Monteur
03.01.2010, 02:01
Ich habe vorhin beim Bauen festgestellt, das ich die Kette.
„BL Nr. 30104 Chain, 21 links“ in Dark Bluish Gray
03.01.2010, 11:59
Wenn ich mich recht erinnere, gab es die Diskussion um zu kurze Ketten auch schon mal in altgrauer Vorzeit. Womit ich nur sagen will, daß das also keine ganz kürzlich erfolgte Umstellung wäre. Eine rasche Überprüfung von vier Ketten aus 2009er Sets ergab, daß sie alle 21 Kettenglieder haben. Allerdings hat eine dieser Ketten eine mattere Oberfläche, was denn doch auf eine neue Form hinweist.
Einen Reim kann ich mir darauf ansonsten nicht machen. Vor allem nicht, weil diese Ketten am Stück aus der Spritzgußform fallen, also eigentlich kein Kettenglied beim Zusammensetzen aus Versehen vergessen worden sein kann.
03.01.2010, 12:14
Hallo Michael,
» Ich habe vorhin beim Bauen festgestellt, das ich die Kette.
» „BL Nr. 30104 Chain, 21 links“ in Dark Bluish Gray
03.01.2010, 12:26
Hallo nochmal,
also, ich habe jetzt mal die Glieder nachgezählt:
ALLE Ketten haben 21 Glieder, nur sind die Glieder bei den kurzen Ketten nach innen breiter (also eine komplett neue Teileform) und dadurch werden sie verkürzt.
Liebe Grüße,
Marion
Monteur
04.01.2010, 11:46
Ich habe jetzt mal Jan Beyer angeschrieben.
Ich hoffe das seine Antwort, dann mal Licht ins dunkel bringt.
Jan Beyer - LEGO Direct
04.01.2010, 14:52
Hallo, es gibt die Kette in 2 Längen da die Formen etwas unterschiedlich sind.
Jan
Monteur
04.01.2010, 22:30
Hallo Jan
Danke für die schnelle Antwort.
