abhf
28.11.2009, 18:07
+1Wir haben mal wieder ein bischen gefrickelt!
Langeoog 2010 wird ja nun einen Ponyhof bekommen. Da wir ja alles so authentisch wie möglich bauen wollen, gehört auch das „Zubehör“ zu unseren 2009er Bauprogramm. Einen ersten Beitrag möchten wir euch heute präsentieren: einen Fendt-Traktor älterer Bauart.
So sieht er im Original aus:
Und das haben wir draus gemacht:
Zusammen mit einem schonbekannten Anhänger ebenfalls älterer Bauart könnte das ganze auf der Anlage dann vielleicht so aussehen:
Nun kann man ja nicht alle Details nachbauen und sehen werden es ja nur die wenigsten, aber grade die hintere Hubmechankik mit Dreiecksaufnahme und verstellbarem Oberlenker war mir sehr wichtig. Nach einigem Probieren ist das dabei rausgekommen:
Zugmaul ist auch da, was fehlt ist eigentlich nur die Antriebswelle, aber die hat irgendwie nicht mehr reingepasst.
Ich hoffe, der Traktor gefällt. Mehr Bilder (und größere) findet ihr hier.
Brickfilm
abhf
29.11.2009, 15:48
Re: Wir haben mal wieder ein bischen gefrickelt!
» Hallo Andreas,
» Prima gelungen, allererste Sahne!
» Viele Grüße
» Oliver
Na, dann vielen Dank!
abhf
29.11.2009, 15:48
Re: Gefällt mir sehr gut !!! (ohne Text)
Danke sehr!
abhf
29.11.2009, 15:50
» Hi Andreas
» Was soll ich mehr sagen als "Perfekt"
» Lg
» Hans
Na, perfekt sicher nicht. Dafür ist er z.B. eigentlich ein bischen zu groß. Und die hintere Scheibe aus 1x2-Steinen ist auch nicht perfekt.....
abhf
29.11.2009, 15:50
Re: Fein gemacht, Hut ab! (ohne Text)
Danke 1000fach!
Ben®
29.11.2009, 19:11
Einfach richtig gut! Und gerade deswegen etwas konstruktive Kritik...
das ist mit Sicherheit der bisher beste Minifig-Fend, den ich je zu sehen bekommen habe! Gerade bei der geschickten Wahl eines recht alten Fendts ist das Sandgrün natürlich der Hammer! Fendt-Modelle im Miniland sind immer normalgrün und wirken zu schrill. Die Farbe paßt schön für John Deere aber beim Fendt eigentlich nicht wirklich. Einfach einen alten Fendt in saandgrün umzusetzen ist natürlich genial!
» Und das haben wir draus gemacht:
Hammer und ganz groß! Die Gabel und der Frontlader sind fantastisch gelungen. Überhaupt der ganze Motorhauben-Frontteil ebenso wie die Dreipunkthydraulik hinten und die Kotflügel mit drangepappter Beleuchtung: schöööön!
Meine Kritik betrifft zwei Punkte:
die Reifen vorne sind zu breit und dürften gerne etwas untergroß sein. Das sieht hier wie ein Allradschlepper (und damit nach mächtiger Zugmaschine) aus.
Vielleicht findest Du passende Felgen zu diesen Reifen hier?
http://www.peeron.com/inv/parts/51011
Oder falls der zu klein ist, dann doch der 70er Jahre Klassiker in nur 1 Stud Breite?
Selbst dei Reifen hinten dürften für mich gerne die schnalen Dinger von den ersten Model-Team Modellen sein. Aber da stören mich die breiteren keineswegs.
Zweiter Punkt ist die Plazierung der Kabine: für mich gehört die bei ansonsten gleichen Kotflügeln etc. um 1/2 oder 1 Stud nach vorne. Um die charakteristische lange Motorhaube beizubehalten müßte die Gesamtlänge des Traktors ggf. um 1 Stud länger hingenommen werden (obwohl es ein kleiner Traktor sein soll).
Mit nach vorne verrutschter Kabine sind dann andeutungsweise auch die Aufstiege _VOR_ die hinteren Kotflügel zu legen. Bei Deinem Modell liegt die Kabine insgesamt zwischen den Kotflügeln.
» Zusammen mit einem schonbekannten Anhänger ebenfalls älterer Bauart könnte
» das ganze auf der Anlage dann vielleicht so aussehen:
» Nun kann man ja nicht alle Details nachbauen und sehen werden es ja nur
» die wenigsten, aber grade die hintere Hubmechankik mit Dreiecksaufnahme
» und verstellbarem Oberlenker war mir sehr wichtig. Nach einigem Probieren
» ist das dabei rausgekommen:
Als Dorfkind sehe ich das durchaus und habe es nach Sichtung alsbald ganz zu Recht bewundert. Das ist wirklich hervorragend umgesetzt!
» Zugmaul ist auch da, was fehlt ist eigentlich nur die Antriebswelle, aber
» die hat irgendwie nicht mehr reingepasst.
Die Zapfwelle liegt ja unter dem Zugmaul, wo offensichtlich noch platz ist. Daher sollten hier eine gelbe Miniantenne oder ein Stück gelber Flexschlauch als Andeutung völlig reichen. Dürften ja auch gerne wahlweise nur mit Tecker oder der Fräse fest verbunden sein.....
Beste Grüße,
abhf
29.11.2009, 22:29
Re: Einfach richtig gut! Und gerade deswegen etwas konstruktive Kritik...
Hallo Ben,
Danke für Lob und Kritik bzw. Verbesserungsvorschläge.
