AlexanderG
26.05.2010, 12:46
ich habe immer das Problem, das meine Legos so schnell einstauben und die Modelle dadurch immer blasser wirken...
Wie kann ich meine Modelle säubern?ich habe es schon mit einem staubwedel versucht, aber die noppen und die zwischenräume von den noppen zueinander sauber zumachen ist unmöglich gewesen.ich wollte es einfach mal mit wasser versuchen, aber es wurde mir gesagt, dass das nicht geht, da das Wasser zu kalkhaltig ist und die fensterscheiben von den Häusermodellen ganz weis und beschlagen danach aussehen...
Also was soll ich tun?Der Staub sitzt richtig fest drauf und ich bekomme ihn nicht weg!Bitte helft mir!
HoMa
26.05.2010, 12:55
ltbtb
26.05.2010, 14:53
Dem kann ich mich nur anschließen,
so haben wir das mit den ganzen Modellen aus den 80er und 90er bisher gemacht, und es funktioniert einwandfrei.
grüße
» aus dem Regal
» nehmen, auseinander bauen, alles in ein reißfesten Kissenbezug,
» Kissenbezug zumachen (mit einem Kabelbinder), alles bei 30 °C in der
» Waschmaschine waschen, zum trocknen über Nacht auf ein Handtuch legen, ab
» und zu wenden, sortieren, Modell wieder aufbauen, Modell in den Schrank
» stellen
Yogibaer93
26.05.2010, 15:12
Wenn es schnell gehen soll kannst du auch einfach mit einem Fön drüber gehen ;)
Aber unbedingt auf Kaltluft stellen!
Du musst es halt dann ein wenig öfters machen, da sich der Staub nach einiger Zeit ja wieder legt.
Paddi
26.05.2010, 15:50
» Du musst es halt dann ein wenig öfters machen, da sich der Staub nach
» einiger Zeit ja wieder legt.
Stichwort Vitriene!
ltbtb
26.05.2010, 16:47
Das ist ein utes Stichwort aber vielen fehlt ja leider dazu oft der Platz.
Ich bin mitlerweile soweit und Baue Sie mir auch noch selber da ich nie was passendes gefunden habe.
Vitrienen die große suche......
» » einiger Zeit ja wieder legt.
» Stichwort Vitriene!
Farnheim
26.05.2010, 20:47
Nabend!
Ich hab kürzlich meine (ersteigerten) Sets auseinander genommen in ein gefülltes Handwaschbecken mit warmem Wasser und Duschgel (wie dekadent - okay, Flüssigseife oder Spüli sollte den gleichen Effekt erzielen) gelegt und mittels Handbürste und Schwamm sauber gerubbelt. Achte nur darauf, dass Du Dir mit einer harter Schwammseite oder Bürste die Teile nicht verkratzt. Später mit (ja, auch mit warmer Luft!) Trocken gefönt. Achtung: hier den Luftstrom jetzt NICHT allzu nah und zu lange auf eine Stelle halten, sonst könnten die Steine nicht mehr die Form wahren...
Ich war erstaunt, was die durch die Jahrzehnte verstaubten und verdreckten Sets wieder an Strahlkraft zurückbekommen haben. Tw. glänzen die Oberflächen wieder, und sehen nun längst kaum mehr mitgenommen aus.
Für die Trockenreinigung empfehle ich einen Flachpinsel mit längeren Borsten, der über ausreichend Widerstand verfügt den Staub auch zwischen den Noppen und an schwer zugänglichen Stellen zu erwischen. Den gibt's (meist im Maler-/Pinselset) im Krimskramsregal für wenig Geld im Kassenbereich eines jeden gut sortierten Baumarkts. Ansonsten einzeln todsicher dort in der Farbenabteilung.
Und nun viel Freude mit Deinen Modellen bei und vor allem nach der Reinigung...
Hoffende Grüße geholfen haben zu können,
Maik
steinmeyer
26.05.2010, 21:55
» ich habe immer das Problem, das meine Legos so schnell einstauben ...
Ich stelle meine Modelle gelegentlich in die Badewanne und brause sie
mit warmem Wasser kräftig () ab - manchmal auch unterstützend mit einer
Bürste
Anschließend im Badehandtuch von Zeit zu Zeit wenden.
Hat bisher immer einwandfrei geklappt. Und Kalkränder habe ich
noch nicht entdecken können.
steinmeyer
26.05.2010, 22:06
» aus dem Regal nehmen, auseinander bauen, ...
Na toll!! Wie lange soll denn das dauern, wenn ich 76 Modelle
auseinandernehme und wieder zusammensetzen muß??
Und bei MOC's ohne Anleitung wird das sowiso nichts!
Das wäre vielleicht eine Arbeit für einen Arbeitssuchenden
mit dem Anspruch auf einen kleinen Nebenverdienst .
Da ich aber kein Geld habe, um jemanden damit zu beschäftigen
(das Geld gebe ich lieber für neue Modelle oder Steine aus )
ist für mich die Badewannenlösung einfach praktischer
liebe Lego-Reinigungs-Grüße an Alle
Andy
26.05.2010, 22:08
Hallo Alexander,
also ich nehme einen Dampfreiniger. Eventuell mehr mals säubern, wenn es sehr schmutzig ist. Achtung wegen der Temperatur.
Gruß Andy
astrabyte
27.05.2010, 10:24
Hi...
also ich nehm Druckluftspray aus dem Baumarkt und einen superweichen großen Pinsel für unzugängliche Stellen ( ohne Tröte ).
Die gibts bei uns für 2 € und reichen pro Dose für 4 - 5 Modelle(je nach größe).
Du entfernst Kleinteile die eh leicht abgehen und machst die extra sauber.
Dann wird den Modellen ordentlich einer geblasen.
Danach Teile wieder anbauen...
- Fertig.
Klappt Super bei mir.
Hoffe ich konnte helfen.
Grüße David
