Brickmiller
28.05.2008, 20:52
die 9V-Weiche remoteable - Idee für neuen "Antrieb"
hallo zusammen,
hier wieder mal 2 Bilder aus der meiner "Crossover-Werkstatt"
nachdem hier nun schon eigene Gleissysteme entwickelt werden und
verschiedene Leute den Einsatz digitaler Zugsteuerungen planen möchte
ich kurz meinen aktuellen Stand vorstellen:
so mancher wünschte sich (wieder) fernbedienbare Weichen .....
den Kunststoffhersteller unseres Vertrauens hat das nicht bewogen ....
Meine Version für Abhilfe besteht in einem bedingt bebaubaren Alu-klotz
mit einem Antrieb für Modelbahnweichen bestückt und 2 geeigneten Halteklötzchen welche mit einem 1mm Federstahldraht verbunden werden.
das Ganze kann dann mit 12Volt und einem 2poligen Umschalter bedient werden,
oder alternativ über einen digital-Decoder mit Spannung vom Gleis funkferngesteuert werden (hier wird ZIMO eingesetzt)
sorry nicht alles orginal Bricks der Markenhersteller -- hmmmm manchmal geht´s halt nicht
auch wenn Du 100ha Wald hast, kannst Du nicht alles aus Holz machen...
sorry - die Rastnocken in der orginal Stellmechanik müssen auch weg - auaaaa
und der schwarze Poppel auf dem Weichen-Stellhebel wird geklebt :lookaround:
Wünsche frohes bricken - viele Grüße von Ralf alias Brickmiller
Technix
28.05.2008, 22:45
Puristische Alternative
Moin moin.
Für alle, die nicht kleben wollen, die Weiche nicht zerstören wollen und keine Fremdteile mögen habe ich eben auf die Schnelle mal was gebaut.
Hier die Alternative:
Weitere Bilder hier
» den Kunststoffhersteller unseres Vertrauens hat das nicht bewogen ....
Doch. Er gab uns alle Steine, die wir brauchen.
» sorry nicht alles orginal Bricks der Markenhersteller -- hmmmm manchmal
» geht´s halt nicht
Hm, eigentlich doch.
» auch wenn Du 100ha Wald hast, kannst Du nicht alles aus Holz machen..
Aber wenn man die richtigen Plastikklötzchen hat, geht es.
Das Ganze ist entweder mit der PF-Technic steuerbar oder aber auch mit einem 9752 ControlCenter.
Es geht auch mit einem RCX oder Scout.
Selbstverständlch kann man auch ein 9752 InterFace oder einen NXT nutzen.
Leg Godt
Technix
Brickmiller
29.05.2008, 08:55
Re: nicht durchhaltbar
Moin Moin zurück,
Vielen Dank für Deinen Vorschlag - sehr clever
(auch ich habe ähnliche Versuche unternomen - auch mal eine Version
mit einem Pneumatik Zylinder....)
sorry ... zumindest für mich "so" nicht praktikabel
>> ich brauche rund 40 solcher Antriebe
soviele kleine rote Motoren sind wohl kaum beschaffbar
>> ich brauche eine Rückmeldung pro Stellposition für die Steuerung
>> und ich brauche die Strom und Steuersignalversorgung vom Gleis
- einmal weil ich sonst mehr Kabel als Bricks brauche
- anders weil alle IR-Lösungen in Schattenbahnöfen, Tunnels etc. nicht
mehr funktionieren
>> und ich brauche eine gewisse "Nachkaufsicherheit" oder nenn
sowas "Investitionsschutz"
Und gerade da hapert beim Kunststoffhersteller unseres Vertrauens
ja leider regelmäßig
Danke für den Austausch - Gruß von Ralf
Steinbohrer
29.05.2008, 13:10
Re: die 9V-Weiche remoteable - Idee für neuen "Antrieb"
Hallo Ralf,
ich habe auch mal mit einem Weichenantrieb experimentiert.
Bei mir kamen Modellbauservos zum Einsatz (5 EUR).
Eine Elektronik sorgte für die Impulse und der Servo fuhr die Positionen an und stellte die Weiche entsprechend.
Das war ein geglücktes Experiment, das aber mangels Eisenbahninteresse meinerseits wieder in der Kiste verschwand.
Aktuell setze ich das in meiner Monorail Absstandssteuerung ein:
Letztlich die gleiche Aufgabe.
Da Du Deine Bahn digitalisiert betreiben möchtst, könntest Du eventuell auch auf Servos zurückgreifen. Auch im Bereich der digitalen Modellbahn gibt es diesen Einsatzfall und entsprechende Module / Bausätze.
Es grüßt
Karsten
felix_the_swiss
29.05.2008, 14:44
doch doch
Brickmiller
29.05.2008, 22:16
Re: Danke für Eure Ideen und Ausführungen
Vielen Dank auch an Karsten und Felix
die Servo Idee habe ich auch (nicht praktisch) durchdacht - hier hätte
ich noch Aufwand in die Anbindung stecken müssen.....
dann wäre "sowas" sicher auch "Serientauglich"!!!!
der von mir eingesetzte Antrieb kommt mit 2 Drähten an den Decoder
und der Decoder mit 2 Drähten ans Gleis
und über Basisstation Funk > Handsteuergerät schaltet die Weiche um
alternativ auch mehrere Weichen (Kette) über die Software STP via einem Mausklick....
daher muß es "für mich !!!" so sein ....
sorry ich brauche ja auch noch Zeit zum Legobauen
jopiek
30.05.2008, 07:18
Ich habe noch ein alternativ. Memory wire. Es funktioniert für uns, leider habe ich keine bilder. Das einzige was ich mache ist die Wire an die Weiche kleben mit Tape. Spannung darauf und die Weiche geht um. Keine Spannung mehr und die Weiche geht zurück.
Ich sollte für meinem Arbeit auch Software machen für DCC (Treiber usw. unter Minix), so ich hoffe mehr Erfahrungen damit zu bekommen.
MfG Johan
