der seb
21.01.2008, 14:58
eines vorab: Meine Frage hat NICHTS mit der Farbumstellungen oder Farbabweichungen zu tun.
Um folgendes geht es:
Mein Zimmer ist in einem hellen Gelb gestrichen. Besser gesagt, es war einmal, denn das Gelb ist ziemlich verblasst, sodass wir bald streichen (lassen) werden.
Schön wäre es jetzt, wenn ich als Farbe das Lego-Gelb an der Wand hätte :-)
Leider finde ich nichts dazu, wie dieses Gelb genau zusammengesetzt ist. Und da das Gelb je nach Bildschirmeinstellung, bzw nach Lichtverhältnissen ganz anders aussieht ist es sehr schwer empirisch da dran zu gehen.
Hat von euch jemand Informationen dazu?
Am praktischten wäre eine Angabe im Hexadezimal-Code, wie er in der Webseitenprogrammierung verwendet werden (z.B. FFFFFF für Weiß oder CC0066 für Lila,...), eine andere Darstellungsform fällt mir gerade auch nicht ein.
Danke
treczoks
21.01.2008, 15:07
» Schön wäre es jetzt, wenn ich als Farbe das Lego-Gelb an der Wand hätte
Eigentlich kein Problem. Nimm einfach eine Fläche ausreichender Größe mit in den Bau- oder Tapetenmarkt Deines Vertrauens. Es gibt mittlerweile Farbmischmaschinen mit einer Sensorpistole, wo der Fachmann einfach den Farbwert eines Objektes bestimmen kann, und den dann direkt in der richtigen Anstrichsart mischen kann.
mfg, Christian
Uni
21.01.2008, 15:10
Hallo Sebastian,
ganz böse Idee. Wirst von dem gelb erschlagen sein. Aber solltest Du es doch machen (lassen) wollen, dann kannst Du getrost zu jedem Malerfachgeschäft gehen und Dir die Farbe anmischen lassen.
Die halten dann den Stein vor so einer Linse, klicken 2 mal am PC und schon geht das Gemische los.
Nicht das zu kräftige Gelb.
Thorsten
der seb
21.01.2008, 15:38
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Das Gelb ist schon sehr kräftig, das stimmt. Es geht aber auch nur um eine Wand. Die Dachschräge und die restlichen Wände sowie die Schränke sind und bleiben Weiß, da passt eine kräftigere Farbe also auf jeden Fall rein.
Die Idee mit dem Baumarkt und den Farben anmischen ist nicht schlecht, werden wir mal ausprobieren. Danke
Spider
21.01.2008, 15:42
in HTML wird die Farbe F7D117 programmiert. Vielleicht hilft Dir das ja schon.
Ansonsten guckst Du hier:
[link]http://www.bricklink.com/links.asp?catID=5/[/link]
Da findest Du diverse Übersetzungen, da ist bestimmt was dabei.
Bunte Grüße
Jens
21.01.2008, 15:48
Hallo Sebastian
bau Dir doch zuerst aus Deinen gelben Basicsteinen ein Stück Wand und stell Dir das ganze Zimmer so vor. Ich glaube nicht dass so ein schrilles Gelb sehr wohnlich wirkt.
Gruss
der seb
21.01.2008, 16:01
Hallo Jens
Danke, bin eben auch auf die Idee gekommen bei BL zu schauen.
der seb
21.01.2008, 16:02
Hallo Martin
» bau Dir doch zuerst aus Deinen gelben Basicsteinen ein Stück Wand und
» stell Dir das ganze Zimmer so vor. Ich glaube nicht dass so ein schrilles
» Gelb sehr wohnlich wirkt.
Es passt wirklich. Das Gelb ergänzt sich hervorragend zu den weißen Schränken und Decke, sowie den erdtönigen Tischen. Glaub mir, ich hab Kunst-Leistungskurs, es sieht gut aus.
21.01.2008, 17:45
Hallo Sebastian
bei einer einzigen Wand, sieht die ganze Sache schon ganz anders aus.
Die Hexwerte von RGB kannst Du auch erhalten indem Du einen Stein einscannst, ich habe so den Unterschied von Neu und Altgrau bestimmt.
Wobei das Neugrau sich als grauer mit ein wenig blaustich auszeichnete, hingegen der Rotstich bei Altgrau deutlich ausgeprägter war.
Gruss
voxel
21.01.2008, 18:43
Moinsen!
Hier: http://search.cpan.org/~a...0.2/lib/LEGO/Colors.pm
hat sich jemand schon einmal die Muehe gemacht.
Der "RGB-Value" ist derjenige, welcher Dich interessiert. Fuer die Drucktechnik ist uebrigens CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) der interessantere Wert.
Der Versuch, die Tabelle hierher zu kopieren, ist leider bereits in der Vorschau an der Nichtinterpretation der Tabulatoren gescheitert, so dass ich sie wieder entfernt habe.
Es sind nur die alten Grauwerte gelistet.
HTH!
Hümpfch™
21.01.2008, 20:40
» » Lego-Gelb
» in HTML wird die Farbe F7D117 programmiert.
Hi Jens,
woher hast Du diese Information?
Lego selbst gibt als RGB-Wert für Standard-Gelb (heißt bei denen Bright Yellow) 245 205 47 an, das wäre F5CD2F.
Übrigens gibt Lego auch den Pantone-Wert 116 C an, damit sollte ein Fachgeschäft eigentlich was anfangen können.
Zwischen F7D117 und F5CD2F ist zwar optisch nicht so ein großer Unterschied, aber wenn schon, denn schon
