Heiner
04.07.2008, 09:01
LLL,
gestern schneite der neue S@H Katalog herein und ganz versteckt auf Seite 32 unten in der Ecke sind die weiteren neuen Teile für PF abgebildet. Es handelt sich um ein Lichtelement und ein Umpolschalter. Kosten zusammen mit einer Batteriebox, einem mittlerem Motor und ein paar Technikteilen stolze 34,99€ (USA: $29,99 bei S@H online)
Ein weiteres PF Element, das sich in den Sets auf Seite 33 verbirgt, ist der mechanisch angetriebene Hubzylinder.
Seite 1 erinnert mich übrigens an "alte" Paradisa - Zeiten (1995), nur dass das damals friedlicher am Strand zuging. Heute ist ja jeder Fisch gleich ein Weißer Hai, der zu Lande, zu Wasser und aus der Luft gemeuchelt werden muss.
Ich dachte, ich schreib es mal.
Cheers,
Heiner
04.07.2008, 09:27
Liebär HeinäR!
» Seite 1 erinnert mich übrigens an "alte" Paradisa - Zeiten (1995), nur
» dass das damals friedlicher am Strand zuging.
Ich kann mich.a nicht daran erinnern, daß es im Paradiese unfriedlich zuging.
Das mag an meinem Gedächtnis und/oder meiner Religiösität liegen.
» gleich ein Weißer Hai, der zu Lande, zu Wasser und aus der Luft gemeuchelt
» werden muss.
So lange sie (die Legomännekens) nur Weiße Haie meucheln...
Oder: Meuchelten sie doch nur weiße Haie.
Du hast: "aus dem Weltraum" vergessen.
Schade, daß es die Ninja-Fischleins nicht wieder gibt. Naja, ich benötige sie erst für wenn ich Rentner bin.
Juergen Bartosch
04.07.2008, 11:18
LegoConnex
04.07.2008, 12:23
» LLL,
» gestern schneite der neue S@H Katalog herein und ganz versteckt auf Seite
» 32 unten in der Ecke sind die weiteren neuen Teile für PF abgebildet. Es
» handelt sich um ein Lichtelement und ein Umpolschalter. Kosten zusammen
» mit einer Batteriebox, einem mittlerem Motor und ein paar Technikteilen
» stolze 34,99€ (USA: $29,99 bei S@H online)
Die Lichter sind ja ein Witz. Was soll ich immer mit zweien? Und dann noch so einen beschissenen Stein dazwischen, wo sich die Kabel teilen. Da hat die Entwicklungsabteilung mal wieder im Suff "gearbeitet".
Der Polumschalter - naja, Sinn hat der nicht alzu viel.
Am schlimmsten an der PF-Serie ist das überall Kabel schon an den Bauteilen dran sind. Einfache Verbindungskabel in 3 Längen wären viel besser.
» Ein weiteres PF Element, das sich in den Sets auf Seite 33 verbirgt, ist
» der mechanisch angetriebene Hubzylinder.
Leider. Pneumatik macht viel mehr Spaß, ist realistischer und einfach schöner. (Und ich denke auch in der Hubkraft besser) Der einzige Vorteil ist das man die Höhe besser dosieren kann als bei der Pneumatik.
Außer mit den Motoren, dem IR-Empfänger (und Fernbedinung) und der Batteriebox kann ich mit dem PF-Zeug bisher nix anfangen.
Größter Unsinn sind wirklich die Lichter.....
Dirk (LC)
PS: Wie immer: meine Meinung.
Heiner
04.07.2008, 12:55
» » handelt sich um ... einen Umpolschalter.
Dieser wird z.B. benötigt, wenn man unter einer Zugplatte 2 (PF-Plastik-) Eisenbahnmotore betreiben will. Klemmt man die aufeinander ohne Polumschaltung, dann läuft der eine vorwärts, der andere rückwärts, weil die Kabeldurchführung der Platte (28x6; 24x6; 30x6) es nicht anders zulässt.
Oder wenn man einen Allradantrieb machen möchte mit je einem PF-Motor pro Rad. Für mechanisch einfache Lösungen sind da auch Polumschalter angesagt.
» » Lichtleiter
Die Lichtleiter sind für kleine Modelle wirklich nicht geeignet. 2 Stück in einer 6-w Lok einzubauen erfordert schon etwas Fummelogie, aber es geht, z.B in ein Lokmodell der Größe E-145 der DB. Für Lichtumschaltung bei Richtungswechsel ist allerdings Eigenbau angesagt, da die Lichtleiter polungsunabhängig leuchten.
Sie passen durch einen Lampenstein, dahinter muss aber ein 1x1x1-Stein großer Platz sein. Mit ihnen kann man bei einer 8-w Lok durchaus realitische Lampen vorne und hinten bei einer Lok einbauen, jedenfalls einfacher als mit den herkömmlichen 9V-Lampen. Wenn nur die langen Kabel nicht alle untergebracht werden müssten.
Cheers,
Heiner
LegoConnex
04.07.2008, 13:47
Hey,
» » » handelt sich um ... einen Umpolschalter.
» Hi,
» Dieser wird z.B. benötigt, wenn man unter einer Zugplatte 2 (PF-Plastik-)
» Eisenbahnmotore betreiben will. Klemmt man die aufeinander ohne
» Polumschaltung, dann läuft der eine vorwärts, der andere rückwärts, weil
» die Kabeldurchführung der Platte (28x6; 24x6; 30x6) es nicht anders
» zulässt.
Ich habe zwar noch nicht verstanden was genau das Problem ist, weiß aber das es solche Probleme mit der alten Elektrik-Serie nicht gab. Ist mir zumindest nicht bekannt.
» » » Lichtleiter
» Die Lichtleiter sind für kleine Modelle wirklich nicht geeignet. 2 Stück
» in einer 6-w Lok einzubauen erfordert schon etwas Fummelogie, aber es
» geht, z.B in ein Lokmodell der Größe E-145 der DB. Für Lichtumschaltung
» bei Richtungswechsel ist allerdings Eigenbau angesagt, da die Lichtleiter
» polungsunabhängig leuchten.
» Sie passen durch einen Lampenstein, dahinter muss aber ein 1x1x1-Stein
» großer Platz sein. Mit ihnen kann man bei einer 8-w Lok durchaus
» realitische Lampen vorne und hinten bei einer Lok einbauen, jedenfalls
» einfacher als mit den herkömmlichen 9V-Lampen. Wenn nur die langen Kabel
» nicht alle untergebracht werden müssten.
Verbauen lassen die sich bestimmt schon irgentwie, aber die ewig langen Kabel und der weitere Stein zwischen Lichter und Anschluß ist nun wirklich eine Unsinnigkeit größten Grades. Den einzigen Vorteil muss man ihnen ja gönnen - klein sind die Lichter wirklich, also lassen sich kleine Lampen realisieren.
Dirk (LC)
Technix
04.07.2008, 14:00
Moin moin Dirk.
» Die Lichter sind ja ein Witz. Was soll ich immer mit zweien? Und dann noch
» so einen *piep* Stein dazwischen, wo sich die Kabel teilen. Da hat
» die Entwicklungsabteilung mal wieder im Suff "gearbeitet".
Naja, mit Fremdteilen bist Du ja gut bewandert. Nimm halt Dioden oder ähnliches.
Warum verreißt Du hier die Arbeit anderer?
Es haben sich neben den Entwicklern von Lego auch viele AFOLs an der Entwicklung beteiligt und ihre Freizeit geopfert, damit zumindest etwas bessere Beleuchtungmittel ins Sortiment kommen.
Die Lampen sind so schon ganz in Ordnung. Kommt ja auch immer darauf an, was man damit baut.
Klar, zwei an einem Strang ist jetzt nicht sooo prickelnd. Aber auch hier kann man sich helfen, wenn man will und da haste ja gute Erfahrungen.
Und wenn man gemäßigt Kritik übt könnte man ja evtl. sogar erreichen, daß Lego
Lampen ins Soriment aufnimmt, die einzeln zu nutzen sind.
» Der Polumschalter - naja, Sinn hat der nicht alzu viel.
Für Dich nicht. Aber Du bist auch nicht der Nabel der Welt.
Der hat schon einen weitreichenden Sinn, wenn man ihn entsprechend als solchen verbaut, aber das muß man können.
» Am schlimmsten an der PF-Serie ist das überall Kabel schon an den
» Bauteilen dran sind. Einfache Verbindungskabel in 3 Längen wären viel
» besser.
Sind keine dran wird gemeckert. Sind welche dran wird gemeckert.
Wie sie es auch machen, es ist verkehrt.
Es gibt derweil soviele elektrische Teile in so vielen Formen.
Eine davon sollte doch auch Dir zusagen.
» » Ein weiteres PF Element, das sich in den Sets auf Seite 33 verbirgt,
» » ist der mechanisch angetriebene Hubzylinder.
» Leider. Pneumatik macht viel mehr Spaß, ist realistischer und einfach
» schöner. (Und ich denke auch in der Hubkraft besser) Der einzige Vorteil
» ist das man die Höhe besser dosieren kann als bei der Pneumatik.
Leider? Das Eine ist mit dem Anderen gar nicht vergleichbar.
Und Pneumatik ist doch auch weiterhin für Dich nutzbar.
Die LinearAktoren arbeiten mm-genau und so wie ich das anhand der Bilder des neuen Baggers einschätze mit einem Hub von ca. 30-35 mm.
Sie sind eine perfekte Erweiterung des Techincsortiments.
Und wieso sollen die unrealistischer sein als die ständig unrealistisch verwendeten Pneumatikelemente?
In Fräsmaschinen oder Sortiermaschinen zB oder vielen anderen technischen Geräten werden eben diese LinearAktoren genutzt, weil es mit Pneumatik oder Hydraulik nicht geht.
Und nur mal so nebenbei: Die Pneumatik von Lego wird ja eher als Ersatz für Hydrauliktechnik genutzt. Das ist doch sowas von unreal wie kaum etwas.
» Außer mit den Motoren, dem IR-Empfänger (und Fernbedinung) und der
» Batteriebox kann ich mit dem PF-Zeug bisher nix anfangen.
Naja, da haste doch was, was Du nutzen kannst.
Achne, sind ja schon Kabel angebracht.
» Größter Unsinn sind wirklich die Lichter.....
Wie bereits erwähnt, kommt es darauf an, was man damit baut. Nur weil Du damit nichts anfangen kannst, ist das noch lange kein Unsinn.
Meine Meinung: Gute neue Teile die die Herausforderung erhöhen,
puristisch zu planen, konstruieren und zu bauen.
Technix
» PS: Wie immer: meine Meinung.
P.S.: Wie immer: Sehr gerne.
LegoConnex
04.07.2008, 15:00
Hey,
» » Die Lichter sind ja ein Witz. Was soll ich immer mit zweien? Und dann
» noch
» » so einen *piep* Stein dazwischen, wo sich die Kabel teilen. Da hat
» » die Entwicklungsabteilung mal wieder im Suff "gearbeitet".
» Naja, mit Fremdteilen bist Du ja gut bewandert. Nimm halt Dioden oder
» ähnliches.
So wird das auch werden - neben normalen 9V-Lampen.
» Warum verreißt Du hier die Arbeit anderer?
» Es haben sich neben den Entwicklern von Lego auch viele AFOLs an der
» Entwicklung beteiligt und ihre Freizeit geopfert, damit zumindest etwas
» bessere Beleuchtungmittel ins Sortiment kommen.
Tja, was soll ich jetzt sagen...
Jeder der an einem Projekt mitarbeitet hat Respekt verdient, ja.
Allerdings sollte das Resultat auch vielseitig anwendbar sein...
"Bessere Beleuchtungsmittel" ist ja sehr relativ.
» Die Lampen sind so schon ganz in Ordnung. Kommt ja auch immer darauf an,
» was man damit baut.
Richtig.
» Klar, zwei an einem Strang ist jetzt nicht sooo prickelnd. Aber auch hier
» kann man sich helfen, wenn man will und da haste ja gute Erfahrungen.
Erfahrungen ja, aber ich werde dann bestimmt gleich Dioden nehmen und nicht erst mir dir Lichter kaufen, zerschnippseln und dann irentwie wieder zusammenflicken.
» Und wenn man gemäßigt Kritik übt könnte man ja evtl. sogar erreichen, daß
» Lego
» Lampen ins Soriment aufnimmt, die einzeln zu nutzen sind.
Wer erst solche Lichter auf den Markt bringt - der wird erst dann einzelne auf den Markt bringen, wenn der Absatz nicht stimmt und der Schrei nach einzelnen laut genug ist. Egal ob nett oder grob rüber gebracht.....
» » Am schlimmsten an der PF-Serie ist das überall Kabel schon an den
» » Bauteilen dran sind. Einfache Verbindungskabel in 3 Längen wären viel
» » besser.
» Sind keine dran wird gemeckert. Sind welche dran wird gemeckert.
» Wie sie es auch machen, es ist verkehrt.
» Es gibt derweil soviele elektrische Teile in so vielen Formen.
» Eine davon sollte doch auch Dir zusagen.
Wenn wurde den gemeckert das keine Kabel dran sind?
» » » Ein weiteres PF Element, das sich in den Sets auf Seite 33 verbirgt,
» » » ist der mechanisch angetriebene Hubzylinder.
» » Leider. Pneumatik macht viel mehr Spaß, ist realistischer und einfach
» » schöner. (Und ich denke auch in der Hubkraft besser) Der einzige
» Vorteil
» » ist das man die Höhe besser dosieren kann als bei der Pneumatik.
» Leider? Das Eine ist mit dem Anderen gar nicht vergleichbar.
» Und Pneumatik ist doch auch weiterhin für Dich nutzbar.
Hoffe ich doch.
» Die LinearAktoren arbeiten mm-genau und so wie ich das anhand der Bilder
» des neuen Baggers einschätze mit einem Hub von ca. 30-35 mm.
Ersteres erwähnte ich.
» In Fräsmaschinen oder Sortiermaschinen zB oder vielen anderen technischen
» Geräten werden eben diese LinearAktoren genutzt, weil es mit Pneumatik
» oder Hydraulik nicht geht.
Gut - haste recht.
» Und nur mal so nebenbei: Die Pneumatik von Lego wird ja eher als Ersatz
» für Hydrauliktechnik genutzt. Das ist doch sowas von unreal wie kaum
» etwas.
Richtig - aber Pneumatik und Hydraulik arbeiten nach dem selben Prinzip und besitzen die selben Bauteile. Und gerade deswegen ist der Einsatz von Lego-Pneumatik sehr realtitisch.
» » Außer mit den Motoren, dem IR-Empfänger (und Fernbedinung) und der
» » Batteriebox kann ich mit dem PF-Zeug bisher nix anfangen.
» Naja, da haste doch was, was Du nutzen kannst.
» Achne, sind ja schon Kabel angebracht.
Wenn du richtig gelesen hättest, hättest du bemerkt das ich die festen Kable als Nachteil (aus baulichen Gründen - Platz) betrachte. Das heißt nicht das man die Motoren deswegen nicht nutzen kann. Nur reichen mir eben in einer 6wide Lok vllt 8cm Kabel (also ein 9,5cm Verbindungskabel), jetzt muss ich aber die 20cm feste Kabel irgentwie in der Lok unterbringen. Dies empfinde ich als Problem.
» Meine Meinung: Gute neue Teile die die Herausforderung erhöhen,
» puristisch zu planen, konstruieren und zu bauen.
"Gute neue Teile". Ja. Wenn das nächte Formteil kommt reden wir weiter.
Gruß und schönes beginendes Wochenende
Dirk (LC)
Juergen Bartosch
04.07.2008, 18:57
Schade, daß man solche Sachen so versteckt plaziert. Oder stehen die schon bei Shop@Home mit Bildern und etwas Text dazu, damit man sie sich mal ansehen kann? Ich bekomme leider keinen Katalog, auch wenn ich ihn hin und wieder mal online bestelle.
Muß ich wohl warten, bis mir die Sachen mal irgendwo zwischen die Finger laufen. Von dem was hier so diskutiert wurde kann ich mir nur ein ganz ungefähres Bild machen.
Juergen Bartosch
Technix
04.07.2008, 21:24
Moin moin Juergen.
Hier ein Bild bzw. besser ein Link zu einem Bild.
Power-Funktions-Tuning-Set
Technix
Heiner
05.07.2008, 17:12
LLL,
Die LED können sowohl in Lampensteine als auch in die Löcher der Techniksteine eingebaut werden - und in alles was gleichen Durchmesser hat. Sie passen nicht ganz durch, so dass man bequem von vorne zum Beispiel eine durchsichtige 1x1 Platte davorpappen kann. Dahinter muss allerdings etwas Platz sein, etwa 1 1/3 Stein dahinter, das 1/3 nach unten.
mike
06.07.2008, 00:16
» ist
» » der mechanisch angetriebene Hubzylinder.
Naja, es mag ja sein, daß Pneumatik Spaß macht (mir auch), aber so richtig sinnvoll hast es nur einsetzen können, wenn Du nur zwei Endstellungen benötigt hast - ganz offen oder ganz zu. Und das war auf Dauer auch fad (von der "explosionsartigen" Bewegung ganz zu schweigen, wenn Du einen Luft-Vorratstank verwendet hast)!
Mit den linearen Aktuatoren (linearer Antrieb, LA) hast Du da doch viel mehr Möglichkeiten!
Nicht nur nicht sehen sie immer noch (fast) wie Pneumatikzylinder aus, man kann sie jedoch wesentlich besser positionieren (auf den mm, schon gesagt). Wenn ich so einen LA mit einem NXTmotor verbinde, dann habe ich alle Möglichkeiten offen, den Stößel genau anzusteuern!
Und kraftmäßig stehen diese Dinger den Pneumatikzylindern um nichts nach. Und selbst bei Blockade des Stößels haben sie auch eine Rutschkupplung eingebaut!
lg
Mike
leggor
10.07.2008, 06:39
