easy
29.01.2010, 22:35
hat schon jemand eine angetriebene Vorderachse mit Lenkung gebaut?
Mit dem Differential wird die Achse zu breit, gibt es dazu einige Tipps oder kann man keine vernünftige Vorderachse mit Diff. bauen.
Versuche es schon einige Zeit und verlegte das Diff. nach hinten aber mit Kardan und den viele Zahnrädern läft der Antrieb dann auch sehr schwer.
Danke
Herbert
Micha2
30.01.2010, 10:41
Nimm Dir einfach Anleihen bei den Technic-Modellen, die allradgetrieben sind (z.B. 8880, 8466).
Die entsprechenden Anleitungen kannst Du hier einsehen:
http://www.brickfactory.info/set/index.html
Oder Du suchst auf Brickshelf nach Truck-Trial. Da gibt's jede Menge Lösungen für Dein Problem.
Micha2
30.01.2010, 10:45
...http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=4318108
Aber eine gewisse Breite benötigen natürlich alle derartigen Lösungen...
