bussard
01.01.2009, 05:55
Morgen,
ein gesundes ,gutes neues jahr 2009 euch allen im forum.
kann man beim Lego digital designer neue Teile dazu scannen oder downloaden?
es sind nicht alle teile im designer vorhanden.
danke ,bussard
01.01.2009, 10:53
Hi bussard,
ebenso ein Gutes Neues 2009.
Zum LDD: (beschäftige mich erst seit 3 Tagen damit)
Die Teile im LDD spiegeln den Teilevorrat von "Pick a Brick" wieder.
Will heißen, dass alle diese Teile (im LDD) ab Fabrik einzeln erhältlich sind.
Nur dadurch ist gewährleistet, dass Modelle, welche man in LDD erstellt hat, auch ab Werk bestellt werden können.
Eine willkürliche Erweiterung wird Dir hier also nichts bringen!
Eine Abhilfe (neudeutsch: workaround) ist, Teile, die man zwar physisch besitzt, aber in LDD fehlen, durch Platzhalter zu ersetzen (also weglassen, wenn es die Statik erlaubt, oder ein anderes Teil, welches hineinpasst).
Und dann später beim Bau des Modells deine Wunschteile dort einzubauen.
Wenn Du hingegen nur konstruieren möchtest, lohnt sich eventuell die Einarbeitung in LDraw; dort sind solche Kniffe möglich und sogar erwünscht.
saibot
01.01.2009, 17:06
» Hi bussard,
» ebenso ein Gutes Neues 2009.
» Zum LDD: (beschäftige mich erst seit 3 Tagen damit)
» Die Teile im LDD spiegeln den Teilevorrat von "Pick a Brick" wieder.
» Will heißen, dass alle diese Teile (im LDD) ab Fabrik einzeln erhältlich
» sind.
» Nur dadurch ist gewährleistet, dass Modelle, welche man in LDD erstellt
» hat, auch ab Werk bestellt werden können.
» Eine willkürliche Erweiterung wird Dir hier also nichts bringen!
» Eine Abhilfe (neudeutsch: workaround) ist, Teile, die man zwar physisch
» besitzt, aber in LDD fehlen, durch Platzhalter zu ersetzen (also
» weglassen, wenn es die Statik erlaubt, oder ein anderes Teil, welches
» hineinpasst).
» Und dann später beim Bau des Modells deine Wunschteile dort einzubauen.
» Wenn Du hingegen nur konstruieren möchtest, lohnt sich eventuell die
» Einarbeitung in LDraw; dort sind solche Kniffe möglich und sogar
» erwünscht.
Im Steinevorrat die Option Filter entfernen wählen, dann hat man mehr teile.
