29.05.2008, 13:34
bei meinem Wiedereinstieg in die 12V-Welt sind einige Fragen aufgetaucht:
Eine Frage zu einem Servicepack der 80er:
Wurde der 12V-Motor 5086 seinerzeit ohne Mittelräder und ohne Radgummis ausgeliefert?
Wofür war der 12V AC Anschluß am Trafo 7864 vorgesehen? Ab Kauf war dieser Anschluß durch eine kleine Schutzkappe verdeckt, gab es dennoch hierfür einen LEGO-Einsatzbereich?
Der schwarze Drehregler des 12V-Trafos 7864 liegt mir in zwei Versionen vor (einmal mit und ohne kleinen "Ausbeulungen" am Ende der Geraden). Weiss jemand wann die Veränderung vorgenommen wurde?
Gab es das Beleuchtungsset für Züge (7861) später auch mit Doppelsteckern oder immer nur mit Einzelsteckern, gab es entsprechend verschiedene Beilegezettel?
Laut Peeron gab es die gebogene Schromschiene mit angelötetem Stromkabel nur in Set 7725 und als Serviceersatzteil 5063. Wurde Set 7725 teilweise auch ohne ausgeliefert? Gab es diese auch in anderen Zugsets?
Eine sogenannte "Entstörschiene" (ohne angelötetem Kabel) soll einigen Sets (z.B. 7740) beigelegen haben. Ich kann hierzu bei Peeron nichts finden. Weiss jemand bei welchen Sets dies der Fall war? Gab es diese Schiene auch einzeln zu kaufen?
Es wäre klasse wenn jemand meine Fragen beantworten könnte!
Vielen Dank & schönen Gruß
martin8721
01.06.2008, 15:04
» » Kurios jedoch, daß mir erst bei dieser Gelegenheit
» » auffällt, daß das ja zwei Strecken sind, man für einen sinnvollen
» » Betrieb also zwei Trafos bräuchte.
Wieso das?
Ich sehe da keinen seperaten Kreis.
Es gibt keinen Abschnitt, der nicht mit dem Trafo verbunden wäre.
Die lange Strecke, die vielen Weichen, Züge, Ampeln, Kreuzungen verursachen aber sicher einen ziemlichen Spannungsabfall.
Ein zweiter Trafo wär da zur Einspeisung sicher nicht schlecht.
Und da gleich eine Frage von mir:
Wenn man zusätzlich mit einem zweiten Trafo in einen Kreis einspeisen will (z.B. bei einer sehr großen Anlage), muss man ja auf die Polung aufpassen.
Blöde Frage, aber wie findet man das raus? Einfach den zweiten Trafo an eine Stromschiene anschliessen wirds wohl nicht spielen, ohne dabei einen Kurzschluss, oder ähnliches zu verursachen, oder?
martin8721
01.06.2008, 15:13
» Und da gleich eine Frage von mir:
» Wenn man zusätzlich mit einem zweiten Trafo in einen Kreis einspeisen will
» (z.B. bei einer sehr großen Anlage), muss man ja auf die Polung aufpassen.
» Blöde Frage, aber wie findet man das raus? Einfach den zweiten Trafo an
» eine Stromschiene anschliessen wirds wohl nicht spielen, ohne dabei einen
» Kurzschluss, oder ähnliches zu verursachen, oder?
Tja, man sollt immer bevor man Fragen stellt, die Suchfunktion benutzen. :blink:
In diesem Thread wurde ohnehin bereits einiges beantwortet:
Mehrzugbetrieb bei der 12V-Eisenbahn
Jan.K
01.06.2008, 19:14
» » » Kurios jedoch, daß mir erst bei dieser Gelegenheit
» » » auffällt, daß das ja zwei Strecken sind, man für einen sinnvollen
» » » Betrieb also zwei Trafos bräuchte.
» Wieso das?
» Ich sehe da keinen seperaten Kreis.
» Es gibt keinen Abschnitt, der nicht mit dem Trafo verbunden wäre.
Die Acht in der Mitte kreuzt zwar die Hauptstrecke zweimal, ist aber dennoch nicht stromführend mit dieser
verbunden - lediglich ein kleiner Abzweig führt von der Acht nach unten weg. Torsten hat also durchaus recht.
Jan
martin8721
01.06.2008, 20:02
» Die Acht in der Mitte kreuzt zwar die Hauptstrecke zweimal, ist aber
» dennoch nicht stromführend mit dieser
» verbunden - lediglich ein kleiner Abzweig führt von der Acht nach unten
» weg. Torsten hat also durchaus recht.
Oh.
Sind die 12V-Kreuzungen also nicht stromführend?
Bzw. sind sie nur in einer geraden Linie stromführend? :confused:
jopiek
02.06.2008, 07:15
» Oh.
» Sind die 12V-Kreuzungen also nicht stromführend?
