Maik-David
09.09.2009, 17:47
Hallöchen,
durch die Anfrage im Forum in Bezug auf das Digidalisieren der 9-Volt Züge kam mir auf dem Heimweg eine Idee, die ich sofort umsetzen mußte.
Aber seht selbst:[link]http://www.mabidati.de/legowelt.htm[/link]
Maik-David
10.09.2009, 18:38
Hallöchen Dirk,
aber genau für unsere Ausstellungen brauchen wir diese Art der Fernsteuerung,
denn bei uns dürfen bekanntlich die Kinder einige Züge selbst steuern.
Hümpfch™
10.09.2009, 23:00
» Hallo,
» den Umbau des neuen PF-Steckgesichts zum alten kann man einfacher machen:
ein Umbau von irgendwelchen Kabeln ist gar nicht nötig wenn man zwischen Trafo und IR-Empfänger einen LEEREN PF-Batteriekasten schaltet.
Ronald
malvinas2
11.09.2009, 01:04
» ein Umbau von irgendwelchen Kabeln ist gar nicht nötig wenn man zwischen
» Trafo und IR-Empfänger einen LEEREN PF-Batteriekasten schaltet.
Der im Link angegebene `Umbau` beschränkt sich auf das Einfügen zweier kleiner, zurechtgeschnittener Alufolien, ist optisch nicht erkennbar und beschädigt kein vorhandenes Lego-Bauteil dauerhaft.
greenman
12.09.2009, 12:58
wenn es jetzt noch gelingt ein
» zweiachsiges Drehgestell mittels Metallrädern zum Stromabnehmen umzubauen,
» hätte man die Möglichkeit den Empfänger im Zug einzubauen.
Bastel, bastel
Diese (meine) Lösung besteht schon seit Jahren.... und funktioniert prima. Ben Beneke hat damals noch eine verbesserung drauf vorgeschlagen, aber die finde ich am Moment leider nicht.
» Wie gestern erwähnt muß der 9V-Motor dafür natürlich gegen einen PF-Motor
» ausgetauscht werden.
- Oder ein 9V Zugmotor mit plastic reifen benutzen.
- Oder eine standart 9V minimoter einbauen. Die funktionieren angenehmer als PF Motoren und sind auch einfach in ein Lok ein zu bauen.
» Dann hätten wir Mehrzugbetrieb auf einem 9V-Gleis ohne Akkus oder
» Batterien.
Genau, so mache ich das.
Gruss,
Klaas
thojoh
12.09.2009, 13:31
» Bastel,
» bastel
» Diese (meine) Lösung besteht schon seit Jahren.... und funktioniert prima.
» Ben Beneke hat damals noch eine verbesserung drauf vorgeschlagen, aber die
» finde ich am Moment leider nicht.
Woher hast du die Metallräder/Achsen? Würden die Achsen von einem defekten 9V Zugmotor auch funktionieren? Da könnte man doch glatt nur den defekten Motor ausbauen und das gesamte Fahregestell übernehmen?!
Verwenden Sie zum Ansteuern der Züge die Infrarot-Empfänger von Lego?
LG Johannes
greenman
12.09.2009, 21:36
hallo Johannes,
» Woher hast du die Metallräder/Achsen?
Keine Ahnung was du meinst. Es sind ganz normale Eisenbahn Räder. Mit Aluminium Klebefolien drauf. Schaue dich die Bilder mal sehr genau an.
» Würden die Achsen von einem defekten
» 9V Zugmotor auch funktionieren?
Nein, öffne mal ein Motor, dann siehst du warum.
» Da könnte man doch glatt nur den defekten
» Motor ausbauen und das gesamte Fahregestell übernehmen?!
Sehr, sehr selten ist der Motor defekt. Wann etwas defekt ist, sind es die Metal Stromabnehmer die an die Innenseite gegen die Räder drücken. Verschlitzt und/oder abgebrochen.
Und dann funktioniert die Stromaufnahme gar nicht mehr....
» Verwenden Sie zum Ansteuern der Züge die Infrarot-Empfänger von Lego?
Die PowerFunktions Empfanger.
Gruss,
Klaas
» LG Johannes
thojoh
13.09.2009, 12:43
» » Verwenden Sie zum Ansteuern der Züge die Infrarot-Empfänger von Lego?
» Die PowerFunktions Empfanger.
Sie meinen diese Empfänger?
Eine Frage: Können bei diesen Empfänger 2 Züge gleichzeitig fahren? Oder stoppt Zug 1 (am Kanal 1), wenn ich zu Zug 2 (am Kanal 2) welchsle?
Vielen Dank
LG Johannes
GoldauHvr
23.11.2009, 21:55
Hallo Klaas,
genau so eine Lösung zum Stromabnehmen über die Räder habe ich gesucht! Danke für den Denkanstoß :-)
Nur zwei kurze Frage bitte:
- Nutzt Du eine selbstklebende Metallfolie
- Wenn ich die Zeichnung richtig verstehe, klebst Du die Folie von der Lauffläche der Räder über den Stirnkranz zur Achse - wie lange hält das denn? Abrieb in Kurven, an Weichen etc.?
Viele Grüße, Jürgen
whiteboard
09.03.2010, 20:30
Hallo Klaas,
mit was verbindest du dann die beiden grünen Drähte? Kann dies direkt an den IR angeschlossen werden, oder wird es mit dem 8886 irgendwie verbunden?
Ich steh glaub etwas auf dem Schlau, sorry :blink:
Gruss, Whiteboard
Spider
10.03.2010, 12:07
ich zwar nix Klaas, aber ich kann Deine Frage beantworten. :blink:
» mit was verbindest du dann die beiden grünen Drähte? Kann dies direkt an
» den IR angeschlossen werden, oder wird es mit dem
» 8886
» irgendwie verbunden?
Die Drähte kommen von den Stromabnehmerrädern.
Also stellen sie die Stromversorgung dar.
Somit solltest du jetzt fix von Deinem Schlauch runterkommen, Dir die Füße trocknen (sofern es ein Wasserschlauch war), denn Strom und Wasser gehen selten gut zusammen.
Im Klartext müßtest Du dir ein Adapterkabel schnitzen (um nicht den teuren Receiver zu bearbeiten) und das damit an den Receiver anschließen, an den Du wiederum den Motor ausgangsseitig anschließt.
» Ich steh glaub etwas auf dem Schlau, sorry :blink:
Nu hoffentlich nicht mehr!?
entschlauchenden Gruß
Jens
(der nicht so eine lustige Akzent vorweisen kann)
