Belial1990
06.04.2010, 22:21
ich hoffe ich bin hier richtig^^
also ich habe in der Brickshelf Gallery diese Hopper gefunden
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=160788
die fand ich ganz nett und wollte mir im Lego Digital Designer so einen Wagen nachbauen, da ich aber noch nie gesnottet habe bin ich schnell an meine Grenzen gestoßen :| hoffe mir kann jemand sagen wie das angebaut ist. Ich hatte zwar eine Ahnung aber entweder geht das nich oder es ist nur im LDD nicht machbar nach dem Bild hab ich gebaut
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=1638782
dachte eigentlich das die seitenteile mit einem 1x1 Technic Stein und so einem Pin drin (wo man dann Legosteine draufstecken kann) aber das geht irgendwie nicht so.
Monteur
06.04.2010, 22:52
Hallo Belial
» ich hoffe ich bin hier richtig^^
Genau richtig.
» also ich habe in der Brickshelf Gallery diese Hopper gefunden
» http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=160788
» die fand ich ganz nett und wollte mir im Lego Digital Designer so einen
» Wagen nachbauen, da ich aber noch nie gesnottet habe bin ich schnell an
» meine Grenzen gestoßen :| hoffe mir kann jemand sagen wie das angebaut
» ist. Ich hatte zwar eine Ahnung aber entweder geht das nich oder es ist
» nur im LDD nicht machbar nach dem Bild hab ich gebaut
» http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=1638782
» dachte eigentlich das die seitenteile mit einem 1x1 Technic Stein und so
» einem Pin drin (wo man dann Legosteine draufstecken kann) aber das geht
» irgendwie nicht so.
Ich würde mal behaupten das ist zwar um 90 Grad gedreht gebaut.
Aber der Versatz von einer halben Platte ist nicht gesnoted, sondern da ist dieses Teil eingesetzt worden.
Ich hoffe das bringt dich weiter
Belial1990
06.04.2010, 23:04
» » ich hoffe ich bin hier richtig^^
» Genau richtig.
na das is schonma was
» Ich würde mal behaupten das ist zwar um 90 Grad gedreht gebaut.
» Aber der Versatz von einer halben Platte ist nicht gesnoted, sondern da
» ist dieses
» Teil
» eingesetzt worden.
» Ich hoffe das bringt dich weiter
» Gruß
» Michael
Naja ich dachte eigentlich das um 90° gedrehte läuft schon unter gesnottet.
Ja die teile hab ich drin aber wie mach ich die Seitenteile an dem Restwagon fest? Weil ich würde sagen der Mittelteil besteht aus 2 Teilen das eine ist links festgemacht und das andere rechts am besten wäre wohl wenn ich ein Bild von meinem bisherigen Modell mache aber wie geht das?
06.04.2010, 23:07
Servus,
Ich denke die Seitenteile sind so wie Du schreibst entweder mit dem 1x1 Technicstein mit mit einem halben Pin fixiert, das dürfte ganz unten in der zweiten Steinereihe sein.
Und/oder die beiden Paneele links und rechts am Waggon sind einfach mit einem 2 x 6 Stein verbunden und halten sich dadurch einigermassen gut in der Mitte.
Die Paneele sind auf jeden Fall zur Mitte hin gebaut, d.h. die Fliesen zum Abschluss sitzen in der Mitte.
soweit zum Reverse Engineering
grüße
fW
Monteur
06.04.2010, 23:52
» Naja ich dachte eigentlich das um 90° gedrehte läuft schon unter
» gesnottet.
Läuft es auch, obwohl es sich hier um einen recht einfachen SNOT handelt.
» Ja die teile hab ich drin aber wie mach ich die Seitenteile an dem
» Restwagon fest? Weil ich würde sagen der Mittelteil besteht aus 2 Teilen
» das eine ist links festgemacht und das andere rechts am besten wäre wohl
» wenn ich ein Bild von meinem bisherigen Modell mache aber wie geht das?
Schau dir doch mal diesen Link an. Holger erklärt da ein paar Grundlagen des SNOTten
Die Lösung die du suchst, ist wahrscheinlich die. Von den Fliesen an gerechnet, wird die zweit Noppe
von unten mit einem 1 x 6 Stein, mit der anderen Waggon Seite verbunden. Im Waggon inneren kann man
das ganze dann prima mit zwei Lampensteinen, oder Techniksteinen mit Loch und Pin 1¼ verbinden, wenn man
unter die Techniksteine noch eine Steinreihe darunter setzt.
Grundsätzlich gilt ein Stein / Noppe ist 2 ½ Platten breit. 2 Noppen sind also = 5 Platten.
Ein Stein ist 3 Platten Hoch.
Ein paar Beispiele für das SNOTten findest du hier und hier.
07.04.2010, 00:13
Hallo Ohne Namen, :waving:
» Wagen nachbauen,
Ich denke, das geht nicht. Du kannst Dich nicht vor ein Blumenbild setzen und am Papier riechen.
Setz Dich vor eine handvoll der entsprechenden Steine und probiere rum, was das Zeug hält. Nur so kannst Du Erfahrungen machen, auf Probleme stoßen, nach Lösungen suchen.
Gruß...:waving:
Thekla...:waving:
Belial1990
07.04.2010, 00:34
» Schau dir doch mal diesen
» Link
» an. Holger erklärt da ein paar Grundlagen des SNOTten
» Die Lösung die du suchst, ist wahrscheinlich die. Von den Fliesen an
» gerechnet, wird die zweit Noppe
» von unten mit einem 1 x 6 Stein, mit der anderen Waggon Seite verbunden.
» Im Waggon inneren kann man
» das ganze dann prima mit zwei Lampensteinen, oder Techniksteinen mit Loch
» und Pin 1¼ verbinden, wenn man
» unter die Techniksteine noch eine Steinreihe darunter setzt.
