faktorb
25.07.2008, 13:29
Hallo liebe Techniker, NXTler und alle anderen LL
Wie angesagt plane ich für die kalten Wintermonate was größeres mit Rädern.
Genauer „Landrover Defender“ + den kl. Bruder „Rover Mini“ im gleichen Maßstab
soll es dann auch mal geben.
Da wir nächste Woche, nun doch vielleicht etwas überstürzt,
nach Günzburg fahren wollen dachte ich, mal schauen was es da gibt.
Die Dinger sollen Motoren bekommen mit Infrarotfernbedienung.
Da beide KFZ auf Rahmen gebaut sind, gedachte ich dies genauso zu machen.
Die Rahmen und Lenkung aus Technikteilen zu bauen und darauf dann ein Gehäuse aus LEGO.
Da könnten wir vielleicht die Karosserie auch mal abnehmen und auf einen Schieberahmen setzen.
Aber die Größe der verborgenen Technik ist wohl bestimmend.
Jetzt habe ich folgende Rezensionen gelesen
Technikmotor 8287:
"Das ist ja wohl ein schlechter Witz: 32 Euro für einen extrem schwachen Motor,
der nur für einzelne Funktionen und Modelle einsetzbar ist.
Noch nicht mal ein Fahrzeug kann damit zum Fahren gebracht werden.
Ist das Geld nicht Wert."
So konnte man nicht so leicht abrutschen, das der Motor sich andersrum dreht.
Schade das der Motor nicht langsamer drehen kann."
Kann ich mir den sparen und gehe gleich auf NXT, geht das? Oder gibt es da nur Servomotoren?
Das Projekt stelle ich mir so vor:
Motoren (Antrieb/Lenkung evtl. Zusatzfunktion) festlegen
Rahmengröße festlegen
Rahmen bauen
Anschlusspunkte zur Karosserie festlegen
Karosseriegröße festlegen
Karosseriedesign / Karosseriebau
Motor in Rahmen
Rahmen unter Karosserie
An 3-5 nicht genau definierten Punkten wieder alles zerlegen
Bei kluger Planung bräuchte ich erst mal keine Motoren, aber der Platz / Anschluss
müsste schon sehr genau festgelegt werden. Beim Def. paßt ja
wahrscheinlich einiges rein (deshalb den auch zuerst), wenn geht Allradantrieb.
Aber beim Mini ist das ein bisschen schwieriger
(ich will aber vermeiden das der kleine Bruder Mini nachher genauso groß
wie der Def. Ist), wenn da auch nur die reinen Fahrfunktionen gebraucht werden.
Im vertrauen auf gutgemeinte Ratschläge
Vielen Dank
Gruß Gerd
PS Ich habe wohl nicht die Zeit das auf die schnelle selbst zu recherchieren, während meine Fam. in Urlaub war
habe ich verschieden Umbauten am Haus vorgenommen (Haustür, Wand / Deckendurchbrüche usw.) und
am SA kommt die Truppe wieder – Also muss ich aufräumen.
PS PS Da ich plane im Nov. nach Köln zur Fan Welt zu kommen,
kann man da als Besucher was Halbfertiges mitbringen um mal drüber zu Quatschen
oder muß man dann durch den Lieferanteneingang?
Technix
25.07.2008, 21:37
Moin moin Gerd.
» Auf deinem Bild 6 im Album MTeam Truck 5571,
» wird die Lenkung da von Motor 5292
» aus dem Set 8297 (aus der Rezension) angetrieben?
Nein, die beiden RC-Motore treiben die erste Heckachse an.
Die Lenkung wird durch das Empfangsteil bewegt.
» meinst du so was geht mit Allradantrieb, wäre schon ge..?
Gelenkte Allrad kenne ich nur bei einem Fahrzeug von Lego:
8880
» Und geht das in den Mini (breite)?
» Oder beim Mini die Lenkung 71427c01?
Es kommt auf die Breite an, die Du anstrebst.
» Ein NXT ist ein programmierbarer Baustein.
» Damit kannst Du deinen Rover selbstständig fahren lassen.
» Mit den entsprechenden Adaptern kann man sowohl die
» "neuen" 9V-PF-Motore als auch die "alten" 9V-Motore ansteuern und regeln.
» Die Motore aus dem NXT-Set haben noch den Vorteil, das sie einen
» Rotationssensor eingebaut haben.
» Was genau macht der?
Wer jetzt? Ein NXT oder ein Rotationssensor?
Der NXT macht genau das, was Du ihm sagst. Der ist ja programmierbar.
Wie du ihn programmierst, lernst du. Hilfe wirst du dazu auch hier im Forum erhalten. Oder aber im www.mindstormsforum.de .
» An NXT denke ich geht irgendwann kein Weg vorbei (Söhnchen).
