voyagetom
02.02.2008, 18:55
Hallo liebe 1000steinler,
Ich wollte euch mein neuestes MOC vorstellen,
eine kpl. Kathedrale mit Innenausstattung.
Der Grundriss entspricht 2x3 Strassenplatten.
[img|right]img/uploaded/image1336.jpg[/img]
Wenn mein BS-Ordner freigeschaltet ist, dann gibts noch mehr zu sehen...
Kathedrale fertig
...und hier die Bauphase.
Vielen Dank auch an alle Forenteilnehmer, die mir mit Rat und Tat beistanden, z.B. wie baut man einen "Pfaffen",
Dank auch an diejenigen, die mir mit Ihren BL-Shops den Teileeinkauf und somit den Bau ermöglicht haben.
Viele Grüsse
voyagetom
02.02.2008, 20:25
Hallo Klaus,
Es ist aber keinesfalls so, dass
» die kurzen Türme untypisch für die Vorbilder wären, da den Bauherren
» früher, an dieser Stelle, meist auch das Geld ausging...
» ...und dem heutigen Legofan vielleicht das ABS?
...stimmt genau, mir ging mehrfach das ABS aus und ich musste old grey nachordern. Jetzt war schliesslich auch mein diesjähriges Budget bereits aufgebraucht old gray ist etwas teuer und schwierig in der Beschaffung Das meiste gibt es noch bei dem legobazaar im BL, was vorallem reguläre bricks angeht.
Vorallem in Frankreich / Elsass hat es ja auch so ein paar "halbfertige" Kirchen, brauche nur Strassbourg oder Vezelay zu erwähnen.
» APPLAUS!
Danke !
Grüsse
voyagetom
02.02.2008, 20:37
Hallo Thekla,
» Was ich immer schwierig finde ist, unten schon so zu planen, das es oben
» "aufgeht", das hast Du gut hinbekommen!
Diesmal hab ich wirklich geplant und gerechnet, was den Grundriss angeht, ausserdem hab ich dann zwei Fensterrapporte mit drei Schwibbögen erstmal als Prototyp gebaut und dann die Breite des Hauptschiffes damit festgelegt (Platzbedarf für Bänke, Mittelgang etc., andererseits nicht zu breit, damit Türme noch passen und nicht soooo viel Dachziegel nötig werden.)
» Etwas unglücklich sind immer die Spalten, die bei schrägen Wänden
» enstehen, da habe ich mir auch schon die Zähne dran ausgebissen...
Die Apsis ist aber ganz gut geworden, bin selber stolz, man sieht den Spalt relativ wenig, weil ich die Stützmauern mit hochgezogen habe als gleichseitiges Dreieck aus Scharniersteinen (innen hohl).
» Aber was ist
» DAS???
» Du hast doch nicht etwa..??:surprised:
Hab erst nicht kapiert, was Du meinst. Du meinst die Kettensäge mit dem schwarzen Griff ?!
Das einzige, was ich gesägt habe, sind flex bars für die Kerzenständer mit den Lichtschwert Teilen und den Lampenreflektoren - zugegeben !
Aber sonst ist nix verstümmelt worden.
Die Säge dient in erster Linie zum Öffnen meiner BL Sendungen (Klebeband aufsägen) und zum Lösen von Fliessen auf Grundplatten, da hilft nämlich kein Elementetrenner (Das grüne Teil unter der Säge).
Grüsse
Domo76
02.02.2008, 20:47
»Hallo Thomas,
Super Kirche!
Erinnert mich ein wenig an meine.... schnüff...
...die ich wegen Steinemangel abbauen mußte.
LG Dominic
voyagetom
02.02.2008, 20:54
Hi Sven
Danke fürs Lob.
Hab es übrigens gelesen, was mit Deinem Haus passiert ist.
Das tut mir leid. :crying:
Jetzt hast Du anhand Deiner Fotos aber eine Vorlage, um es jetzt schneller, besser und "fehlerfreier" wieder aufzubauen. :yes:
Kopf hoch und ran an die Klötze ! :yes:
Meine Kathedrale ist übrigens auch Modular, genau in der Mitte ist eine Trennung mit technic pins zum verdübeln (Wie auch die CC Häuser) Das Dach ist Modular in 2 Hälften und der Dachreiter ist abnehmbar. Die Türme sind auch mit Fliessen herausnehmbar, weil das Vorderteil mit dem Portal ist auch ohne Türme oder Dach noch "sauschwer" und schier nicht zu tragen.
Die Dachabschnitte selber haben oben in der Mitte auch noch je ein abnehmbares Teilstück, so kann ich mit 2 Fingern in das Dach hineingreifen und die Innenverstrebung packen, um es aufzusetzen oder abzunehmen. Meine Hand kann nämlich das Riesendach sonst nicht richtig packen, das glitscht sonst grade so aus der Hand, wenn ich zupacken will, wegen der 45° Flächen.
Das fiel mir beim Bauen auf und ich hab es gleich verbessert. Ich wollte nicht riskieren, das mir das Dach entgleitet und auf den Boden oder noch schlimmer in die Kathedrale hineindonnert und meine Nonnen erschlägt.
Viele Grüsse
voyagetom
02.02.2008, 21:00
Hi Dominic
» Erinnert mich ein wenig an meine.... schnüff...
