Platenhoern
01.08.2009, 14:40
Ich habe Probleme beim Betrieb des Smaragd Express. Über Hilfe und Ratschläge würde ich mich freuen!
Anbei stichwortartig und mit Videos, was schiefgeht:
Betrieb des Zuges vorwärts - kein Problem:
http://www.youtube.com/us.../uploads/1/1HMwSIm6HhQ
Betrieb des Zuges rückwärts - problematisch, alles hakt und zerlegt sich:
http://www.youtube.com/us.../uploads/0/Wv8pHQej2Ek
hier nochmal beides:
http://www.youtube.com/us.../uploads/2/w5x1u_LQT6I
Beim Betrieb ohne Gestänge entsteht das Problem nicht.
Hier noch ein Video, was das Gestänge (die Fehlerquelle) besser zeigt:
http://www.youtube.com/wa...ure=player_profilepage
MfG und vielen Dank im voraus!
Rosendorn
01.08.2009, 15:58
Also ich kann dir leider keine Legospezifische Antwort geben, aber ich glaub, dass sich das ding beim rückwärts fahren zerlegt liegt am Drehmoment, das dabei die kraft nach unten hin richten. (Frag mich nichts genaues Technische Meckanik ist bei mir schon ein wenig her). Und wie das mit dem Gestänge zusammenhängt kann ich dir leider auch nicht sagen
LG (Lego Grüße)
Rosendorn
Paddi
01.08.2009, 16:20
Überprüfe doch nochmal die übersetzung der Zahnräder. Vielleicht hast du ausversehen zwei vertauscht. Das könte die Drehzahl erhöhen und die Pleuelstangen würden so das ganze auseinander legen.
Wenn du alles genau nach anleitung zusammen gebaut ist und es dann immer noch nicht funktioniert kann ich dir leider auch nicht weiter helfen.
Paddi
Bocholtz
01.08.2009, 16:33
Hallo Platenhoern,
Als ich beim WWELF'09 im April dieses Jahres den Smaragd Express auf 9V umgerüstet hatte und fahren lies, war das Anfangs kein Problem; es dauerte jedoch nicht lange bis die Pleuelstangen sich reinbeissten und somit verklemmten. Leider keine elegantere (vor Ort) Lösung finden können als die Pleuelstangen abzubauen. Zuhause dann doch bemerkt dass wenn man das Loch (technischer Name entfällt mir im Moment) wo die Pleuelstangen reingeht, bewglich macht, d.h. man sorgt für eine geringe Bewegungsfreiheit an dieser Stelle, ist das Problem behoben.
Ob Du nützliches hieraus finden kannst, hoffe ich doch. Beachte allerdings das meine Lok NICHT an den Pleuelstangen angetrieben wurde; 2 9V-Motoren schiebten das dunkelgrüne Blech (:blink: )vorwärts...
Im Rück- als auch Vorwärtsgang hatte ich danach keine Probleme mehr...
Legoïsche Grüsse,
Bocholtz
linus1994
01.08.2009, 19:01
» Hallo zusammen,
» Ich habe Probleme beim Betrieb des Smaragd Express. Über Hilfe und
» Ratschläge würde ich mich freuen!
» Anbei stichwortartig und mit Videos, was schiefgeht:
» Betrieb des Zuges vorwärts - kein Problem:
» http://www.youtube.com/us.../uploads/1/1HMwSIm6HhQ
» Betrieb des Zuges rückwärts - problematisch, alles hakt und zerlegt sich:
» http://www.youtube.com/us.../uploads/0/Wv8pHQej2Ek
» hier nochmal beides:
» http://www.youtube.com/us.../uploads/2/w5x1u_LQT6I
» Beim Betrieb ohne Gestänge entsteht das Problem nicht.
» Hier noch ein Video, was das Gestänge (die Fehlerquelle) besser zeigt:
» http://www.youtube.com/wa...ure=player_profilepage
» MfG und vielen Dank im voraus!
bei mir gab es ein ähnliches Profil... Es lag an den Zahnrädern die die Richtung ändern. Das eine der beiden ist immer abgefallen. Ich hab einfach eine längere Stange eingesetzt und sie, so weit es ging durch geschoben und mit einer "Mutter" gesichert. Dann fiel das Rad nicht mehr ab und der Zug lief Einwand frei. :blink: Ob das das selbe Problem ist, weiß ich nicht.
Mokstar
02.08.2009, 01:41
ohne jetzt den Smaragdexpress mal in den Händen gehalten zu haben:
Für mich sieht es so aus, als ob sich die vordere Technikachse verkeilt.
Ich habe mal aus einem deiner Videos zwei Screenshots gezogen um das zu verdeutlichen.
