Ich habe hier Türen gebaut, die im LDD nicht richtig auf/zu gehen. Aber ich meine solche Türen bereits gesehen zu haben und die konnte man öffnen und schliessen. Leider habe ich die Teile noch nicht hier, um die Tür real zu bauen.
Was meint Ihr, geht das so?
Das muss eigentlich funktionieren.
Blau und weiß ein Leben lang!!!
Wird im Horizon Express m.E. nach genauso gebaut.
http://www.1000steine.de/...try=1&id=21829#id21829
Hallo Juge,
nein das geht meines Wissens leider nicht
Aber mit dem Satz der Pythagoras wirst du sicher Klarheit bekommen ;)
Schönen Sontag noch
lg. Flugzegfreak
Meine Flugzeuge: Eurofighter EF 200 (1:25), Bell 222 "Airwolf" (1:16), F4F Phantom II (1:25), F104G Starfighter (1:25), Panavia Tornado ECR (1:25), MIG 29 (1:20)
Ich behaupte auch mal das es nicht funktionieren wird.
Die Kante an der Tür wird in real das ganze schwer zu öffnen machen. Wie man es anders umsetzen und bauen könnte weiß ich nicht.
Moin zusammen,
da die gelbe Türkante kürzer ist als die Hypotenuse des
jeweiligen Dreiecks, muss es auch Dank Pythagoras in der
Theorie klappen!
Besser ist aber nach wie vor die praktische Lösung, solange
rumbauen bis es funktioniert. LDD zeigt leider nicht alle
möglichen Varianten, LDRAW zeigt hingegen auch unmögliche
Beispiele.
Viel Spass bei Theorie & Praxis
Karsten
Super, Dank!
Der Abstand zwischen 2 Noppen beträgt genau 8 mm, ein 1 x 1 Stein ist genau 0,78 mm, ein 1 x 2 Stein 15,8 mm breit (usw). Macht also zwischen den aufgesteckten Steinen eine Lücke von 0,2 mm. Ich hab jetzt nicht nachgerechnet, ob und wie sich der Pythagoras bei diesem kleinen Winkel verhält, aber dennoch sollte das funktionieren. Ein bisschen elastisch sind die Steine ja auch und vor allem die Aufhängung der Stange, an der die Tür befestigt ist, sollte etwas nachgeben.
Gruß Martin
/Martin
Pythagoras sagt, dass die Diagonale 0,072 mm zu lang ist (Wurzel aus 27,9^2+3,9^2 im Vergleich zu 27,9+0,2 Lücke), also wenig genug, dass es funktioniert - wie man ja bei den real gebauten Zügen sieht.
