GlueckspiratMarc
18.06.2009, 21:14
Hallo liebe 1000steiner,
ich habe eine kleine Frage zum "Power Functions XL-Motor": Kann dieser nur an die Batteriebox angeschlossen werden? Oder kann ich den Motor auch an einen 9V alten Batteriekasten anschließen, wie er zum Beispiel in den "Light & Sounds" Sets verwendet wurde?
Danke für eure Hilfe...
Paddi
18.06.2009, 21:30
Uni
18.06.2009, 21:33
Hallo Paddi,
das ist nur ein Verlängerungskabel und kein Konverterkabel!
Wollte es nur klarstellen.
Uni
P.S: Ich find´s auch nicht. Ich hab´s aber schon gesehen!
GlueckspiratMarc
18.06.2009, 21:51
...ich erläutere die Frage noch ein wenig.
Ich will mir den Smaragdexpress kaufen. Als Antrieb hat mir jemand mitgeteilt, dass er diesen über den alten 9V Motor mit Hilfe von einem Kabel und einem Batteriekasten antreibt.
Nehmen wir mal an, ich würde einen neuen Motor einbauen 8882 oder 8883 (wo ist eigentlich der Unterschied?) und über einen Kabel (Konverteter oder Verlängerlung) eine "alte" Batteriebox anschließen. Würde das funktionieren?
Technix
18.06.2009, 21:51
Hi Torsten.
8886 ist ein Konverterkabel!
Du kannst es deutlich daran erkennen, daß die 2x2Platte auf der Unterseite ex-akt genauso ausschaut, wie eine 2x2Platte eines "alten" 9V-Kabels.
LEg GOdt.
Gunther
Technix
18.06.2009, 21:56
Ja, das funzt.
Nimm einen PF-Motor, ein Kabel 8886 und eine "alte" 9V-Stromquelle.
Und schon geht die Fahrt los.
Aber der Zug wird etwa ruckartig anfahren, weil du den Strom nur an- oder ausschalten kannst und nicht wie bei einem Regeltrafo dosieren kannst.
LEg GOdt.
Gunther
Hümpfch™
18.06.2009, 21:58
» Hi Torsten.
» 8886 ist ein Konverterkabel!
» Du kannst es deutlich daran erkennen, daß die 2x2Platte auf der Unterseite
» ex-akt genauso ausschaut, wie eine 2x2Platte eines "alten" 9V-Kabels.
ich kann es bestätigen, da es hier mehrfach verbaut ist und die Gesamt-Elektrik uns so einiges Kopfzerbrechen bereitet hat
Ronald
P.S. Hier sind allerdings keine Kabel verbaut, aber viele, viele Azmeps und Lampensteine
Hümpfch™
18.06.2009, 22:02
» Ja, das funzt.
» Nimm einen PF-Motor, ein Kabel 8886 und eine "alte" 9V-Stromquelle.
» Und schon geht die Fahrt los.
» Aber der Zug wird etwa ruckartig anfahren, weil du den Strom nur an- oder
» ausschalten kannst und nicht wie bei einem Regeltrafo dosieren kannst.
Und dabei wird's dann regelmäßig die Magnetkupplungen auseinanderreißen, wie der Fürst auf dem TSL mit seiner FB für die Steckdosen regelmäßig vorgeführt hat
Ronald
Uni
18.06.2009, 22:12
Hallo Gunter,
nun gut. Ich meine aber ein ganz normales Verlängerungskabel gekauft zu haben!
Uni
Technix
18.06.2009, 22:15
Und genau das ist es eben nicht.
Man kann es am einen Ende nicht auf eine 2x2-PF-Kontaktplatte setzen,
weil da eben der Übergang zu 9V ist.
Es ist nur eingeschränkt als Verlängerungskabel zu nutzen.
Hümpfch™
18.06.2009, 22:27
» Hallo Gunter,
» nun gut. Ich meine aber ein ganz normales Verlängerungskabel gekauft zu
» haben!
Dann hast Du Dir die Anschlusssteine nur von oben angesehen, aber nicht von unten
Ronald
