legoeiba
30.12.2009, 10:37
ELEKTRIK-FRAGE
Guten Tag zusammen !
Meine Frage wäre, gibt es eine Möglichkeit, die alten mit den
neuen Kabeln zu verbinden ?
Danke, einen guten Rutsch allen und Gruss, legoeiba.
Erpelmutz
30.12.2009, 10:44
Re: ELEKTRIK-FRAGE
ja, dieses Verlängerungskabel hat die nötigen Stecker:
http://shop.lego.com/prod...&LangId=1031&ShipTo=DE
Erpelmutz
» Guten Tag zusammen !
» Meine Frage wäre, gibt es eine Möglichkeit, die alten mit den
» neuen Kabeln zu verbinden ?
» Danke, einen guten Rutsch allen und Gruss, legoeiba.
legoeiba
30.12.2009, 11:28
Re: ELEKTRIK-FRAGE
» Hallo,
» ja, dieses Verlängerungskabel hat die nötigen Stecker:
» http://shop.lego.com/prod...&LangId=1031&ShipTo=DE
» Viele Grüße
» Erpelmutz
» » Guten Tag zusammen !
» » Meine Frage wäre, gibt es eine Möglichkeit, die alten mit den
» » neuen Kabeln zu verbinden ?
» » Danke, einen guten Rutsch allen und Gruss, legoeiba.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruss legoeiba.
RobbyRay
30.12.2009, 20:46
Die Beste Möglichkeit
Hi legoeiba!
Du hast 2 Möglichenkeiten:
1.
8871 Power Functions-Verlängerungskabel 50 cm
4,69 €
8886 Power Functions – Verlängerungskabel 20 cm
3,99 €
Ich würde dir die erste Variante empfehlen.
Lego'ische Grüße
Henrik
legoeiba
30.12.2009, 21:17
Re: Die Beste Möglichkeit
» Hi legoeiba!
» Du hast 2 Möglichenkeiten:
» 1.
» 8871 Power Functions-Verlängerungskabel 50 cm
» 4,69 €
» 2.
» 8886 Power Functions – Verlängerungskabel 20 cm
» 3,99 €
» Ich würde dir die erste Variante empfehlen.
» Lego'ische Grüße
» Henrik
Danke auch Dir, Henrik. Ich habe mich für das kurze Kabel entschieden, denn
mir geht es nur darum, das alte mit dem neuen Kabel zu verbinden, nicht um Länge zu gewinnen.
Schönen Abend, legoeiba.
Spider
30.12.2009, 22:58
Hi legoeiba!
Aber denke daran an folgendes:
Eine Stromversorgung des PF- Empfängers mit 9V ist nicht möglich, da die Kontaktbelegung des Empfängers dies so nicht zulässt.
Da hilft auch kein gekauftes Adapterkabel.
Das ginge nur mit Trickserei.
Jens
legoeiba
30.12.2009, 23:38
» Hi legoeiba!
» Aber denke daran an folgendes:
» Eine Stromversorgung des PF- Empfängers mit 9V ist nicht möglich, da die
» Kontaktbelegung des Empfängers dies so nicht zulässt.
» Da hilft auch kein gekauftes Adapterkabel.
» Das ginge nur mit Trickserei.
» Gruß
» Jens
Hallo Jens !
Danke für Deinen Tipp. Ich will aber nicht den Empfänger mit 9Volt füttern, sondern den Motor Nr. 8883, der auch im Riesenrad eingebaut ist.
Gruss legoeiba.
Maxe
31.12.2009, 03:15
Re: ELEKTRIK-FRAGE
Hallo !
Ja , das geht es doch auch, daß neue hellgraue Elektrische Stecker besteht halbherziges Stecker könnte beides Seiten mit alte und neue Stecker zu funktionieren auf die schwarzes Stecker drauf zu drucken. Nicht umgehen. Danke !
Sonst wünsche ich dir ein gesegnetes neues Jahr alles Gute.
Herzliche Grüße
Maxe
legoeiba
31.12.2009, 10:00
Re: ELEKTRIK-FRAGE
» Hallo !
» Ja , das geht es doch auch, daß neue hellgraue Elektrische Stecker
» besteht halbherziges Stecker könnte beides Seiten mit alte und neue
» Stecker zu funktionieren auf die schwarzes Stecker drauf zu drucken. Nicht
» umgehen. Danke !
» Sonst wünsche ich dir ein gesegnetes neues Jahr alles Gute.
» Herzliche Grüße
» Maxe
Danke, Maxe für Deine Info.
Ebenso einen guten Rutsch. Gruss legoeiba.
