ich möchte eine Art Winterdorf mit Häusern, Tannenbaum, Schneemann usw. aus Styropor und Holz basteln.
Nun habe ich gedacht, ich peppe das Ganze mit Power Functions auf, das dann später für Lego verwendet werden könnte. Eine Zug-Fernbedienung hat das Kind.
Die Holzhäuser könnten mit den LEDs beleuchtet werden - evtl. noch eine Windmühle.
Der Schneemann könnte sich z. B. drehen und der Tannenbaum mit so einem Servo-Motor (glaube ich) nach links oder rechts, also 180°, fallen.
Es müsste doch gehen, wenn man anstatt Lego draufzustecken, Styropor auf die Stange steckt oder klebt, oder?
Und wie oder was könnte ich mit PF noch bewegen?
Vielen Dank.
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Batteriekästen.
Die scheinen beide gleich stark zu sein. Nur der untere hat eine grüne Leuchte.
Aber extra einschalten muss man wohl beide und sie sind beide auch mit Fernbedienung zu benutzen, oder?
Lok24 gefällt das
in den oberen, großen rundlichen mit dem Schiebe-Schalter passen 6 große Batterien (AA), in den kleinen eckigen 6 kleine (AAA).
Der große hat auch ein grünes Licht, mit dem Schalter kann man den Motor auch umpolen.
Das heißt, der rundliche Batteriekasten ist besser?
Den Motor umpolen kann man aber auch mit dem Rad an der "Zug"-Fernbedienung, oder?
nein, "besser" ist er nicht.
Er hat andere Eigenschaften.
Mir ist er z.B. gerade zu schwer und zu groß und ich suche einen kleinen.
Umpolen (Vor-rückwärts fahren) geht auch mit dem IR-Empfänger, das ist richtig.
Es gibt aber Modelle, auch Sets von Lego, da sind nur Motor und Batteriekasten drin, keine Fernbedienung.
Servus,
AAA`s haben mehr Kapazität als AA`s. Somit lässt sich mit der großen Box über einen längeren Zeitraum Energie umsetzen. Im Klartext: Die Batterie-/Akkuladung hält länger ...
Frankman
Hallo Frankman,
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Könnte aber noch mehr Info gebrauchen.
Ich werde mir jetzt erstmal den PF-Karton 8293 kaufen und mir einen Überblick verschaffen. Diesen Karton scheint es momentan nicht zu geben. Wenn er wieder verkäuftlich ist, wird es genau der gleiche sein oder hat Lego da was geändert?
Was ich momentan nicht weiß ist, wie Kirk schon schrieb, bewegt sich etwas einmalig oder ständig, wenn man es einschaltet? Oder ist es Rädchen-Einstellungssache?
Es kann sich etwas drehen, ständig leuchten... aber kann etwas auch einmalig zur Seite kippen u.ä.?
Ich habe bei Youtube gesehen, dass ein Kind eine Mühle "wohl mit Motor" aber ohne Batterie, nur mit einer Kurbel angetrieben hat. Sozusagen aufgezogen und Feststell-Stein entfernt und die Mühle drehte sich kurz und schnell.
Wie genau geht das?
