ROTERACHTER
04.07.2009, 17:45
Ich wollte als mein erstes Projekt Gebäude aus meiner Heimatstadt aus der Jahrhundertwende nachbauen. Für einen Anfänger wie mich vielleicht etwas gewagt, aber „Learning by Doing“!
Als erstes Gebäude was ich nachbauen wollte habe ich mir jenes ausgesucht was ich jeden Tag von meinem Küchenfenster aus Sehe.
Und schon habe ich ein Problem!
Gibt es einen passenden Stein für das große gebogene Dachfenster, und passend dazu auch noch Fenster??
henrys
04.07.2009, 18:54
Hallo ROTENACHTER,
vielleicht hilft Dir dieses Bild etwas weiter
ROTERACHTER
04.07.2009, 19:05
» Hallo ROTENACHTER,
» vielleicht hilft Dir dieses Bild etwas
» weiter
Technix
04.07.2009, 19:08
In welchem Maßstab willst du das denn eigentlich bauen?
Gunther
SamOgel
04.07.2009, 21:31
Hallo ROTERACHTER,
evtl. versuchst du ja auch mal mit Platten/Fliesen, die du auf Knickelemente steckst.
Das wird mit Sicherheit nicht einfach, aber ein interessantes Projekt.
Gruß aus Hamm
Markus
inof
04.07.2009, 21:44
Wie Gunther schon schrieb, ist der Maßstab entscheidend. Aber im allgemeinen kann man sagen, dass es für große Rundungen meistens kein passendes Fertigteil gibt, d.h. Du musst die Rundung selbst mit Platten, Fliesen o.ä. annähern. Manchmal helfen auch Flex-Achsen oder -Schlauchstücke, die man passend hinbiegt, aber in diesem Fall geht das wohl nicht so gut. Auch bei den Fenstern wirst Du improvisieren müssen. Auf jeden Fall eine reizvolle Aufgabe, die Du Dir da vorgenommen hast.
Oliver
ROTERACHTER
04.07.2009, 23:52
» Hallo,
» Wie Gunther schon schrieb, ist der Maßstab entscheidend. Aber im
» allgemeinen kann man sagen, dass es für große Rundungen meistens kein
» passendes Fertigteil gibt, d.h. Du musst die Rundung selbst mit Platten,
» Fliesen o.ä. annähern. Manchmal helfen auch Flex-Achsen oder
» -Schlauchstücke, die man passend hinbiegt, aber in diesem Fall geht das
» wohl nicht so gut. Auch bei den Fenstern wirst Du improvisieren müssen.
» Auf jeden Fall eine reizvolle Aufgabe, die Du Dir da vorgenommen hast.
Da es von der Bautechnik einfacher scheint wenn man in diesem fall größer baut, und das Original Gebäude eine fast rechteckige form hat, werde ich versuchen auf eine große graue Grundplatte (habe die Anzahl der Noppen jetzt nicht im Kopf) zu Bauen.
ROTERACHTER
ROTERACHTER
05.07.2009, 00:04
» Hallo ROTERACHTER,
» evtl. versuchst du ja auch mal mit Platten/Fliesen, die du auf
» Knickelemente steckst.
» Das wird mit Sicherheit nicht einfach, aber ein interessantes Projekt.
OHHH noch ein Hammer.:waving:
Danke für deinen Tipp. Ich war ja erst am überlegen unseren Glaselefanten nachzubauen. Habe den Gedanken aber ganz schnell wieder fallen gelassen. Diese Fenster gibt es mit Sicherheit nicht!!
SamOgel
05.07.2009, 10:59
naja, eigentlich sind wir ja 3 1/2 Legoinfizierte.
Papa, die Jungs und die Mama zwangsweise. :blink:
An so richtige Vorbilder habe ich mich bisher eigentlich nur bei meiner 103er gewagt, alles andere ist mehr ein Mix aus Phantasie und Vorbildern.
Wenn du mal Lust auf ein Treffen hast, melde dich.
Markus