Du hast mit deinen Punkten völlig Recht. Deshalb hab ich mich noch mal dran gesetzt und einen Umbau vorgenommen:
1.) Antreibswelle eingebaut. Danke für den Tipp, dass die unterhalb des Zugmauls läuft. Da war in der Tat noch Platz
2.) Reifen: vorne verwende ich jetzt 2346 (Tire 30 x 10.5 Offset Tread) mit 6248 (Wheel Freestyle). Hinten werde ich auf Modellteam gehen, rote Felgen gibt es dazu wieder Erwarten auch, allerdings musste ich die erst bestellen (schweineteuer.....). Wieder erwarten war es mit einem Austausch aber nicht getan, die komplette Achsaufhängung musste umgebaut werden, u.a. mussten die Kreuzstangen hinten raus. Wer weiß, wie eng es in einem solchen Modell zugeht, der ahnt schon: 2 geschlagene Stunden musste ich alles umbauen, der Traktor war komplett zerlegt. Aber ich hab ihn wieder hinbekommen. Das Problem lag darin, dass die Vorderreifen vom Durchmesser ungefähr gleich sind, die Hinterreifen aber kleiner. Dadurch musste ich vorne "tieferlegen"...... Die einzig passabel passende Lösung liefert jetzt aber sogar eine Lenkbare Vorderachse! Ob die Kotflügel hinten noch mal tiefer gesetzt werden müssen, zeigt sich, wenn die Felgen da sind.
3.) Kabinenversatz/Verlängerung: das war zum Glück nicht notwendig, denn der verglaste Einstieg war ja da, nur eben durch den Reifen verdeckt. Jetzt ist da natürlich alles sichtbar.
Und so sieht es jetzt aus:
Er ist jetzt wesentlich authentischer und der Charme der vergangenen Tage kommt durch....
Übrigens ist das meine Erstverwendung von Statue, aber die Farbe erinnert sehr an dies verwaschene Grün.
Dank nochmal für die Hinweise.
Andi
29.11.2009, 23:14
sieht sehr gut aus! (ohne Text)
moonshine
30.11.2009, 06:06
sieht nun sehr gut aus. Wiedererkennungswert hat sich durch das Upgrade noch verbessert.
Gruss
Esther
McBricker
30.11.2009, 10:33
Re: Das hat sich ja mal wieder gelohnt!
» Also, bitte gedulde dich noch ein wenig. Ich muss ja auch noch Details
» bauen, du hast mit deinem Bauernhof ja Maßstäbe gesetzt.
Nu hör aber auf! rot werd Dann freue ich mich eben noch ein bißchen auf den Ponyhof. :-)
Ich hoffe, es irgendwann nochmal zum Sommer-Urlaub nach Langeoog zu schaffen, um das ganze Layout zu sehen.
Barbara
Ben®
30.11.2009, 19:32
zuviel Luft um den Hinterreifen.....
Hi Andreas!
» 2.) Reifen: vorne verwende ich jetzt 2346 (Tire 30 x 10.5 Offset Tread)
» mit 6248 (Wheel Freestyle).
Die sehen viel besser aus!
» Hinten werde ich auf Modellteam gehen, rote
» Felgen gibt es dazu wieder Erwarten auch, allerdings musste ich die erst
» bestellen (schweineteuer.....). Wieder erwarten war es mit einem Austausch
» aber nicht getan, die komplette Achsaufhängung musste umgebaut werden, u.a.
» mussten die Kreuzstangen hinten raus. Wer weiß, wie eng es in einem solchen
» Modell zugeht, der ahnt schon: 2 geschlagene Stunden musste ich alles
» umbauen, der Traktor war komplett zerlegt.
Oh je.... Aber das war es wohl wert.
» Aber ich hab ihn wieder
» hinbekommen. Das Problem lag darin, dass die Vorderreifen vom Durchmesser
» ungefähr gleich sind, die Hinterreifen aber kleiner. Dadurch musste ich
» vorne "tieferlegen"...... Die einzig passabel passende Lösung liefert
» jetzt aber sogar eine Lenkbare Vorderachse! Ob die Kotflügel hinten noch
» mal tiefer gesetzt werden müssen, zeigt sich, wenn die Felgen da sind.
Meiner Meinung nach: Ja. Da ist zuviel Luft über dem Rad. Aber solange die Felge nur Platzhalter ist, mag das ja noch anders werden.....
Ansonsten ist die Frage: trecker vorne (noch) tiefer legen, oder nur Kotflügel hinten? Hilft wohl nur probieren.....
Du hast jetzt ja schon bestellt. Sonst wäre es vielleicht einen Versuch wert gewesen, statt Felgen einfach Radar-Dish 4x4 zu verwenden (Ansicht in die Hohlseite). Aber die Felgen sind wohl zu deutlich kleiner und diese MT-Reifen sehr wenig dehnbar....
» 3.) Kabinenversatz/Verlängerung: das war zum Glück nicht notwendig, denn
» der verglaste Einstieg war ja da, nur eben durch den Reifen verdeckt.
» Jetzt ist da natürlich alles sichtbar.
Das spricht natürlich auch für die MT-Räder. Die Leitern hatte ich in den originalen Bildern auch nicht entdeckt gehabt: schöne Lösung das.
» Und so sieht es jetzt aus:
» Er ist jetzt wesentlich authentischer und der Charme der vergangenen Tage
» kommt durch....
Definitiv - das ist nun ein großes Modell!
Aber bitte bessere die Front nochmal nach: das Zugmaul vorne ist nach ganz oben gerutscht. Das war wohl der Beweis dafür, daß Du total umgebaut hast.
