rtfm
26.11.2008, 18:03
ich probiere gerade den Lego Digital Designer aus und suche eine Möglichkeit, eine einfache Stückliste, keine komplette/bebilderte Anleitung, zu erhalten.
Kann mir da jemand einen Tip geben?
Danke + Gruß,
rtfm
Fürst von Noppenberg
26.11.2008, 21:19
der seb
26.11.2008, 21:44
du möchtest eine Liste mit allen verbauten Teilen haben, habe ich das richtig verstanden?
Das geht, wenn auch nicht direkt über den Lego Digital Designer (LDD).
Du öffnest die betreffende Datei mit dem LDD und gehst auf "Datei" -> "Exportieren". Nun wählst du als Dateiart "Ldraw .ldr" aus und speicherst es.
Du kannst diese Datei nun mit dem Programm LDraw öffnen, darin gibt es eine einfache Möglichkeit sich eine Teileliste geben zu lassen.
Ldraw ist wie LDD ebenfalls ein Programm zum virtuellen Lego bauen, jedoch mit sehr viel mehr Möglichkeiten. Alles weitere dazu und den Download findest du hier, eine deutsch Sprachdatei hier.
» ich probiere gerade den Lego Digital Designer aus und suche eine
» Möglichkeit, eine einfache Stückliste, keine komplette/bebilderte
» Anleitung, zu erhalten.
» Kann mir da jemand einen Tip geben?
» Danke + Gruß,
» rtfm
rtfm
27.11.2008, 13:28
» Hi
» du möchtest eine Liste mit allen verbauten Teilen haben, habe ich das
» richtig verstanden?
Genau.
» Das geht, wenn auch nicht direkt über den Lego Digital Designer (LDD).
» Du öffnest die betreffende Datei mit dem LDD und gehst auf "Datei" ->
» "Exportieren". Nun wählst du als Dateiart "Ldraw .ldr" aus und speicherst
» es.
» Du kannst diese Datei nun mit dem Programm LDraw öffnen, darin gibt es
» eine einfache Möglichkeit sich eine Teileliste geben zu lassen.
Danke, so hat es funktioniert.
rtfm
etiausholland
27.11.2008, 20:49
Achtung! Ich habe das einmal probiert, und es sah so aus, alsob es funktionierte. Aber es fehlten ca. 300 Teile, die LDraw irgendwie nicht erkennt hat. Schau also mal gut nach ob es stimmt!
Ich finde das unverständlich, dass LDD nicht mal eine Stückliste hat. Es gibt im Legosite tolle MOCs von irgenwelchen Leuten zum runterladen, und die kann man dann auch bestellen für 600 Euro oder so. Da würde jeder normaler Mensch die Teile, die er schon hat, nicht nochmal bestellen.
Hamster
28.11.2008, 11:09
Hallo etiausholland
» Achtung! Ich habe das einmal probiert, und es sah so aus, alsob es
» funktionierte. Aber es fehlten ca. 300 Teile, die LDraw irgendwie nicht
» erkennt hat. Schau also mal gut nach ob es stimmt!
Das ist nicht das Problem von LDraw sondern die Konvertierung des LDD ist leider nicht komplett. Im Internet gibt es eine umfangreichere Konvertierungsdatei, leider habe ich den Link nicht parat. Einfach mal auf Lugnet suchen.
Mit freundlichen Grüßen
Hamster
rtfm
28.11.2008, 13:06
Danke für den Tipp; ich habe es mal mit ein paar Modellen aus der Lego Factory Gallery ausprobiert, und das sah auf den ersten Blick vollständig aus.
» Ich finde das unverständlich, dass LDD nicht mal eine Stückliste hat. Es
» gibt im Legosite tolle MOCs von irgenwelchen Leuten zum runterladen, und
» die kann man dann auch bestellen für 600 Euro oder so. Da würde jeder
» normaler Mensch die Teile, die er schon hat, nicht nochmal bestellen.
Die Preise sind teilweise etwas seltsam: ein fertiges Set wie Green Grocer mit >2300 Teilen gibt es für 149 EUR, ein Modell aus der Factory mit gerade mal 1600 Teilen kostet über 250 EUR...
rtfm
