joana14
17.06.2008, 17:36
hallo
es gibt ja diese blauen lufttanks von lego technik
für mein vorhaben sind die leider zu klein
hat schon mal einer einen lufttank aus legosteinen gebaut?
der müsste natürlich geklebt und abgedichtet werden
für ideen und ratschläge wäre ich sehr dankbar
gruss
joana
22.06.2008, 21:14
Hallo Joana14,
das hört sich richtig spannend an.
» ich möchte eine rakete mit druckluft aus einem legorohr starten lassen
» die rakete besteht hauptsächlich aus den kleinen runden technik steinen
» da an dieser rakete ein minifallschirm befestigt wird, sollte die rakete
» schon einige meter hoch fliegen, damit sich der fallschirm auch entfalten
» kann
» 1,5 bar werden da wohl nicht ausreichen
Vielleicht doch?
Also, wenn's unbedingt mit Druckluft sein soll, benötigst Du neben einigem Druck auch etliches an Volumen. Für ein senkrecht gestelltes "Blasrohr" als Startrampe könnte ich mir gut einen Luftsack oder Blasebalg vorstellen, auf den man zum Start heftig drauftritt...
Ein schönes Erlebnis aus meiner eigenen Kindheit hatte ich mit einer anderen Starttechnik. Es gab eine Startrampe, auf der man selbst stand, in der die Rakete zunächst verriegelt war und durch eine leichte Drehbewegung mit einem Fußhebel zum Start freigegeben wurde. Natürlich erst, als die Haken am Raketenkörper durch eine überdimensionale Zwille (Einmachgummi als Meterware) mit > 50 N (=Newton / in der Praxis aber so stark wie ein Lausbub zerren kann) nach oben zogen.
Ein wichtiges Detail an der Rakete, die zwischen 20 und 50 Meter hoch stieg, war ein Hebel mit Flügel am Ende (wie der Heckspoiler eines Formel-1-Boliden)
der den Fallschirm auslöste, sobald die Steiggeschwindigkeit gegen null ging, weil dann der Flügel nicht mehr vom Fahrtwind gegen die Federkraft gedrückt wurde.
Das waren noch Zeiten!
joana14
24.06.2008, 19:58
da mein projekt nur aus legoteilen bestehen soll und ich die kleinen lufttanks nicht benutzen möchte, möchte ich jetzt doch einen eigenen druckbehälter bauen
nun habe ich nur noch das problem wie ich auslöse
also unten lufttank und darüber das startrohr, dazwischen etwas ventilähnliches
hat einer eine idee wie das legotechnisch zu machen ist?
also nur mit lego und eventuell kleben
danke
24.06.2008, 20:49
Hallo joana14,
» also unten lufttank und darüber das startrohr, dazwischen etwas
» ventilähnliches
Dieses "Ventilähnliche" scheint das Hauptproblem zu sein, denn Du bräuchtest einen ziemlich großen Durchmesser, den das Ventil, möglichst schlagartig, öffnen muss. Da gibt es nichts annähernd Brauchbares aus LEGO - und selbst mit Industrielösungen wird da die Luft schon dünn...
(Anm: Wenn die Ventilöffnung nur 1/10 des Durchmessers Deines Startrohres besitzt, muss die Luft mit der hundertfachen Geschwindigkeit durch das Ventil sausen, wie Deine Rakete steigt!)
» hat einer eine idee wie das legotechnisch zu machen ist?
» also nur mit lego und eventuell kleben
Wenn ich das als Aufgabe gestellt bekäme, würde ich versuchen einen Startturm aus LEGO-Technic zu bauen, der als senkrechte Zwille fungiert. Bei sachkundigem Verstreben der Technic-Elemente braucht man da nix zu kleben.
Einziges Non-LEGO-Element wäre dann das Gummiseil (Größe zwischen Einmachglasring und Bungee-Jumping-Seil).
Noch ein Tip: Je kleiner die Rakete, desto höher fliegt sie!
(Wenn nur ein initialer Startschub, mit begrenzter Energie, möglich ist)
lutti
24.06.2008, 21:12
» Würde mich ja mal interessieren, wie Du das im Detail gelöst hast?