Sehr guter Ansatz! :-)
» kann ich immer noch für eine Seilwinde nehmen wenn der nicht
» bei der Lenkung in den
Rischdiiisch, heute schon an kommende Projekte denken!
» Geht das alles Zusammen mit einer Steuerung / Fernbedienung (sind ja
» ordentlich viele verschiedene Dinger).
Naja, eigentlich nimmste den PF XL-Moter für den Antrieb und den kleinen PF-Motor zum lenken. Die IR-Adapter dazu und das war es soweit.
» » Dann fange am besten mit dem Mini an.
» Dein Motto ist wohl immer die schwersten Aufgabe zuerst?:blink:
Klar. Haste den Kleinen fertig übernimmste die Technic in den großen.
greetZ
Gunther
Micha2
25.07.2008, 21:41
Hallo Gerd,
» Was meinst du zur Radgröße, Felge 43,2 x 26 - Reifen 81,6 x 38 Ballon
ich sach mal: Prinzipiell wohl keine schlechte Wahl. Allerdings habe ich nicht durchdacht, was dies für eine Bedeutung für Modellgröße, Platz, Größenverhältnis zum anderen Auto etc. bedeutet. Das überlasse ich mal schön Dir - ist ja schliesslich Dein MOC . Wie ich schon schrieb: Fang einfach mal an - wenn's nicht passt, musst Du halt umdisponieren (ich bin da eher der Macher, weniger der Vorab-ins-Detail-Planer).
» Ist der RC zu groß für den Mini?
Kommt drauf an, wie groß der Mini werden soll. Die Maximal-Maße des RC-Empfängers sind 13x15x7 (BxLxH) Noppen - wie ich gerade nachgemessen habe, da ich im Moment ebenfalls was mit ihm baue. Ob das bei Dir passt oder nicht überlasse ich mal schön Dir...
» Bei NXT könnte man das mit der Lenkservo vielleicht programmieren.
Ziemlich sicher. Und ziemlich viel teurer, dabei nicht unbedingt platzsparender (der NXT an sich schon, aber den unförmigen Motor musst Du ja auch noch irgendwo unterkriegen). Und einen handlichen Sender musst Du da auch noch irgendwie realisieren. Aber gehen tut es, und besonders schwierig dürfte es auch nicht sein.
Technix
25.07.2008, 21:47
Moin moin Gerd.
» Es ist ja in Köln doch auch wieder größer mit den Bahnleuten und ein
» anderes
» Messenteam (wäre schön wenn das geklärt würde). Oder man steht dann wie
» ein
» Dealer auf dem Parkplatz am offenen Kofferraum.
Ach was. Einfach mitbringen. Es werden neben Eisenbahnern, Häusleerbauern und Belville/Scala-Künstlern auch Technicer da sein, die bestimmt die ein oder andere Minute Lust haben, dir zu helfen.
Wie es mit einem Livebau aussieht kann ich dir leider nicht sagen. Wäre mal ein Vorschlag an das Orgateam.
greetZ
Technix
Micha2
25.07.2008, 21:59
» Gelenkte Allrad kenne ich nur bei einem Fahrzeug von Lego:
» 8880
Ergänzung:
8466 hat auch Allradantrieb. Und naja - 8439 auch :blink: ...
» » » Dann fange am besten mit dem Mini an.
» » Dein Motto ist wohl immer die schwersten Aufgabe zuerst?:blink:
» Klar. Haste den Kleinen fertig übernimmste die Technic in den großen.
Sehe ich auch so. Was Du im kleinen realisieren kannst, das bekommst Du sicherlich auch im großen hin - aber nicht zwingend umgekehrt (falls Du z.B. den RC-Empfänger verwenden wolltest und der für den Mini schlicht zu groß sein sollte).
Du wirst dann aufgrund des höheren Gewichtes höchstens höhere Kräfte aufwenden müssen - sprich stärkere Motoren oder andere Untersetzungen.
Also: Mit dem Kleinen beginnen (benötigt auch nicht so viele Teile, falls die Realisierung doch scheitern sollte), aber immer den Großen im Hinterkopf haben (z.B. Größenverhältnis oder auch gleich Testen: Reicht die Kraft des RC-Servos aus, um auch große Räder zu lenken, wenn auf diese ein schweres Gewicht wirkt).
PS: Ich klinke mich jetzt mal vorübergehend aus, da ich mal selbst weiter bauen muss...:blink:
Technix
25.07.2008, 22:08
Moin moin.
» » Bei NXT könnte man das mit der Lenkservo vielleicht programmieren.
Klar kann man das proggen. Allerdings ist das dann ja immer noch kein Servo.
Soll das Fahrzeug selbstständig fahren benötigt es Sensoren derer vieler Art Du in dem NXT-Set findest. Weiter sehr interessante Sensoren bietet dir zB. diese Firma an. Alles original Lego, kein Fremdteil.
