itz
14.05.2010, 13:51
Motorisierter Hogwarts Express (4708, 4758, 10132)
Erstmal ein herzliches HALLO an alle Lego-Verrückten. :-)
Ich bin hier ganz neu und hab da doch gleich eine Frage:
Es gibt ja 3 verschiedene Hogwarts Express Varianten: 4708, 4758 und 10132.
Motorisiert (also fahrbar mit dem 9V System) ist nur 10132.
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist es doch bestimmt möglich, die Varianten 4708 und 4758 aufzurüsten, so dass diese dann ebenfalls auf dem 9V System fahren.
Wenn ja, braucht ich dann lediglich den 9V Motor dafür oder ist es damit noch nicht getan.
Ich frage deshalb, da die 10132 Version ja einen Sammlerwert von ca. 200 Euro hat. Gäbe es deshalb eine billigere Alternative, wäre mir das nur recht.
Bin gespannt auf Eure Antworten.
itz
14.05.2010, 14:19
Re: Motorisierter Hogwarts Express (4708, 4758, 10132)
» Erstmal ein herzliches HALLO an alle Lego-Verrückten. :-)
» Ich bin hier ganz neu und hab da doch gleich eine Frage:
» Es gibt ja 3 verschiedene Hogwarts Express Varianten: 4708, 4758 und
» 10132.
» Motorisiert (also fahrbar mit dem 9V System) ist nur 10132.
» Mit großer Wahrscheinlichkeit ist es doch bestimmt möglich, die Varianten
» 4708 und 4758 aufzurüsten, so dass diese dann ebenfalls auf dem 9V System
» fahren.
» Wenn ja, braucht ich dann lediglich den 9V Motor dafür oder ist es damit
» noch nicht getan.
Lieber ITZ!
Du brauchst noch Trafo, Schienen, Steckdose mit Inhalt, Kabel UND richtige Räder für Lok und Waggon.
Man kann auch eine Kordel vorne anknotne und ziehen.
Merke: Nur echte Legokordeln, klar.
Grüße nach Itzehoe!
» Ich frage deshalb, da die 10132 Version ja einen Sammlerwert von ca. 200
» Euro hat. Gäbe es deshalb eine billigere Alternative, wäre mir das nur
» recht.
» Bin gespannt auf Eure Antworten.
» Gruß,
» itz
chris
14.05.2010, 14:54
die HPs 4708 und 4758 lassen sich auf das alte 9-Volt-System umstellen, darauf wird sogar in den BAs hingewiesen
[link]http://us.service.lego.com/de-DE/BuildingInstructions/default.aspx[/link].
Gruß Chris
itz
14.05.2010, 15:03
» Hallo,
» die HPs 4708 und 4758 lassen sich auf das alte 9-Volt-System umstellen,
» darauf wird sogar in den BAs hingewiesen
» [link]http://us.service.lego.com/de-DE/BuildingInstructions/default.aspx[/link].
» Gruß Chris
Danke Chris.
