Vince
09.10.2008, 17:48
basierend auf einem Experiment im Phaeno habe ich mal ein kleines MOC gebaut, welches ich euch nicht vorenthalten möchte.
Eigentlich handelt es sich lediglich um eine Reihe miteinander verbundener Zahnräder. Am einen Ende treibt ein Motor die Konstruktion mit bis zu 360 Umdrehungen pro Minute an. Am anderen Ende ist das letzte Zahnrad der Reihe blockiert und kann sich nicht drehen. Trotzdem kann man die Konstruktion fast beliebig lange laufen lassen. Geht nicht? Geht doch!
Der Klick aufs Bild bringt euch des Rätsels Lösung einen Schritt näher...
Sven
09.10.2008, 21:28
Hi Sven, LLF,
beim Vorbild, im "phaeno" WOB, hatte der Künstler, nach 25 Zahnrädern, eine Zeit von 596 Millionen Jahren für eine Umdrehung berechnet.
Man kann sich als Betrachter der Faszination kaum entziehen; besonders weil man das letzte Zahnrad, welches in Beton eingegossen ist, auch berühren darf.
Du hast mit Deinem MOC diese Faszination wunderbar transportiert!
Vince
09.10.2008, 21:34
» Hi Vince,
» Renés spontane Worte, als wir vor dem Original standen: "DAS müsste man
» für Köln mal in LEGO nachbauen!"
» So ist das, wenn man mit LEGO kompatiblen Augen durchs Leben läuft...
» Toll gemacht!
» Gruß
» Thekla
Hallo Thekla,
vielen Dank für dein positives feedback! Ich sprach auch mit René drüber. Das Original ist wirklich faszinierend, zumal da die Zahnräder noch nen Tick größer sind. Die Idee das aus Lego zu bauen hatte ich allerdings auch direkt als ich es gesehen habe.
Jetz brauchen wir jemanden der den Feuer-Tornado baut :blink:
Sven
PS.: Wenn es irgendjemanden interessiert das MOC im Original zu sehen, kann ich es gerne zusammen mit ein paar Ersatzmotoren nach Köln schicken. Hat jemand Erfahrung mit dem Dauerbetrieb von Powermotoren?
Vince
09.10.2008, 21:38
Hallo Klaus,
» beim Vorbild, im "phaeno" WOB, hatte der Künstler, nach 25 Zahnrädern,
» eine Zeit von 596 Millionen Jahren für eine Umdrehung berechnet.
» Man kann sich als Betrachter der Faszination kaum entziehen; besonders
» weil man das letzte Zahnrad, welches in Beton eingegossen ist, auch
» berühren darf.
» Du hast mit Deinem MOC diese Faszination wunderbar transportiert!
Ich gebe zu ich stelle das Teil hier manchmal an und versuche so ab der 8. Achse noch Bewegungen zu erkennen, aber da ist nix was das normale Auge erkennen könnte. Es ist ja auch keine optische Täuschung. Trotzdem sagt einem der Kopf immerzu, daß es nicht sein kann was man da sieht... und wenn man noch um ein paar Achsen verlängert, kommt man locker in den Bereich von einer Million Jahren und mehr. Ob die Motoren so lange laufen?
Sven
Technix
09.10.2008, 21:54
Hi Vince,
Schön gebaut.
Bist etwas schneller gewesen.
Aber macht nix, sind wenigstens nicht meine Zahnräder die nächsten Millionen Jahre verbaut. (-:
» PS.: Wenn es irgendjemanden interessiert das MOC im Original zu sehen,
» kann ich es gerne zusammen mit ein paar Ersatzmotoren nach Köln schicken.
» Hat jemand Erfahrung mit dem Dauerbetrieb von Powermotoren?
Hm, da der ja ansich keine sehr große Leistung bringen muss würde es ja auch gehen, einen Motor solo laufen zu lassen.
Und genau das werde ich gleich mal machen und den laufen lassen. Mal sehen, wie lange er mitspielt.
Letztlich ist es aber wohl auch davon abhängig, wie alt die Motore sind.
Ich werde die Versuchsstation zunächst mit einem leichten 43er Motor testen.
Muss mir ja nicht gleich nen schweren 71er zerlegen.
Gunther
09.10.2008, 23:05
Hi Kilometerix,
» Ich werde die Versuchsstation zunächst mit einem leichten 43er Motor
» testen.
Lass mal sehen, Deine Versuchsstation!
Technix
09.10.2008, 23:24
Hi Thekla.
» Hi Kilometerix,
lol
Leider musste ich feststellen, daß ich den leichten Powermotor wohl nicht nehmen kann. Der bringt nicht genug U/min.
Also doch den Schweren.
Aber mir fehlt noch so ein Umdrehungsmesser.
Der sollte aber bis 25.10. hier sein.
Naja, und ob der Motor eine Million Jahre hält werden wir eh nicht in Erfahrung bringen.
Gunther
09.10.2008, 23:47
Hi Gunther,
» Leider musste ich feststellen, daß ich den leichten Powermotor wohl nicht
» nehmen kann. Der bringt nicht genug U/min.
» Also doch den Schweren.
» Aber mir fehlt noch so ein Umdrehungsmesser.
» Der sollte aber bis 25.10. hier sein.
» Naja, und ob der Motor eine Million Jahre hält werden wir eh nicht in
» Erfahrung bringen.
Ja..äh..Danke für die Info, aber eigentlich..öhm..hatte ich an ein Bild gedacht...
Mich würde _Deine_ Umsetzung des Phaenomodells interessieren.
Grußix
Technix
10.10.2008, 00:10
Hi.
Axo, nee, ich wollte nur einen Motortestlauf machen.
greetZ
Gunther
Mokstar
10.10.2008, 00:11
Hallo Sven,
Ich habe die schweren Power Motoren (71427) im Ausstellungseinsatz, bei dem sie zum Teil 7 bis 8 Stunden am Stück laufen. Hatte noch nie Probleme damit und musste bisher auch noch nie einen Motor wechseln.
Mein ältester Motor hat jetzt über 250 Betriebsstunden (14 Ausstellungen mit jeweils 2-3 Ausstellungstagen) auf dem Buckel und läuft immer noch problemlos.
Schönen Gruß
Bernd the Brick
10.10.2008, 07:51
» berühren darf.
nur wird das letzte Zahnrad wohl in ca. 1 Mio Jahren aus der Verankerung
gerissen werden, weil die Kräfte so groß sind und der Beton spröde wird.
Bernd
