wukiduk
30.03.2010, 00:30
Hi hier alle!
Seit den 60er/70er/80er Jahren ist ja einiges geschehen. Und seit ich meine bzw. Sohnemanns Schätze vor wenigen Wochen wieder vom Dachboden gehoben hab ist mir das klar geworden.
Ich hab hier aus einer Auktion diese neuen LED-Steine (stammen aus ausrangierten Exoforce-Beständen). Eigentlich ganz nett, aber gibts eine Möglichkeit, die Knopfzellen auszutauschen, ohne die Steine kaputt zu machen???
Zu meiner Zeit gabs ja da noch diese netten Glühbirnensteine (2 x 2 oder noch älter, die 2 x 4) die man per Kabel an die 4,5 V anhängte.
Bitte evtl. um Infos...
[img|left]img/uploaded/image6986.jpg[/img]
herschel
30.03.2010, 11:40
falls es um die transparenten LED Steine 2 x 4 geht (54604),
die lassen sich relativ leicht öffnen indem vorsichtig die
vier Nasen nacheinander etwas hereingedrückt und gleichzeitig
nach oben geschoben werden.
Die LED kann angehoben und nach vorn herausgezogen werden.
Dann kann die Batterie entnommen werden.
Die Drähte der LED dürfen nicht verbogen sein, da es sonst
zum Dauerleuchten kommen kann. Eventuell vor dem Einsetzen
wieder richten.
Die Batterie ist eine 9 mm durchmessende Lithium Knopfzelle.
Und das ist das Problem. Selten zu bekommen und daher recht
teuer.
Ich habe versucht eine 10 mm (CR1025) einzusetzen.
Ging nur mit Kraft und mehreren Versuchen.
Uli
kleinerschelm
03.04.2010, 21:59
» Die Batterie ist eine 9 mm durchmessende Lithium Knopfzelle.
» Und das ist das Problem. Selten zu bekommen und daher recht
» teuer.
» Ich habe versucht eine 10 mm (CR1025) einzusetzen.
» Ging nur mit Kraft und mehreren Versuchen.
» Gruß
» Uli
@uli:
hast Du zufällig die genauen Maße der Knopfzellen?
Hier gibt es eine Knopfzellenliste da müßten die doch auch dabei sein oder?
Danke und Gruß
herschel
06.04.2010, 14:15
leider weis ich die Maße nicht auswendig.
Bin zur Zeit im Krankenhaus und kann daher nicht nachschauen.
Auf jeden Fall ist es eine Lithium Zelle mit 3 Volt.
Andere (Silber, Alkali) funktionieren nicht.
Spannung zu gering.
Der Durchmesser ist 9,5 mm. Dis Dicke etwas über 2 mm
Die Bezeichnung CR92x (CR922, CR925 weis nicht mehr genau).
Wahrscheinlich CR927, die findet man über eine Suchmaschine.
Ich werde in 14 Tagen mal ein genaues Foto zum Öffnen des
Bausteins und von der Batterie machen.
Uli