» Bzw. sind sie nur in einer geraden Linie stromführend? :confused:
Genau, die 9V version auch
JCD
04.06.2008, 13:13
Der Thread ist zwar schon ein paar Tage alt, aber da die Sache mit dem Wechselstromausgang nicht geklärt wurde, dachte ich mir, ich antworte trotzdem mal.
» Wofür war der 12V AC Anschluß am Trafo 7864 vorgesehen? Ab Kauf war dieser
» Anschluß durch eine kleine Schutzkappe verdeckt, gab es dennoch hierfür
» einen LEGO-Einsatzbereich?
Als das 12V-System in den 70ern erschien, war es aus elektrischer Sicht voll kompatibel zum damaligen Gleichstrom-Modelleisenbahnstandard (z.B. Fleischmann, Roco, usw.). Das heißt, dass die Schienen mit Gleichstrom betrieben wurden, die Peripherie mit Wechselstrom.
Da das wohl für Kinder zu kompliziert war, hat Lego dann bei der Umstellung auf graue Schienen auch die Weichen auf Gleichstrom umgestellt.
Eine Quellenangabe habe ich für diese Infos leider nicht zur Hand, dafür aber eine alte BLAUE Weiche, die definitiv mit Wechselstrom arbeitet.
Der Ausgang dient also lediglich der Abwärtskompatiblität zum noch älteren blauen Eisenbahnsystem.
Gruß Jan D.
05.06.2008, 13:31
LLL!
Und wieso hab' ich mich.a dann n Gleichrichter dazwischenfummeln lassen?
Herumirrende Grüße
jotteff
05.06.2008, 15:13
Hallo Experten der 12-V Eisenbahn,
habe diese Anlage aus meiner Kinderzeit (bin Jahrgang 1968) gleich wiederentdeckt. Hierbei handelte es sich um ein Gewinnspiel (siehe 2. Bild) aus dem Jahre 1981. Also, nicht mehr den Antwort-Coupon ausfüllen und daran teilnehmen, weiß Bescheid! (kleiner Scherz!). Mein 12-V Fieber ist übringens auch auf meinen Sohn (8 Jahre) übergegangen. Leider sind mit der Zeit ab und an schmerzliche Verluste an unwiderbringlichem 12-V-Material zu beklagen, welches ja immer schwerer zu bekommen ist.
Jens
martin8721
06.06.2008, 13:45
» Hierbei handelte es sich um ein Gewinnspiel (siehe 2.
» Bild) aus dem Jahre 1981.
Wow! Nicht schlecht! :surprised:
Kannst du das Bild vielleicht in einer höheren Auflösung reinstellen?
Kann den Text und die Gewinnfrage nur schwer entziffern.
@Jan:
» Als das 12V-System in den 70ern erschien, war es aus elektrischer Sicht
» voll kompatibel zum damaligen Gleichstrom-Modelleisenbahnstandard [...]
» Der Ausgang dient also lediglich der Abwärtskompatiblität zum noch älteren
» blauen Eisenbahnsystem.
» Eine Quellenangabe habe ich für diese Infos leider nicht zur Hand, dafür
» aber eine alte BLAUE Weiche, die definitiv mit Wechselstrom arbeitet.
Eine solche alte Weiche wird zur Zeit auch auf Ebay angeboten.
[Editiert: Bitte keine Links zu laufenden Ebay-Auktionen! Danke.]
jotteff
06.06.2008, 14:28
Hallo Martin,
leider wird das Format stark verkleinert, so dass ich hier die drei Gewinnfragen plus Altersfrage aufliste:
1. Welcher Zug kommt im Bahnhof auf Gleis 1 an?
2. Wieviele beschrankte Bahnübergänge gibt es in der LEGO Bahnanlage?
3. Ist die zweite Weiche, über die Zug A fährt, eine Linksweiche oder eine Rechtsweiche?
Wie alt bist Du?
Wäre bestimmt interessant zu erfahren, was passieren würde, wenn der Antwort-Coupon noch in Hohenwestedt eingeht?
Bist Du auch ein 12-V Lokführer oder fahren bei Dir die jüngeren Systeme?
Jens
» Wow! Nicht schlecht! :surprised:
» Kannst du das Bild vielleicht in einer höheren Auflösung reinstellen?
» Kann den Text und die Gewinnfrage nur schwer entziffern.
» @Jan:
» » Als das 12V-System in den 70ern erschien, war es aus elektrischer Sicht
» » voll kompatibel zum damaligen Gleichstrom-Modelleisenbahnstandard [...]
» » Der Ausgang dient also lediglich der Abwärtskompatiblität zum noch
» älteren
» » blauen Eisenbahnsystem.
» » Eine Quellenangabe habe ich für diese Infos leider nicht zur Hand,
» dafür
» » aber eine alte BLAUE Weiche, die definitiv mit Wechselstrom arbeitet.
» Eine solche alte Weiche wird zur Zeit auch auf Ebay angeboten.
» LG
» Martin
