Rauschi
05.07.2009, 14:27
Welchen Zweck erfüllt das orangene Dreh-Dingens mit Kreuzloch auf der Oberseite?
McBricker
05.07.2009, 14:37
Hallo Chris,
» "Die Motorgeschwindigkeit lässt sich über den Geschwindigkeitsregler der
» Batteriebox steuern."?
Genau dafür ist es. Und man kann den Motor sowohl in die eine als auch die andere Richtung drehen lassen. Im Grunde wie der altbekannte Trafo, nur eben nicht aus der Ferne.
Barbara
scorpy63
06.07.2009, 07:47
Korrekt!!!
inof
06.07.2009, 09:28
Hallo Chris,
Genau so ist es. Der orangefarbene Regler ist für den Fall gedacht, dass man den Akku ohne den IR-Empfänger einsetzen will, d.h. man schließt einen Motor direkt an den Akku an. In diesem Fall kann man Richtung und Geschwindigkeit mit diesem Regler einstellen (+/- acht Schritte), ganz ähnlich wie beim alten 9V-Eisenbahn-Regler.
Ein Einsatzbeispiel findest Du auf meiner MOPS-Seite.
Oliver
