StefanausVB
10.09.2009, 10:55
Guten Morgen zusammen,
ich baue gerade an einer Dreiachs-Dieselelektrischen Lok mit Pleuel, im meinem Vorbild sind für jedes Rad Bremsen vorgesehen, mir kam die Idee, diese mit "Minifig Handlebars" (Motoradlenker) nachzubilden.
Das heißt, dass zwischen die Räder je zwei Lenker eingepasst werden müssen (Der Achsstand muss dafür vermutlich 1K größer werden.)
Auf dem Bild ist zur Verdeutlichung der Position ein Lenker eingefügt:
voyagetom
10.09.2009, 13:03
Hallo Stefan
ich denke das wird so nicht gehen: In der Draufsicht ist jetzt schon fast kein Platz für das Teil. Ohne Pleuel würde es evtl. gehen, aber deutlich überstehen, mit Pleuel wirst Du da nicht lange Freude haben, so ca. 1/2 Umdrehung vielleicht.
Alles, was Du jetzt noch anbaust zur Befestigung, wird noch mehr Platz brauchen.
Falls möglich Achsabstand +1 oder mehr Löcher versetzen, dann kannst Du vielleicht mit dem Minifig bracket auf die Noppe der Technik Lochbalken gehen und mit einem clip den Griff befestigen. Es gibt auch Technic pins mit Noppe, aber die sind locker drehbar (ohne friction "Nasen"). Es würde etwas Platz sparen, aber unkontrolliert "herumbambeln"...
Vieleicht als Alternativ-Idee eine Käseecke mit dem Minifig bracket von oben vom Wagenkasten dazwischenhängen ?
Trotzdem viel Erfolg
vielleicht gibt es ja doch noch den einen oder anderen Geistesblitz.
Grüsse
Tom
StefanausVB
10.09.2009, 13:35
» Falls möglich Achsabstand +1 oder mehr Löcher versetzen, dann kannst Du
» vielleicht mit dem
» Minifig bracket
» auf die Noppe der Technik Lochbalken gehen und mit einem
» clip den
» Griff befestigen.
Danke für eure Ideen, nach dem Mittagessen hab ich das hier zusammengesteckt:
voyagetom
10.09.2009, 16:57
Hallo Stefan
nicht schlecht !
Wenn Du nach innen gehst, holst Du ne Menge Platz wieder raus. Ich dachte halt, Du brauchst den Platz innen evtl. für Antrieb (Zahnräder).
Damit Du nicht wild snotten musst, es gibt auch bricks 2x1 mit clip horizontal in der Mitte, die kannst Du U-förmig an die Technik Steine mit 2x2 Eckplatten anschliessen. Mit 2 plättchen 1x1 horizontal kannst Du mal testen, ob dann 2 "Bremsen" nebeneinanderpassen.
Grüsse
Tom
StefanausVB
10.09.2009, 18:02
Hallo Tom,
die Kreuzachsen werden nicht mit einem Motor verbunden, sondern nur untereinander für synchronen Lauf. Dafür kommen in die Achsenmitte ein 8-Zahnrad, darüber noch eins und dann ein 24-Zahnrad, so bin ich hoch genug, um die Achsen zu verbinden.
Derweil habe ich noch 1x1 Platten mit horizontalem Clip gefunden. Das was ich gebaut habe, gefällt mir mittlerweile gut, weil es etwas Tiefenwirkung durch die Einbuchtung bringt.
Danke und schöne Grüße aus dem Vogelsberg,
Stefan
10.09.2009, 20:46
Hey Tom,
» Es gibt auch Technic
» pins mit
» Noppe, aber die sind locker drehbar (ohne friction "Nasen"). Es würde
» etwas Platz sparen, aber unkontrolliert "herumbambeln"...
damit es nicht "herumbambelt" (was für ein Wort!), kann man ja auch statt dem technic Pin dieses Teil hier nehmen.
10.09.2009, 22:30
Ich antworte mir selber und revidiere: es geht leider nicht. Die Dinger sind doch zu lang! Aber man kann in die beiden Technic Pins eine Technic-Flex-Hose (finde ich leider bei bricklink nicht)
einsetzen, dann schlackert es auch nicht mehr...Hümpfch™
10.09.2009, 23:11
» Ich antworte mir selber und revidiere: es geht leider nicht. Die Dinger
» sind doch zu lang! Aber man kann in die beiden Technic Pins eine
» Technic-Flex-Hose (finde ich leider bei bricklink nicht)
voyagetom
10.09.2009, 23:13
Hallo Stefan,
da hab ich Blödsinn geschrieben, ich hätte mal besser selbst wieder ins Bricklink geschaut.
Ich meinte eigentlich die hier 2x nebeneinander probieren. Könnte aber wieder verdammt eng werden. Horizontal bezieht sich wohl nicht auf die Enden des Clips, sondern auf die Ausrichtung der Teile, die eingeklemmt werden. Schon wieder was dazugelernt ! Deshalb hab ich Dich etwas in die Irre geleitet, sorry !
Wenn das nicht geht, könnte es aber mit 4 Stück von diesen da und einem solchen etwas einfacher klappen. Damit kannst Du ja auch relativ einfach Buchten zwischen die Achsen bauen, ohne "wild snotten" zu müssen.
Grüsse
Tom
Hümpfch™
10.09.2009, 23:19
» Auf dem Bild ist zur Verdeutlichung der Position ein Lenker eingefügt:
StefanausVB
11.09.2009, 07:53
Guten Morgenzusammen,
im Moment sieht der Unterbau so aus, die anderen Teile rundherum sind ausgeblendet, für den besseren Kontrasat habe ich die Räder gelb gemacht:
