extremoaganick
03.06.2010, 14:19
hi @ all,
nachdem das wetter recht besch...eiden is, habe ich mich mit dem gedanken zu einer "schwebebahn" gespielt. bauwerke und raumschiffe gibts auf eurer moonbase je gewaltige, nur die monorail schaut (zwangsweise) für mich halt altbacken aus. da sollte etwas moderenes am mond herumdüsen. hauptproblem is ja immer die flexibiliät (kurven + steigungen). hier nun meine idee - wobei ich ja ein blutiger lego anfänger bin und deswegen weder technisch weiss ob das möglich ist, noch habe ich die teile um dies nachzubauen.
leider habe ich im cad programm die "ribbed hose" nicht (gefunden), deswegen habe ich als platzhalter so kurze verbindungsstücke genommen, aber die gerippten schläuche könnte man ja wie bei einer zahnradbahn verwenden? nachdem es diese auch in unterschiedlichen längen gibt, sollten auch kurvenradien möglich sein. die verbinder der schiene zu den stützen sollten so kurz sein, daß durch den schwung es hier zu keiner wirklichen abbremsung kommen soll bzw. wenn man 2 antriebe einbaut, dann hat zumindest ein zahnrad immer "grip" ...
anbei meine skizze:
03.06.2010, 16:38
» achso, wegen nur einer schiene - habe ich auch schon überlegt, aber mit 2
» ist es stabiler (kurve), da es nicht so leicht raushüpfen kann.
Ich finde es super dass sich immer neue Ideen kristallisieren was den Mond/Transport betrifft!.
Meine Kommentare dazu:
- Durch die Methode wie die Schläuche befestigt sind (ca. 4 Noppen weg von der Stütze), ergibt sich eine große Kraft an den Stützen. Gut das würde sich lösen lassen. Hat aber einen Negativen effekt auf die Radien, bzw. die Länge einer Kabine.
- Im Moment finde ich die Konstruktion mit 12 Noppen etwas zu breit, Läßt sich auch lösen wenn die Kabine entsprechend schmal gehalten wird.
- Vergiss nicht das Gewicht der Motoren und vor allem der Batterie/Akku. Dass hat Auswirkungen wie im ersten Punkt beschrieben.
- Hast Du Dir Gedanken gemacht wenn Du das ganze umdrehst? Also keine Schwebebahn sondern eine klassische Monorail (mit zwei Führungsschienen)
Bau mal einen "Proof of Concept" und zeig die Videos!
Ich habe in der "Galaxie der Steine" eine andere Idee aufgeriffen die von einem Bauer aus (ich glaube) Japan stammt. Eine Schiene ist dort 2 Noppen breit und der MOCer hat sich schon jede Menge Gedanken dazu gemacht, siehe die 8. Generation auf BS!
Ich bin allerdins auch noch nicht über einen 48L PoC rausgekommen! Allerdings bin ich seit kurzen stolzer Besitzer des PF-Akkus der schön klein ist!
Gerald
03.06.2010, 16:55
Hallo ihr,
Ein spannendes Ding.
Hab bei youtube das Video dazu gefunden.
extremoaganick
03.06.2010, 17:11
he danke für die ermutigungen, die tollen bauten habe ich schon gesehen, ich würd eben gerne eine nach unten hängende bahn machen, weil es etwas anderes is. btw.: die 12 noppen breite war eine willkürliche.
extremoaganick
03.06.2010, 17:29
ich habe mir als aufhängung in etwa so etwas gedacht:
Bernd the Brick
03.06.2010, 18:28
deine Idee klingt erstmal nicht schlecht. Leider passen die gerippten Schläuche
und die Zahnräder nicht zusammen (hab das gerade ausprobiert). Aber eine prima
Murmelbahn könnte man daraus machen.
Eine spacige Bahn aus normalen Teilen ist sicherlich nicht ganz verkehrt.
Vor allem wenn man die Preise für die Monorailteile bedenkt.
Bernd, der original MR-Teile besitzt
extremoaganick
03.06.2010, 19:02
hi thx fürs probieren!
schade, muss i mir was anderes einfallen lassen.
Astartus
03.06.2010, 22:19
Und wenn man anstatt der "Rohre" diese 4x1 Zahnradplatten benutzen würde (die die oft zum Lenken in Technick-Modellen Anwendung finden)?
Zugegeben, für eine große Bahn bräuchte man extrem viele dieser Steine, aber ich denke damit könnte man eine stabile Konstruktion erzeugen.
extremoaganick
03.06.2010, 22:30
kurven und steigungen wären dann sehr aufwändig zu realisieren.
Monteur
03.06.2010, 23:58
Deine Idee in Ehren, aber das wird so nicht klappen.
Eine Zahnräder drehen gegenläufig und schieben dir die Rohre auseinander.
extremoaganick
04.06.2010, 07:54
hi danke für die inputs. die zahnräder müssen sich ja gegenläufig drehen, sonst wäre keine vorwärtsbewegung möglich. die wuppertaler bahn schaut super aus!
ich bin jetzt am tüfteln ob es nicht doch mit den zahnreihen, wie astartus meint, funktionieren könnte.
