abhf
28.11.2009, 18:07
Langeoog 2010 wird ja nun einen Ponyhof bekommen. Da wir ja alles so authentisch wie möglich bauen wollen, gehört auch das „Zubehör“ zu unseren 2009er Bauprogramm. Einen ersten Beitrag möchten wir euch heute präsentieren: einen Fendt-Traktor älterer Bauart.
So sieht er im Original aus:
abhf
29.11.2009, 15:48
Danke sehr!
abhf
29.11.2009, 15:50
» Hi Andreas
» Was soll ich mehr sagen als "Perfekt"
» Lg
» Hans
Na, perfekt sicher nicht. Dafür ist er z.B. eigentlich ein bischen zu groß. Und die hintere Scheibe aus 1x2-Steinen ist auch nicht perfekt.....
abhf
29.11.2009, 15:50
Danke 1000fach!
Ben®
29.11.2009, 19:11
das ist mit Sicherheit der bisher beste Minifig-Fend, den ich je zu sehen bekommen habe! Gerade bei der geschickten Wahl eines recht alten Fendts ist das Sandgrün natürlich der Hammer! Fendt-Modelle im Miniland sind immer normalgrün und wirken zu schrill. Die Farbe paßt schön für John Deere aber beim Fendt eigentlich nicht wirklich. Einfach einen alten Fendt in saandgrün umzusetzen ist natürlich genial!
abhf
29.11.2009, 22:29
Hallo Ben,
Danke für Lob und Kritik bzw. Verbesserungsvorschläge.
Du hast mit deinen Punkten völlig Recht. Deshalb hab ich mich noch mal dran gesetzt und einen Umbau vorgenommen:
1.) Antreibswelle eingebaut. Danke für den Tipp, dass die unterhalb des Zugmauls läuft. Da war in der Tat noch Platz
2.) Reifen: vorne verwende ich jetzt 2346 (Tire 30 x 10.5 Offset Tread) mit 6248 (Wheel Freestyle). Hinten werde ich auf Modellteam gehen, rote Felgen gibt es dazu wieder Erwarten auch, allerdings musste ich die erst bestellen (schweineteuer.....). Wieder erwarten war es mit einem Austausch aber nicht getan, die komplette Achsaufhängung musste umgebaut werden, u.a. mussten die Kreuzstangen hinten raus. Wer weiß, wie eng es in einem solchen Modell zugeht, der ahnt schon: 2 geschlagene Stunden musste ich alles umbauen, der Traktor war komplett zerlegt. Aber ich hab ihn wieder hinbekommen. Das Problem lag darin, dass die Vorderreifen vom Durchmesser ungefähr gleich sind, die Hinterreifen aber kleiner. Dadurch musste ich vorne "tieferlegen"...... Die einzig passabel passende Lösung liefert jetzt aber sogar eine Lenkbare Vorderachse! Ob die Kotflügel hinten noch mal tiefer gesetzt werden müssen, zeigt sich, wenn die Felgen da sind.
3.) Kabinenversatz/Verlängerung: das war zum Glück nicht notwendig, denn der verglaste Einstieg war ja da, nur eben durch den Reifen verdeckt. Jetzt ist da natürlich alles sichtbar.
Und so sieht es jetzt aus:
Andi
29.11.2009, 23:14
moonshine
30.11.2009, 06:06
sieht nun sehr gut aus. Wiedererkennungswert hat sich durch das Upgrade noch verbessert.
Gruss
Esther
McBricker
30.11.2009, 10:33
» Also, bitte gedulde dich noch ein wenig. Ich muss ja auch noch Details
» bauen, du hast mit deinem Bauernhof ja Maßstäbe gesetzt.
Nu hör aber auf! rot werd Dann freue ich mich eben noch ein bißchen auf den Ponyhof. :-)
Ich hoffe, es irgendwann nochmal zum Sommer-Urlaub nach Langeoog zu schaffen, um das ganze Layout zu sehen.
Barbara
Ben®
30.11.2009, 19:32
Hi Andreas!
» 2.) Reifen: vorne verwende ich jetzt 2346 (Tire 30 x 10.5 Offset Tread)
» mit 6248 (Wheel Freestyle).
Die sehen viel besser aus!
» Hinten werde ich auf Modellteam gehen, rote
» Felgen gibt es dazu wieder Erwarten auch, allerdings musste ich die erst
» bestellen (schweineteuer.....). Wieder erwarten war es mit einem Austausch
» aber nicht getan, die komplette Achsaufhängung musste umgebaut werden, u.a.
» mussten die Kreuzstangen hinten raus. Wer weiß, wie eng es in einem solchen
» Modell zugeht, der ahnt schon: 2 geschlagene Stunden musste ich alles
» umbauen, der Traktor war komplett zerlegt.
Oh je.... Aber das war es wohl wert.
