LegoDealer76
08.09.2009, 20:36
Hallo.Ich brauche dringend hilfe bei einer Puristischen Lösung zu meinem Nächsetn Kirmes Model.Und zwar möchte ich bei einem Fahrgeschäft folgendes bauen.(Siehe Video)Also ganz wichtig der antrieb plus heben plusentgegengesetzte bewegung.Würde mich über viele Tips freuen.
Entweder die Variante!!!
http://www.youtube.com/watch?v=E9c3_HZKsG0
Osder diese hier!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=76oFw52WjYU
Verdrehte Grüsse
Technix
08.09.2009, 20:44
Hi.
Versuche es mal mit diesem Bauteil:
LegoDealer76
08.09.2009, 20:50
» Hi.
» Versuche es mal mit diesem Bauteil:
Schümi
08.09.2009, 21:15
Versuche es mit zwei vom denen hier [link]http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=2856c01[/link]
und lass die Bewegung wie im ersten Film laufen
Gruß Norbert
LegoDealer76
08.09.2009, 21:20
» Hallo
» Versuche es mit zwei vom denen hier
» [link]http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=2856c01[/link]
» und lass die Bewegung wie im ersten Film laufen
» Gruß Norbert
Habe ich schon versucht.Muss aber halt noch den Zylinder unterbringen aber der kann sich nicht mit drehen.Und der erste moter des unteren Kranzes würde wegen den Auslegern im weg sein.wie ich es auch drehe und wende.Ich wünschte lego hätte Legale Schleifkontakte in diesem Kranz verbaut.
Auch hier für ein Dankeschön.
Schümi
08.09.2009, 22:24
» » Hallo
» » Versuche es mit zwei vom denen hier
» » [link]http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=2856c01[/link]
» » und lass die Bewegung wie im ersten Film laufen
» » Gruß Norbert
» Habe ich schon versucht.Muss aber halt noch den Zylinder unterbringen aber
» der kann sich nicht mit drehen.Und der erste moter des unteren Kranzes
» würde wegen den Auslegern im weg sein.wie ich es auch drehe und wende.Ich
» wünschte lego hätte Legale Schleifkontakte in diesem Kranz verbaut.
» Auch hier für ein Dankeschön.
schau dir mal vom Set 8856 den bauplan schrit 26 an
stecki
09.09.2009, 10:16
Da du nur 2 Antriebe hast, das original aber mit 3 Antrieben läuft (wenn ich das richtig sehe), musst du wohl einen Kompromiss eingehen. Einer ist für die Drehbewegung der Gondeln (Uhrzeigersinn), einer für die Drehbewegung für die Kippvorrichtung (gegen Uhrzeigersinn) und einer für die Verstellung der Kippvorrichtung. Du musst wohl die ersten beiden kombinieren (Ich glaube dass sie im original getrennt gesteuert werden können). Du nimmst die beiden Kränze und baust auf den ersten eine Kippvorrichtung wie im ersten Video. Auf diese setzt du dann (von mir aus auch "auf den Kopf gedreht" damit du das inneren 24Zähne Rad ansteuern kannst) den Zweiten. Den antrieb hierzu musst du wohl mit Kardangelenken und im unteren Bereich mit Knickgelenken, die mit Ketten oder Zahnrädern versehen sind, versorgen, natürlich parallel zum unteren Kranz und gegenläufig. Die Verstellung der Kippvorrichtungwird wohl auch nur mit einem Kardangelenk welches im Oberen Bereich drehbar gelagert ist, möglich sein.
steinlegoliath
09.09.2009, 18:54
Hallo Rene,
das zweite Modell brauchste nicht mehr zu bauen. Das hatte Andreas Böker bereits auf dem TSL 2006 ausgestellt.
stecki
10.09.2009, 08:36
Ja das mit dem Planetengeriebe habe ich auch ausprobiert. Das Problem daran ist, dass es schwergängig ist, weil der 24er Innenkranz wohl nicht zur Aufnahme von mehreren 8er Rädern gedacht ist. Aber ich hab dieses erste Fahrgeschäft jetzt zum Drehen bekommen, leider keine Kamera zur Hand. Ich kanns ja mal mit MLCAD versuchen nachzubauen ;)
stecki
10.09.2009, 10:00
So sieht das im Prinzip aus. Leider hab ich n blödes CAD-Programm, aber stell es dir zusammengebaut vor. An der mittleren Achse drehst du, und die äßeren schiebst du nach oben. oberhalb vom Kardangelenk steuerst du dann den oberen Kranz mit Zahnrädern an
AirTrip2010
25.09.2011, 11:36
» Hallo.Ich brauche dringend hilfe bei einer Puristischen Lösung zu meinem
» Nächsetn Kirmes Model.Und zwar möchte ich bei einem Fahrgeschäft folgendes
» bauen.(Siehe Video)Also ganz wichtig der antrieb plus heben
» plusentgegengesetzte bewegung.Würde mich über viele Tips freuen.
» Entweder die Variante!!!
» http://www.youtube.com/watch?v=E9c3_HZKsG0
» Osder diese hier!!!!
» http://www.youtube.com/watch?v=76oFw52WjYU
» Verdrehte Grüsse
Baue einen HUSS Hubring aus Lego. Hier ist meine Version:
http://www.youtube.com/watch?v=BntPUTDE0d0