FeliciaRS
02.08.2009, 16:03
Hi Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Express wobei ich denke dass bei langsamer Fahrt mit der richtigen Fernbedienung das Problem nicht so stark sein sollte.
Aber leider fehlt diese, wie bei so vielen anderen hier auch. Es scheint so dass die Technik Stangen sich in den Kolben beim Rückwärtsfahren verkeilen. Auch bei der Fahrt vorwärts läuft der Zug sehr unrund.
Ich habe mir in der Hoffnung das Plastik nicht anzugreifen mit Margarine auf den Technikachsen geholfen. Danach surrte die Lok in alle Richtungen auf Vollgas wie ein Kätzchen.:rotfl:
Gruß Philipp
Luigi
03.08.2009, 20:10
ich habe die von Mokstar und Felicitas beschriebenen Lösungen eingesetzt: den 5-Loch Liftarm habe ich durch einen 7-Loch Liftarm ersetzt, dazu noch die Technikachse geölt, und schon läuft der Smaragd-Express sowohl vorwärts als auch rückwärts.
Ludger
Rauschi
05.08.2009, 14:08
» Hallo,
» ich habe die von Mokstar und Felicitas beschriebenen Lösungen eingesetzt:
» den 5-Loch Liftarm habe ich durch einen 7-Loch Liftarm ersetzt, dazu noch
» die Technikachse geölt, und schon läuft der Smaragd-Express sowohl
» vorwärts als auch rückwärts.
» Gruß
» Ludger
Hab ich auch (unabhänig von Dir; wollte das auch grad Posten, warst aber schneller ) probiert.
Funktioniert super (warum hat das Lego nicht direkt so gemacht???), auch ohne Öl.
LG, Chris.
voyagetom
07.08.2009, 20:50
Hallo zusammen
Die Analyse bzw. die Lösungen von Mokstar, Luigi und Rauschi sind zutreffend.
Mein Smaragdexpress wird über den Tender geschoben /gezogen und ich hatte das Blockieren der Pleuel beim Rückwärtsfahren auch, meist an meinem Bahnübergang, wo eine winzige Steigung ist.
Ich hab heute mal selbst analysiert und Lösungen gefunden. Das war so aufschlusreich, dass ich meinen Nachbau von Ben´s S7 Bavarian Steam auch bald ähnlich umbauen werde.
Beim Vorwärtsfahren wird das Gestänge in den Zylinder fast horizontal reingeschoben, da passiert nichts. Es gibt nur eine sehr geringe senkrechte Kraftkomponente.
Beim Rückwärtsfahren kommt die Zwischenstange (5L Liftarm) mit ca. 45° von unten an und ein Teil der Kraft drückt als senkrechte Komponente gegen die Technikstange, die horizontale Komponente der Kraft schiebt die Technikstange in den Zylinder bzw. "versucht" dies, kommt aber gegen die Reibung der Verkanteten Stange nicht mehr an. Bei 45° sind die Komponenten gemäss Kraftdiagramm praktisch gleichgross und müssten ca. Wurzel(2)=1.41 mal grösser sein als bei der Vorwärtsfahrt, wo der Winkel ca. 0° beträgt. (Wenn man konstantes Antriebs-Drehmoment an den Rädern voraussetzt).
Vergrösserung der Führung verringert das "Kantmoment" und die Flächenpressung in der Führung, welche die Reibung verursacht. Das kann helfen.
Fetten und Schmieren hilft auch, die Reibkraft zu verringern, auch das kann helfen, zumindest solange, bis das Schmiermittel "verbraucht" ist.
Am meisten bringt aber das verringern des Winkels, z.B. auf ca. 30° (längerer Liftarm). Damit wird die senkrechte Komponente (verklemmen, Reibung) auf ca. sinus30 verringert und die horizontale Komponente auf cosinus30 erhöht, so dass bei Verringerung der Reibung gleichzeitig mehr Schub zum einschieben der Stange zur Verfügung steht. (Der Idealfall ist Winkel 0°, siehe Vorwärtsfahrt).
Ich habe die vorhandenen Liftarms erstmal eine Noppe versetzt, was schon eine enorme Verbesserung mit sich gebracht hat, perfekt ist es aber noch nicht.
Langsame Rückwärtsfahrt geht problemlos, schnelle RW-fahrt verklemmt ab und zu noch. Das liegt daran, dass bei schneller RW-fahrt auch noch Fliehkräfte auf die Technikachse und den Liftarm einwirken.
Ich hoffe, meine Erklärung bzw. Analyse hilft euch noch ein bischen, die Pleuelmechanik des Smaragdexpress o.a. Loks zu verstehen und ggf. zu verbessern.
Viele Grüsse
Tom