» Vielleicht ähnlich, vielleicht hast Du ja auch eine bessere Version.
» Man lernt immer gern dazu.
» Viele Grüße
» Jens
Hallo Jens,
Ich bereite gerade meinen Umzug im September vor, also alles Lego sauber abbauen und verstauen und habe keine bilder davon.
ich habe einen Kompressor rein aus Lego gebaut. Ich werde morgen aus dem Lego was bei mir noch rumliegt provisorisch ein Kompressor bauen, Fotografieren und das Bild dir zuschicken. Die Schläuche liegen auch unterirdisch.
Ach ja meine näeue Wohnung im September hat ein 34 qm Raum für mein Lego.
Endlich austoben.
Gruß Lutz
joana14
24.06.2008, 21:22
hallo klaus
meine rakete ist ja ganz klein
nur ein paar 16mm rundsteine, spitze und "leitwerk"
vielleicht 12gr schwer
die startröhre ist auch schon fertig(60cm langes rohr mit 17mm innendurchmesser)
mit gummibändern habe ich es ganz am anfang versucht
danach habe ich eine 15cm lange druckfeder für ein paar euro gekauft
durchmesser 12mm, drahtstärke 1,5mm
die geht schon echt ab, könnte zb von einem 6jährigen nicht gespannt werden
das spannen ist aber etwas umständlich
deshalb bin ich auf die idee mit der druckluft gekommen
gruss
Spider
25.06.2008, 20:09
Hi Lutz,
» Ich bereite gerade meinen Umzug im September vor, also alles Lego sauber
» abbauen und verstauen und habe keine bilder davon.
Ein Umzug dürfte hier eher zum Horrorszenario geraten.
» ich habe einen Kompressor rein aus Lego gebaut. Ich werde morgen aus dem
» Lego was bei mir noch rumliegt provisorisch ein Kompressor bauen,
» Fotografieren und das Bild dir zuschicken. Die Schläuche liegen auch
» unterirdisch.
Der Kompressor ist ja nicht das interessante daran, wie Du den Antrieb an der Weiche gebaut hast, das hat meine Neugier geweckt. Ob Modifizierungen gemacht wurden, ob Deine Variante kleiner ist als meine, man möchte solche "Zweckbauten" ja gerne gaaaanz klein haben.
Da ich hier eine 1A zentrale Druckluftversorgung habe, brauche ich nicht meine Legopumpen zu verschleißen.
» Ach ja meine näeue Wohnung im September hat ein 34 qm Raum für mein Lego.
Die Raumgröße bietet Möglichkeiten, so ähnlich ist unser Reich auch dimensioniert, satte 17 m² Anlage stehen drin, dazu Schränke, Regale, Bautisch...
» Endlich austoben.
Ich kenn das Gefühl, herrlich!
Jens
25.06.2008, 20:29
» meine rakete ist ja ganz klein
» nur ein paar 16mm rundsteine, spitze und "leitwerk"
» vielleicht 12gr schwer
...gute Vorraussetzungen...
» deshalb bin ich auf die idee mit der druckluft gekommen
...da ist die "Tret' den Luftsack"-Methode vermutlich einfacher zu realisieren, wie die Druckluftbehälter-Ventil-Variante.
Aber im Leben muss man ja nicht immer den einfachsten Weg gehen - nur an Herausforderungen kann man wachsen!
Toi, Toi, Toi k:
lutti
26.06.2008, 22:36
» Der Kompressor ist ja nicht das interessante daran, wie Du den Antrieb an
» der Weiche gebaut hast, das hat meine Neugier geweckt. Ob Modifizierungen
» gemacht wurden, ob Deine Variante kleiner ist als meine, man möchte solche
» "Zweckbauten" ja gerne gaaaanz klein haben.
Hi Jens
Der Antrieb ist gleichgross und sehr ähnlich, da wird es auch kaum Spielraum geben es kleiner zu bauen.
Der Weichenhebel hat leider kein Loch für Kreuzstangen. Schade!
Gruß Lutz
Echt jetzt? Nach 10 Jahren eine 0815 Antwort????