» Grundsätzlich gilt ein Stein / Noppe ist 2 ½ Platten breit. 2 Noppen sind
» also = 5 Platten.
» Ein Stein ist 3 Platten Hoch.
Das hat mir grade echt was gebracht
Habe jetzt anstatt den Technicstein einen Lampenstein liegend eingebaut jetz geht auch der "Deckel" drauf
» Ein paar Beispiele für das SNOTten findest du
» hier
» und
» hier.
Naja um sowas zu bauen brauch ich dann wirklich echte steine (und Übung)
Mal was anderes wenn ich mir das Modell jetz kaufen will is da die Variante mit dem gleich Hochladen und im Paket kaufen etwas teuer krieg ich die Teile irgendwo billiger?
lg und danke für eure Hilfe
HoMa
07.04.2010, 09:38
» Mal was anderes wenn ich mir das Modell jetz kaufen will is da die
» Variante mit dem gleich Hochladen und im Paket kaufen etwas teuer krieg
» ich die Teile irgendwo billiger?
Bei Design ByMe bekommst Du zu den Steinen ja auch einen Karton und eine (automatisch erstellte) Bauanleitung. LEGO lässt sich das gut bezahlen!
Wenn du dieselben Steine bei Shop@Home Pick-a-Brick zusammenstellst, kommst Du ggf. auf einen viel günstigeren Preis, allerdings bekommst Du dann nur eine Tüte voller Steine, keine BA, keine Box.
Lies Dir mal das Kleingedruckte von Design ByMe durch. Man tritt bei diesem Verfahren so ziemlich alle Rechte an LEGO ab. Dazu kommt noch, dass Du ein Modell nachbaust und dich somit des geistigen Eigentum eines anderen bedienst. Bevor ich so ein Modell eines anderen bei Design ByMe (not: Design BySomeoneelse) würde ich erstmal versuchen, den "Urheber" zu kontaktieren ...
Ansonsten gibt es noch die ein oder andere Möglichkeit, Steine zu kaufen.
Noch mal zum SNOT:
Behalte im Hinterkopf immer das Grundmuster, damit beim 90° verdrehen keine Lücken entstehen.
Kleines Grundmuster: 1x2 Stein + 1x2 Platte + 1x2 Fliese ... ergeben von der Seite betrachtet ein Quadrat. Wenn man das um 90° dreht,ist es immer noch ein Quadrat und man kann problemlos mit einer normalen Steinreihe verbinden, wenn die normale Steinreihe eine seitliche Noppe hat (Technic 1x1 mit Pin oder neuer 1x1 mit seitlicher Noppe)
Kurz gesagt: 5 Plattenreihen hoch sind so breit wie zwei Noppen.
Großes Grundmuster: 5x 1x6 Steine übereinander ... ergeben von der Seite betrachtet auch ein Quadrat ...
Mit ganzen Mehrfachen von diesen Grundmustern kommt man meist sehr weit ... Ich würde das allerdings auch lieber mit Steinen in der Hand als am Bildschirm "lernen".
HoMa
Belial1990
07.04.2010, 12:06
» Bei Design ByMe bekommst Du zu den Steinen ja auch einen Karton und eine
» (automatisch erstellte) Bauanleitung. LEGO lässt sich das gut bezahlen!
naja diese Computer generierte Anleitung is auch eigentlich über
» Lies Dir mal das Kleingedruckte von Design ByMe durch. Man tritt bei
» diesem Verfahren so ziemlich alle Rechte an LEGO ab. Dazu kommt noch, dass
» Du ein Modell nachbaust und dich somit des geistigen Eigentum eines anderen
» bedienst. Bevor ich so ein Modell eines anderen bei Design ByMe
» (not: Design BySomeoneelse) würde ich erstmal versuchen, den "Urheber" zu
» kontaktieren ...
Hm ja das kleingedruckte muss ich mir dann heute abend mal in ruhe ansehen allerdings wollte ich wenn ich die steine einzel kaufe auch das Modell nicht in die Legogallerie Hochladen mit fremden Federn schmücken ist nu echt nich so meins
» Ansonsten gibt es noch
» die ein
» oder andere Möglichkeit, Steine zu kaufen.
Die Links guck ich mir heute abend auch mal in ruhe an
» Noch mal zum SNOT:
» Behalte im Hinterkopf immer das Grundmuster, damit beim 90° verdrehen
» keine Lücken entstehen.
» Kleines Grundmuster: 1x2 Stein + 1x2 Platte + 1x2 Fliese ... ergeben
» von der Seite betrachtet ein Quadrat. Wenn man das um 90° dreht,ist es
» immer noch ein Quadrat und man kann problemlos mit einer normalen
» Steinreihe verbinden, wenn die normale Steinreihe eine seitliche Noppe hat
» (Technic 1x1 mit Pin oder neuer 1x1 mit seitlicher Noppe)
» Kurz gesagt: 5 Plattenreihen hoch sind so breit wie zwei Noppen.
» Großes Grundmuster: 5x 1x6 Steine übereinander ... ergeben von der
» Seite betrachtet auch ein Quadrat ...
» Mit ganzen Mehrfachen von diesen Grundmustern kommt man meist sehr weit
» ... Ich würde das allerdings auch lieber mit Steinen in der Hand als am
» Bildschirm "lernen".
Hm ok mit dem Grundwissen ist mir schon sehr geholfen und das mit den echten Steinen ist etwas schwierig das ist alles in Kisten Verpackt für einen Umzug ich hab nur eine kleine kiste mit haufenweise Steinen damit kann ich im zweifelsfall einzelne Baugruppen provisorich nachbauen
lg