» Aber ich hab ihn wieder
» hinbekommen. Das Problem lag darin, dass die Vorderreifen vom Durchmesser
» ungefähr gleich sind, die Hinterreifen aber kleiner. Dadurch musste ich
» vorne "tieferlegen"...... Die einzig passabel passende Lösung liefert
» jetzt aber sogar eine Lenkbare Vorderachse! Ob die Kotflügel hinten noch
» mal tiefer gesetzt werden müssen, zeigt sich, wenn die Felgen da sind.
Meiner Meinung nach: Ja. Da ist zuviel Luft über dem Rad. Aber solange die Felge nur Platzhalter ist, mag das ja noch anders werden.....
Ansonsten ist die Frage: trecker vorne (noch) tiefer legen, oder nur Kotflügel hinten? Hilft wohl nur probieren.....
Du hast jetzt ja schon bestellt. Sonst wäre es vielleicht einen Versuch wert gewesen, statt Felgen einfach Radar-Dish 4x4 zu verwenden (Ansicht in die Hohlseite). Aber die Felgen sind wohl zu deutlich kleiner und diese MT-Reifen sehr wenig dehnbar....
» 3.) Kabinenversatz/Verlängerung: das war zum Glück nicht notwendig, denn
» der verglaste Einstieg war ja da, nur eben durch den Reifen verdeckt.
» Jetzt ist da natürlich alles sichtbar.
Das spricht natürlich auch für die MT-Räder. Die Leitern hatte ich in den originalen Bildern auch nicht entdeckt gehabt: schöne Lösung das.
» Und so sieht es jetzt aus:
abhf
30.11.2009, 20:05
» Hi Andreas!
» » 2.) Reifen: vorne verwende ich jetzt 2346 (Tire 30 x 10.5 Offset Tread)
» » mit 6248 (Wheel Freestyle).
» Die sehen viel besser aus!
Zustimmung. Die noch kleineren sind spöttisch, das geht nicht. Das hier ist wohl der beste Kompromiss.
» » Hinten werde ich auf Modellteam gehen, rote
» » Felgen gibt es dazu wieder Erwarten auch, allerdings musste ich die
» erst
» » bestellen (schweineteuer.....). Wieder erwarten war es mit einem
» Austausch
» » aber nicht getan, die komplette Achsaufhängung musste umgebaut werden,
» u.a.
» » mussten die Kreuzstangen hinten raus. Wer weiß, wie eng es in einem
» solchen
» » Modell zugeht, der ahnt schon: 2 geschlagene Stunden musste ich alles
» » umbauen, der Traktor war komplett zerlegt.
» Oh je.... Aber das war es wohl wert.
Allerdings! Für einen Scale-Nachbau schon. Für die Kids wären breite Reifen wahrscheinlich besser gewesen.
» » Aber ich hab ihn wieder
» » hinbekommen. Das Problem lag darin, dass die Vorderreifen vom
» Durchmesser
» » ungefähr gleich sind, die Hinterreifen aber kleiner. Dadurch musste ich
» » vorne "tieferlegen"...... Die einzig passabel passende Lösung liefert
» » jetzt aber sogar eine Lenkbare Vorderachse! Ob die Kotflügel hinten
» noch
» » mal tiefer gesetzt werden müssen, zeigt sich, wenn die Felgen da sind.
» Meiner Meinung nach: Ja. Da ist zuviel Luft über dem Rad. Aber solange die
» Felge nur Platzhalter ist, mag das ja noch anders werden.....
Abwarten. Ich vermute auch, dass da noch was gemacht werden muss.
» Ansonsten ist die Frage: trecker vorne (noch) tiefer legen, oder nur
» Kotflügel hinten? Hilft wohl nur probieren.....
Vorne tiefer geht nicht. Da läuft ein 1x6 Technik-Lochstein als Tragegerüst, an dem hängt alles.
» Du hast jetzt ja schon bestellt. Sonst wäre es vielleicht einen Versuch
» wert gewesen, statt Felgen einfach Radar-Dish 4x4 zu verwenden (Ansicht in
» die Hohlseite). Aber die Felgen sind wohl zu deutlich kleiner und diese
» MT-Reifen sehr wenig dehnbar....
Dishes hab ich getestet, das geht nicht und sieht auch nicht aus. Zwar hat der MT-Reifen eigentlich zu wenig Profil, aber mal sehen, die rote Felge wird davon ablenken.
» » 3.) Kabinenversatz/Verlängerung: das war zum Glück nicht notwendig,
» denn
» » der verglaste Einstieg war ja da, nur eben durch den Reifen verdeckt.
» » Jetzt ist da natürlich alles sichtbar.
» Das spricht natürlich auch für die MT-Räder. Die Leitern hatte ich in den
» originalen Bildern auch nicht entdeckt gehabt: schöne Lösung das.
» » Und so sieht es jetzt aus:
