...und schon wieder hat der ahnungslose, unbedarfte Ösi eine skurille Frage an die Fangemeinschaft.
Hat jemand von euch schon mal "gestoppt", wie lange man braucht um 1kg "Kiloware" (bunt gemischt) bis auf "Steinebene" zu sortieren?
Wie lange würde man erfahrungsgemäß brauchen, um sagen wir mal 10kg LEGO-Kiloware farb- und artenrein zu sortieren?
SERVUS AUS WIEN
Tom
Möge der Stein mit euch sein.
Ich hab beim TSL 2002 alles in die Kisten geschoben um es "später mal" zu sortieren. 8 Jahre später habe ich es dann unsortiert als Kiloware verkauft. Zeitangaben +/- 1 jahr, habs nicht so mit Dingen die in der Vergangenheit liegen
du möchtest alle Steine nach Farben und Form sortieren? Also alle 2x2 Platten in rot in eine Kiste und alle 2x2 Platten in schwarz in eine andere Kiste?
Würde ich dir nicht empfehlen. Es wird einen Grund haben, warum Lego bei den Bausteinnummern von 4 auf 5 stellig gewechselt ist. Weiterhin wird bei den Bausteinnummern nicht nach Farben unterschieden. Somit würde es viele verschiedene Kisten werden.
Es wird schon eine riesen Aufgabe die Steine nach Form zu sortieren.
Wenn du wirklich alle Formen einzeln verpacken willst, dann brauchst du schon einiges an Platz.
Aber jetzt auf deine Frage zu kommen:
Um aus ca. 5 kg Legosteinen ungefähr die Hälfte Rauszusortieren brauche ich ungefähr einen Abend (3-5 Std). Da sind dann die häufigsten Steine (ca. 50 verschiedene Formen) aussortiert.
Da ich dabei immer irgendwelche Filme nebenbei laufen lasse und ich bis jetzt auch nicht wirklich dadrauf geachtet habe, ist das eine Schätzung, wie lange ich gebraucht habe.
Gruss
DonOssi
revolution
19.12.2012, 16:34
Als Antwort auf den Beitrag von Tom1210
revolution
19.12.2012, 16:36
Stolzes Mitglied in der Liga der LEGO Master!
Die Fanseite zur TV-Show LEGO-Master: www.brickmaster.tv
Und wie man auf dem Foto deutlich sieht, kann Alkohol beim Sortieren nich schaden... ;) ;) ;)
revolution
19.12.2012, 16:40
Als Antwort auf den Beitrag von bricklord
revolution
19.12.2012, 16:42
Eine konkrete Zeitangabe kann auch ich dir nicht geben, aber ich würde mehrere Abende einplanen. Jedenfalls, meine empfohlene Vorgehensweise:
Schütte die zu sortierende Menge auf eine Decke auf dem Fußboden, oder auch auf so einen Original-Lego-Jeansbeutel, falls vorhanden:
Dann schöpfe die groben Teile ab und bilde direkt formreine Haufen am Rande der Sortierfläche. Eine Sortierung nach Farben halte ich erst mal nicht für wesentlich, das kann später erfolgen.
Wenn es an die kleineren Teile geht, würde ich mich stoßweise immer mal für eine kurze Zeit auf eine bestimmte Teilform konzentrieren, ungefähr soviel, wie man mit einer Hand halten kann, während man mit derselben Hand noch nach weiteren Teilen picken kann. Das legt man dann am Rand ab, eventuell auf einen Haufen mit den gleichen Teilen, und konzentriert sich auf eine andere Teilsorte, die erste, die einem ins Auge springt. Auf diese Weise bleibt die Sortiererei abwechslungsreich und wird nicht so schnell langweilig. Das ist zumindest mein Eindruck.
Wenn du keinen Bock mehr hast, kannst du die Decke zusammenschlagen und den unsortierten Haufen beiseitelegen; die vorsortierten Seitenhaufen entweder auch erst mal an den Rand schieben (realistische Variante), oder direkt in schon bestehende Sortierbehältnisse füllen (Idealfall).
Irgendwann meinst du, der unsortierte Haufen sei jetzt frei von Teil X, juhuu. Aber natürlich werden zwischendurch immer mal wieder zuvor übersehene Teile dieser Sorte auftauchen. Nicht entmutigen lassen; es wird weniger!
Viel Spaß!
19.12.2012, 18:04
19.12.2012, 18:06
Hallo Tom,
je nach Sortiersystem kann das wie die Vorredner schon gesagt haben sehr unterschiedlich sein.
10kg LEGO schaffe ich in mein System an einem Abend wegzusortieren: Das heißt dann im wesentlich verteilen auf ca. 40 Trofast-Boxen. Dabei kommt immer ca 1/2kg auf einen großen Tisch und ich schiebe von diesem die Teile in die pasenden Boxen. In mehreren Durchgängen sortiere ich auf diese Art und Weise immer mehrere bestimmte Sorten aus: Im ersten Durchgang Normalsteine, Platten ab 2er Breite, Dachziegeln, Großteile, Räder. Der Rest kommt wieder in die große Kiste. Danach 2.Durchgang mit Minifigteilen nebst Zubehör, 1breite Platten, usw.
Hallo Tom
Mit der Zeit beim sortieren...am besten wenn nebenbei ein Film läuft, ist ja außerdem nur Teil 1.
Bei mir gibt es noch Teil 2 alles in Brickstore hinterlegen um die Inventarliste zu füllen.
Außerdem, wenn es dir um die Zeit geht solltest Du dir ein anderes Hobby suchen.
1 kommt LEGO dann nochmals LEGO und dann alles andere.