» Ziemlich sicher. Und ziemlich viel teurer, dabei nicht unbedingt
» platzsparender (der NXT an sich schon, aber den unförmigen Motor musst Du
» ja auch noch irgendwo unterkriegen). Und einen handlichen Sender musst Du
» da auch noch irgendwie realisieren. Aber gehen tut es, und besonders
» schwierig dürfte es auch nicht sein.
Der NXT liefert nur 6V an seinen Ausgängen. Das könnte evtl. doch Probleme geben wenn man mit 9V-Motoren arbeitet.
Die Fernbedienung eines NXT ist ein Bluetoth fähiges Handy.
Ok, die sind mitunter ja nicht mehr so handlich, aber doch handlich genug.
» Gruß
» Micha
faktorb
25.07.2008, 22:18
Moin Gunter,
danke, damit komme ich hin - fürs Erste.
Ich probiere auch mal ein bisschen rum.
» » » Bei NXT könnte man das mit der Lenkservo vielleicht programmieren.
» Klar kann man das proggen. Allerdings ist das dann ja immer noch kein
» Servo.
» Soll das Fahrzeug selbstständig fahren benötigt es Sensoren derer vieler
» Art Du in dem NXT-Set findest. Weiter sehr interessante Sensoren bietet
» dir zB. diese
» Firma an. Alles original Lego, kein Fremdteil.
» » Ziemlich sicher. Und ziemlich viel teurer, dabei nicht unbedingt
» » platzsparender (der NXT an sich schon, aber den unförmigen Motor musst
» Du
» » ja auch noch irgendwo unterkriegen). Und einen handlichen Sender musst
» Du
» » da auch noch irgendwie realisieren. Aber gehen tut es, und besonders
» » schwierig dürfte es auch nicht sein.
» Der NXT liefert nur 6V an seinen Ausgängen. Das könnte evtl. doch Probleme
» geben wenn man mit 9V-Motoren arbeitet.
» Die Fernbedienung eines NXT ist ein Bluetoth fähiges Handy.
» Ok, die sind mitunter ja nicht mehr so handlich, aber doch handlich
» genug.
Der Mini ist von der Karosserie ein wenig schwieriger, wäre auch ein Grund den Def. zuerst zu bauen.
Vielleicht baue ich einen Fahrrahmen für den Mini mitPF XL Technik
und nach dieser Erfahrung den Def. mit NXT zeugs.
Danke an Alle Anwesenden
Gruß Gerd
Micha2
25.07.2008, 22:21
» Moin moin.
» Servo.
Es ist keines, aber es verhält sich wie eines. Weswegen es dann also doch eines ist...
Programm ungefähr so:
wenn Hebel_der_Fernbedienung_bewegt
dann Motor_in die entsprechende_Richtung_entsprechend_weit_drehen_aber_nur_bis_Maximaleinschlag
wenn Hebel_der_Fernbedienung_wieder_in_Ruhestellung
dann Motor_wieder_in_Ausgangsstellung_zurückdrehen
Zusätzlich hätte das ggü. der RC-Einheit den Vorteil, dass der maximale Lenkeinschlag frei definiert werden kann. Bei der RC-Einheit finde ich ihn etwas arg gering - da muss man (ok - zumindest ich) sehr häufig mit (kraftraubenden) Übersetzungen arbeiten.
Allerdings würde ich Gerd vom NXT abraten. Erstens ist eine solche Lösung nicht gerade billig, zweitens ist er - wie man an seinen Fragen erkennt - noch nicht ganz so erfahren auf dem Gebiet. Und da würde ich dann lieber weniger komplex einsteigen. Man braucht ja auch Steigerungsmöglichkeiten...:blink:
lutti
26.07.2008, 10:29
» Moin Micha.
faktorb
26.07.2008, 12:04
Ich hab ein wenig rumgefummelt und bin zu diesem hier gekommen.
http://festum.de/1000steine/myimages/album136
Jetzt hatte ich in Excel umgerechnet (was ja andere wahrscheinlich auch tuen) deshalb die Frage ist der
RC Empfänger 7 Steine hoch oder 7 Noppen?
Das wäre schön zu wissen, weil den bekomme ich nicht nächste Woche.
Da setze ich voll auf Flohmarkt!
Beim Bild RC im Mini ist das mit Lenkung und Motor hoffnungslos.
Allrad bauen wir dann doch erst 2020!
Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Zwischenergebnis recht zufrieden, könnte gehen und gibt die Größenunterschiede recht schön wieder.
Ich nehme es auch mit Rot/Weiß:blink:
Vielen Dank
Gruß Gerd
Micha2
26.07.2008, 15:11
» Könnten deine Teile da funktionieren ???
Nein. Das abgebildete Teil ist NUR EINE LENKUNG. Ohne eigenen Antrieb. Ohne irgendwelche Besonderheiten. Im Prinzip ein Zahnrad, das eine Zahnstange hin und her bewegt mit Umhüllung.
