husky734
01.11.2009, 15:22
Lego 7747
Hallo LLL,
im Oktober wurde hier die Frage nach der Motorisierung des Windrads gefragt.
Ich wollte das Windrad mit dem Micromotor ausstatten, der passt von den Abmessungen sehr gut. Ein kleines Problem ist das Kabel vom Motor zum Batteriekasten (Durchschneiden und zusammenlöten?)
Um den Power Functions M-Motor einzubauen musste am Fuß ein Maschinenhaus gebaut werden.
Der Antrieb des Rotors läuft über eine Kreuzstange im inneren des Mastes,
die durch hinzufügen einiger Platten 4x4 rund (60474) stabilisiert wird, in den Rotorkopf.
Oben im Rotorkopf wird die Drehbewegung über Kegelräder zum Rotor geleitet.
Das hat noch den Vorteil, dass der Rotorkopf sich ohne Probleme um 360° Drehen lässt (es wickelt sich kein Kabel auf)
MfG
Hermann
Magina
01.11.2009, 21:47
Re: Lego 7747
Genau das Thema hatte ich mit meinem Freund XD
Nun noch eine Frage wie schnell dreht sich das Ding? Auf einem Video sah ich das sich so über durchschnittlich schnell drehte. Viele Liebe Grüße Maginauu
der seb
01.11.2009, 21:57
Re: Lego 7747
Hi Hermann
» Oben im Rotorkopf wird die Drehbewegung über Kegelräder zum Rotor
» geleitet.
Hat das nicht zur Folge, dass der Kopf anfängt sich selbstständig im Kreis zu drehen?
husky734
02.11.2009, 06:58
Re: Lego 7747
» Genau das Thema hatte ich mit meinem Freund XD
» Nun noch eine Frage wie schnell dreht sich das Ding? Auf einem Video sah
» ich das sich so über durchschnittlich schnell drehte. Viele Liebe Grüße
» Maginauu
DerRotor dreht langsam.
Durch den Einbau von anderen Zahnräder, oben oder unter(untersetzungsverhältnis)lässt sich die Drehzahl ändern.
MfG
Hermann
husky734
02.11.2009, 07:01
Re: Lego 7747
Hallo Sebastian.
wenn mann darauf achtet das zwischen den Kegelräder spiel ist,
dreht der Rotorkopf sich nicht.
MfG
Hermann
scorpy63
02.11.2009, 09:40
Re: Lego 7747
Hallo Hermann!
Super Lösung!
Frage ist nur bei längeren Ausstellungen: Macht der Mikromotor das mit?
Haben die 4x4 Platten rund ein rundes Loch???? Ich dachte immer, die haben nur ein Kreuzloch zum Fixieren einer Technikachse.
husky734
02.11.2009, 16:05
Re: Lego 7747
es ist nicht der Micromotor unten eingebaut, sondern der kleine PF Motor.
Stromversorgung über den neuen Akku.
Die dünnen 4x4Platten rund haben ein Loch.
MfG
Hermann
