AlexanderG
14.07.2010, 12:37
Legoaufkleberscans nutzen
Ich habe mir Folgendes überlegt:
Scan speichern->Klebfolie kaufen->Scans darauf ausdrucken->Ausschneiden
Aber ich weiss nicht, wo es so ein Papier gibt...?!ich hab mal in nem laden nachgefragt, aber mir wurde dort gesagt, dass man das nicht machen sollte, weil es nur mit einem Siebdruck oder so geht.Wenn ich das online machen will, mit dem Aufklber machen und drucken lassen will, dann muss ich gleich 140 GLEICHE Aufkleber bestellen aber für billige 10 euro,
kann mir jemand was empfehlen?
14.07.2010, 13:01
Re: Legoaufkleberscans nutzen
Hallo Alexander,
solange es keine durchsichtigen Aufkleber sind:
In einen guten CopyShop gehen, in den Farbkopierer weißes Klebefolienpapier einlegen lassen und Du hast für einen Euro die DIN A4-Seite haltbare Aufkleber.
Ich mache das seit 10 Jahren erfolgreich so.
Uni
14.07.2010, 13:17
Hallo Alexander,
ich selber benutze Trägerfolien für Wasserschiebebilder. 10 Bögen kosten zwar 5 Euro, dannoch kann man sie nach Belieben Drucken, zurechtschneiden und dann per Wasser vom Träger lösen und dann aufkleben.
Fixieren solltest Du es mit einer Mischung aus Klar- und Mattlack (farblos), wenn Du damit nur ausstellst, auch zu Hause im Schrank oder in der Vitrine musst Du es nicht fixieren.
So mach ich es schon lange!
Uni
AlexanderG
14.07.2010, 17:49
Cool, danke für die Infos!
Aber eine Frage hätte ich noch:
Muss ich die Scans mit einem Laserdrucker drucken?Wegen der Qualität...
moba67
14.07.2010, 20:10
Hallo Alexander
Es gibt auch weiße oder transparente Folien die man mit dem Tintenstrahl Drucker bedrucken kann. Das reicht für Modelle die in der Vitrine stehen oder auf Austellungen gezeigt werden völlig aus, da die Ausdrucke nicht dauerhaft grifffest sind. Ansonsten kann man auch diese Ausdrucke mit Klarlack versiegeln, habe ich selbst auch schon so gemacht.
Moba67
Uni
14.07.2010, 21:01
» Cool, danke für die Infos!
» Aber eine Frage hätte ich noch:
» Muss ich die Scans mit einem Laserdrucker drucken?Wegen der Qualität...
Du kannst ganz normal einen Tintenstrahldrucker verwenden. Wenn Du die Druckeinstellung auf "FEIN" stellst, dann werden die Drucka auch sauberer.
Wenn Du einen Laserstrahldrucker hast... wieso nicht.
Aber Tintenstrahl reicht voll und ganz! Mach ich ja auch nicht anders!
Capriheld
15.07.2010, 11:38
» » Cool, danke für die Infos!
» » Aber eine Frage hätte ich noch:
» » Muss ich die Scans mit einem Laserdrucker drucken?Wegen der Qualität...
» Du kannst ganz normal einen Tintenstrahldrucker verwenden. Wenn Du die
» Druckeinstellung auf "FEIN" stellst, dann werden die Drucka auch
» sauberer.
» Wenn Du einen Laserstrahldrucker hast... wieso nicht.
» Aber Tintenstrahl reicht voll und ganz! Mach ich ja auch nicht anders!
» Grüße
Probleme gibt es allerdings bei Weisser Schrift auf durchsichtiger Trägerfolie. Habe selber lange im Internet gesucht und ausser Siebdruck keine Alternative gefunden. Gibt es hier vielleicht mittlerweile Neuigkeiten? Würde mich auch interessieren (alte 12V Eisenbahnmodelle)
gruß mathias
Farnheim
15.07.2010, 12:00
» Ich habe mir Folgendes überlegt:
» Scan speichern->Klebfolie kaufen->Scans darauf ausdrucken->Ausschneiden
» Aber ich weiss nicht, wo es so ein Papier gibt...?!ich hab mal in nem
» laden nachgefragt, aber mir wurde dort gesagt, dass man das nicht machen
» sollte, weil es nur mit einem Siebdruck oder so geht.Wenn ich das online
» machen will, mit dem Aufklber machen und drucken lassen will, dann muss
» ich gleich 140 GLEICHE Aufkleber bestellen aber für billige 10 euro,
» kann mir jemand was empfehlen?
