Eigendlich bin ich ein verfechter der 9V Ära aber möchte mal versuchen eine PF Lok zu bauen.
Jetzt stellt sich nur die Frage welchen Motor nutze ich dafür am besten, mochte eine möglichst leistungsstarke Güterlok bauen.
Habe noch nichts mit den Motoren zu tun gehabt aber denke das der XL ein höheres Drehmoment hat dafür aber warscheinlich eine geringere Drehzahl ist das richtig soweit oder liege ich völlig falsch.
Wäre dankbar für ein paar Tips.
Frank
05.01.2013, 12:29
Als Antwort auf den Beitrag von frankman83
05.01.2013, 13:14
Hallo Frank,
Du suchst das hier:
PF-Motoren
Motoren im Vergleich
Drehzahl und Drehmoment sind über ein angebautes Getriebe variierbar, aber die Leistung des XL ist höher.
weil der XL die doppelte Leistung hat und außerdem das Drehmoment über ein Getriebe eingestellt werden kann, beides halte ich für schwere Güterzüge für sinnvoll.
ich würde auch einfach einen PF-Zugmotor verwenden. Die M, L, XL Motoren für Züge bringen nichts da das Drehmoment und die Kraft nicht auf die Schiene gebracht werden können --> Der Zug rutscht durch.
tmctiger
warum ist das so?
Um das Drehmoment auf die Schienen zu bringen brauche ich Reibung und dazu wiederum Gewicht, allein der XL-Motor wiegt mehr als der PF-Eisenbahnmotor.
Vielen dank für die Antworten.
Ja meine entscheidung geht zu den M / XL Motoren weil ich dort variabler als bei den Zugmotoren bin. Und denke es wird der Leistungsstärkere XL Motor werden.
Kann man den 2 Motoren Synkron laufen lassen, also sind sie so genau gefertigt, oder macht es ehr sinn mit einem Motor die 4 Achsen der Lok anzutreiben, oder besser doch 2 Motoren zu benutzen und sie über ein Differnzial zu syncroniesieren und dann auf die 4 Achsen zu verteilen?
da LEGO selbst im jeweils einen XL Motor für jeweils eine Kette verbaut, sollte die Drehzahl identisch (oder nur insignifikant verschieden) sein. Mir ist auch nicht aufgefallen dass obiges Set nicht sauber geradeaus fährt.
HoMa gefällt das
Da muss ich dir leider widersprechen, mein Modell fährt immer eine ganz leichte Kurve nach rechts. Ich würde jeweils mit einem Motor 2 Achsen antreiben. Je einen pro Drehgestell. Evtl. würde ich sogar auf den neuen L-Motor zurückgreifen, das der nicht so breit ist.
Gruß Martin
/Martin
Hallo Martin
da möchte man mal loben, und dann wird man auf den Boden der Tatsachen zurückgeworfen ;)
Danke für die Info. Habe meinen Bulldozer zur Zeit nicht aufgebaut, aber das nächste Mal werde ich das nochmal testen.
(auch) Martin