» ...die ich wegen Steinemangel abbauen mußte.
Ich habe dafür meine http://www.brickshelf.com...n/gallery.cgi?f=123267
geschlachtet und davor http://www.brickshelf.com...n/gallery.cgi?f=124312
und davor wiederrum http://www.brickshelf.com...in/gallery.cgi?f=35403
Das ist eine "Kettenreaktion"
Dafür ist es eben Lego, es wird aber trotzdem immer mehr
Diese Kathedrale bleibt, hab im Geiste schon die Steine verklebt !!!
Grüsse
Micha2
02.02.2008, 21:07
In der Tat, sehr schön! Großes Lob!
Vielleicht hättest Du aber auch ein paar graue Steinchen weniger beschaffen können und das Gebäude etwas verwitterter, gescheckter bauen können? So wie am hinteren Ende (seitlich), wo Du die Teile verwendet hast mit den aufgedruckten Steinen.
shadow020498
02.02.2008, 21:25
ich bin beeindruckt.
Deine Kathedrale gefällt mir sehr gut. Auch die Inneneinrichtung ist gelungen. Viele nette Details.
Gibt es ein Vorbild oder hast Du einfach drauf los gebaut ?
Bocholtz
02.02.2008, 22:18
Die Kathedrale gefällt!
Legïsche Grüsse,
Bocholtz
voyagetom
03.02.2008, 00:51
Hallo Micha
» In der Tat, sehr schön! Großes Lob!
Vieeelen Dank !
» Vielleicht hättest Du aber auch ein paar graue Steinchen weniger
» beschaffen können und das Gebäude etwas verwitterter, gescheckter bauen
» können? So wie am hinteren Ende (seitlich), wo Du die Teile verwendet hast
» mit den aufgedruckten Steinen.
Hätte ich, wollte aber nicht. Ich hatte sogar was mit Backsteinromantik überlegt, war mir dann aber zu aufwändig, teuer, "instabil" (Viele Technik Lochsteine übereinander)...
Habe auch schon einige "verwitterte" Burgen gesehen in Brickshelf, Mocpages etc. , die waren so gescheckt, dass es schon fast wie Camouflage aussieht und wirklich die äussere Kontur zerstört, weil die Schecken so dominant und "unruhig" waren dass es schon fast weh tut beim Angucken, das wollte ich nicht riskieren. Hinten an den Seitenschiffen neben der Hauptapsis wollte ich noch 2 kleine Nebenapsis bauen und habe dafür die einzigen acht Castle Walls Ecken verwendet und da haben mir die bedruckten besser gefallen als auch nur alles "glatt" und grau. Die Castlewalls habe ich genommen, weil die Steine brick facet übereinander gestapelt aussehen, wie mit dem MG zerschossen (wegen der Noppenfreisparung) und auch nicht mehr Stabilität bringen als die Castle Ecken.
Viele Grüsse
voyagetom
03.02.2008, 01:12
Hallo Thomas
» Gibt es ein Vorbild oder hast Du einfach drauf los gebaut ?
Es gibt kein Vorbild, sondern viele.
Ich hab nach romanischen Kirchen gegooglet http://de.wikipedia.org/w...ie:Romanisches_Bauwerk
Ausserdem halfen die vielen Kirchenbesichtigungen auf unseren vielen Reisen, wir gucken gerne Kirchen an (auch Moscheen u.a.) und zünden nach Möglichkeit auch Kerzen an, als Dank dass wir dort sein dürfen und jeweils immer heil angekommen sind.
Diesmal hab ich wirklich geplant und gerechnet, was den Grundriss angeht, ausserdem hab ich dann zwei Fensterrapporte mit drei Schwibbögen erstmal als Prototyp gebaut und dann die Breite des Hauptschiffes damit festgelegt (Platzbedarf für Bänke, Mittelgang etc., andererseits nicht zu breit, damit Türme noch passen und nicht soooo viel Dachziegel nötig werden.). Also hab ich diesmal nicht einfach drauflosgebaut, sondern gewisse Dinge vorher geplant, berechnet und sogar Prototypen ausprobiert.
Also ein einzelnes reales Vorbild gibt es nicht, das ich dann fast krampfhaft versuche nachzubauen, das gibt es auch nicht bei meinen Loks, Häusern etc. Ich lass meiner Kreativität ganz freien Lauf und schränke mich da nicht ein durch "Vorbildzwang", trotzdem baue ich meine Sachen sehr realistisch, realitätsnah und detailliert, eben so, als ob es sie real geben könnte.
Trotzdem respektiere und bewundere :blink: ich sogar, wie andere Leute wirklich vorbildgetreue Loks und Gebäude, z.B. HoMa die Frauenkirche in Drääääääsdn nachbauen. Ich könnte das nicht, aber jeder soll ja sein Hobby so betreiben dürfen, wie er will und es soll ja demjenigen entsprechend Frende bereiten. Mich würde es zu sehr einschränken. Die Dokumentation zur Frauenkirche hat mich beeindruckt und vorallem auch dieses Detail "Herausforderung am Treppenturm E", wo noch alte Gemäuerreste verbaut wurden und HoMa das sehr detailgetreu nachempfunden hat.
Viele Grüsse