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Siebdruck ist sicherlich eine von ihnen, jedoch für normale Verhältnisse zu teuer. Denn es muss für jede Druckfarbe ein Sieb belichtet werden, über das man später die Farbe auf den Träger aufgibt. Und nur belichtete Stellen lassen die Farbe durch. Soviel dazu.
Wenn Du aber über einen Drucker verfügst, der qualitativ hochwertige Ausdrucke erstellt, dann besorge Dir speziell beschichtetes Drucker- bzw. Selbstklebepapier (Achtung, wenn die Farbpigmente Deiner Druckertinte nicht lichtecht sind, verblassen aber mit der Zeit). Schau dazu mal im Fachhandel, in Elektronikmärkten oder sog. Tintennachfüllläden.
Ansonten empfiehlt sich ein Druck-PDF an einen Copyshop seines Vertrauens seiner Stadt zu senden und es im sog. Digitaldruck (mittels Farblaserdrucker) auszudrucken. Der Digitaldruck ist eine gute und günstige Alternative zum Offset- und/oder Siebdruck. Allerdings erhält ein Digitalausdruck, dadurch dass das Farbpulver in der Maschine erhitzt und mit einem Fixierer auf dem Papier zum Halten gebracht wird, eine glänzende Druckschicht.
Du siehst, das Thema ist ein wenig komplexer. Aber ich schätze in Deinem Falle kommt das Ergebnis im letztgenannten Beispiel Deinem Wunsch recht nahe.
Ich hoffe, Dir etwas geholfen haben zu können.
Maik
AlexanderG
15.07.2010, 21:38
» » Ich habe mir Folgendes überlegt:
» » Scan speichern->Klebfolie kaufen->Scans darauf ausdrucken->Ausschneiden
» » Aber ich weiss nicht, wo es so ein Papier gibt...?!ich hab mal in nem
» » laden nachgefragt, aber mir wurde dort gesagt, dass man das nicht
» machen
» » sollte, weil es nur mit einem Siebdruck oder so geht.Wenn ich das
» online
» » machen will, mit dem Aufklber machen und drucken lassen will, dann muss
» » ich gleich 140 GLEICHE Aufkleber bestellen aber für billige 10 euro,
» » kann mir jemand was empfehlen?
» Es gibt mehrere Möglichkeiten. Siebdruck ist sicherlich eine von ihnen,
» jedoch für normale Verhältnisse zu teuer. Denn es muss für jede Druckfarbe
» ein Sieb belichtet werden, über das man später die Farbe auf den Träger
» aufgibt. Und nur belichtete Stellen lassen die Farbe durch. Soviel dazu.
» Wenn Du aber über einen Drucker verfügst, der qualitativ hochwertige
» Ausdrucke erstellt, dann besorge Dir speziell beschichtetes Drucker- bzw.
» Selbstklebepapier (Achtung, wenn die Farbpigmente Deiner Druckertinte
» nicht lichtecht sind, verblassen aber mit der Zeit). Schau dazu mal im
» Fachhandel, in Elektronikmärkten oder sog. Tintennachfüllläden.
» Ansonten empfiehlt sich ein Druck-PDF an einen Copyshop seines Vertrauens
» seiner Stadt zu senden und es im sog. Digitaldruck (mittels
» Farblaserdrucker) auszudrucken. Der Digitaldruck ist eine gute und
» günstige Alternative zum Offset- und/oder Siebdruck. Allerdings erhält ein
» Digitalausdruck, dadurch dass das Farbpulver in der Maschine erhitzt und
» mit einem Fixierer auf dem Papier zum Halten gebracht wird, eine glänzende
» Druckschicht.
» Du siehst, das Thema ist ein wenig komplexer. Aber ich schätze in Deinem
» Falle kommt das Ergebnis im letztgenannten Beispiel Deinem Wunsch recht
» nahe.
» Ich hoffe, Dir etwas geholfen haben zu können.
» Gruß,
» Maik
Gut, also ein Laserdruck muss nicht sein und der Digitaldruck ist wohl sehr gut...
Nur eine Frage hätte ich:Kennt jemand eine Seite im Internet, auf der man möglichst billig Klebepapier/Klebefolienpapier bestellen kann?ich hab nämlich in den Schreibwarenläden und Copyshops in meiner Nähe nichts gefunden...
Danke, jetzt schonmal
SirTeddy
16.07.2010, 13:25
» Habe selber lange im Internet gesucht und ausser Siebdruck keine Alternative gefunden.
Hallo Mathias,
nicht lang genug gesucht ? :blink:
Guggste, z.B.:
http://www.1000steine.de/...um_entry.php?id=168069
Da steht was.
Vllt. gibt's mittlerweile auch ein neueres Gerät - hab' nicht ...
ByGr
Gerd
