LEGO Fannn
16.01.2008, 22:39
Ich möchte einer einer Legostadt Beleuchtung unterbringen.
Also in den Häusern außen und innen auf den Straßen....
Nur habe ich absolut keine Ahnung wie.
Ich möchte keine Steine ansägen, kleben oder sonst wie verändern.
Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps für mich.
Bocholtz
16.01.2008, 23:00
Eine Lösung wäre reichlich Lampensteine zu verwenden (ist aber auch Kostenkonsumierent). Ansonsten könnte man LED's in dursichtige LEGO-Steine einbauen.
Ich selber habe nur meine Züge beleuchtet; hier wird bestimmt noch der eine oder andere mehr Ahnung haben.
Legoïsche Grüsse,
Bocholtz
Horst
17.01.2008, 09:24
hallo , ich habe soetwas vor ! das sind 5 mm led's ! es muß natürlich ein vorwiederstand eingebaut sein und natürlich eine gleichspannung anliegen!
Gruß Horst
inof
17.01.2008, 10:08
Hallo Horst,
» das sind 5 mm led's ! es muß natürlich ein vorwiederstand eingebaut sein
» und natürlich eine gleichspannung anliegen!
Und zwar richtig gepolt.
Dass ich ultrahelle LEDs empfehle, habe ich ja schon kürzlich geschrieben.
Die sparen nicht nur enorm Strom (höheren Vorwiderstand nehmen!), sondern
sind auch unempfindlicher gegen Verpolen, da sie eine höhere Durchbruch-
spannung haben (die, mit denen ich gerade bastle, vertragen 24V). Ich habe
jedenfalls noch keine kaputtgekriegt, und ich bin nicht gerade vorsichtig
mit den Dingern.
Wenn ich mir Deine Fotos so ansehe: Ich hoffe doch sehr, Du hast die LEDs
rundherum abgeschmirgelt, und nicht etwa die LEGO-Lochsteine aufgebohrt?
Normal passen ja die 5mm-LEDs nicht in die Löcher rein.
Oliver
Andi
17.01.2008, 11:54
» Wenn ich mir Deine Fotos so ansehe: Ich hoffe doch sehr, Du hast die
» LEDs
» rundherum abgeschmirgelt, und nicht etwa die LEGO-Lochsteine aufgebohrt?
» Normal passen ja die 5mm-LEDs nicht in die Löcher rein.
doch, die 5mm LEDs passen perfekt in die Technik-Lochsteine.
inof
17.01.2008, 12:19
Hallo Andi,
» » Wenn ich mir Deine Fotos so ansehe: Ich hoffe doch sehr, Du hast
» » die LEDsrundherum abgeschmirgelt, und nicht etwa die LEGO-Lochsteine
» » aufgebohrt? Normal passen ja die 5mm-LEDs nicht in die Löcher rein.
» doch, die 5mm LEDs passen perfekt in die Technik-Lochsteine.
Dann haben Deine LEDs weniger als 5mm Durchmesser. Meine passen definitiv
nicht in einen Lochstein, jedenfalls nicht ohne Anwendung roher Gewalt,
womit man Gefahr läuft, den Stein aufzusprengen. Ich muss auf jeden Fall
ein bisschen von der LED abschmirgeln, damit sie gut passt. Aber es ist
gut möglich, dass unterschiedliche Hersteller geringfügig unterschiedliche
Durchmesser produzieren.
Hauptsache, wir sind uns einig, dass der Lochstein nicht aufgebohrt wird. :-)
» Man kann übrigens auch auf den Vorwiderstand verzichten, wenn man genug
» LEDs in Reihe schaltet (also z.B. 3x 3,2V für eine 9V-Batterie)
Davon kann ich nur abraten! Bei LEDs (wie bei den meisten Halbleitern)
wächst die Stromstärke exponentiell mit der Spannung. Wenn man keinen
Vorwiderstand verwendet, hat man keinerlei Kontrolle über den Stromfluss,
und schon ein geringfügiger Unterschied z.B. im Innenwiderstand der
Batterie oder bei den Durchlassspannungen der LEDs (da gibt es z.T. starke
Streuungen!) kann fatale Folgen haben. Ich würde mich da keinesfalls auf
mein Glück verlassen. Selbst wenn eine LED nicht sofort kaputtgeht und
scheinbar normal leuchtet, kann ein zu hoher Stromfluss zu Diffusions-
vorgängen im Halbleiter führen, die seine Lebensdauer rapide herabsetzen.
Oliver
Sculpture
17.01.2008, 12:27
» Hallo, ich arbeite an einer Lösung, da ich selber Problem mit Beleuchtungen und Technik bei Lego habe. Plane ein Reihe an Bausteinen für Blinker, Motoren, Leuchten usw. Sieh doch mal rein bei
www.stone-art-jk.de
Ist aber erst am Anfang. Es geht aber zügig weiter und ich such Interessenten. Oder schreib mir einfach. joerg.kempe@stone-art-jk.de
:blink:
Jörg
LEGO Fannn
17.01.2008, 12:52
Danke für die vielen Antworten.
Habe aber leider immer noch keine Ahnung.
Brauche ich einen Trafo wie bei einer Modellbahn? Welche LEDs brauche ich genau?
Vorwiderstand?
Dirk81
17.01.2008, 14:03
Der Frage schließe ich mich an. Interessant wäre das auf jeden Fall. Aber kann man das irgendwo für Dummies nachlesen oder hier erklären ?
inof
17.01.2008, 14:18
Hallo Dirk,
» Der Frage schließe ich mich an. Interessant wäre das auf jeden Fall. Aber
» kann man das irgendwo für Dummies nachlesen oder hier erklären ?
Dazu wurde schon mehrmals was im Forum von verschiedenen Mitgliedern
geschrieben. Ich verweise hier mal auf zwei Artikel von mir; da sollte
eigentlich alles Wichtige drinstehen:
-- Nummer eins
-- Nummer zwei
Wenn Du beide durchgelesen und dann immer noch Fragen hast, nur heraus
damit. Aber man findet auch anderswo im Internet reichlich Informationen
zum Thema LEDs und Modellbau; frag einfach mal Google nach diesen beiden
Begriffen.
Oliver
Dirk81
18.01.2008, 13:02
Zitat:
Da gibt es noch etwas zu beachten. Die maximale Spannung in Sperrrichtung. Die meisten LED definieren eine maximale Spannung in Sperrrichtung von 5v, d.h. wenn man verpolt anschliesst dann ist nicht garantiert, dass sie das überleben. Da doch meist mit 9V oder 12V gearbeitet wird. Ich empfehle daher eine anti-parallel geschaltete Diode oder LED (etwa eine andere Farbe, dann hat man je nach Polung eine andere Farbe, etwa Weiss/Rot bei Zügen).
Das verstehe ich nicht und ich finde auch nichts dazu. Wie sähe ein schematischer Aufbau aus? Was nimmt man jetzt als Stromquelle, wenn man vielleicht 40 LEDs haben möchte?
Zitat 2:
Eine LED muss grundsätzlich mit einem Vorwiderstand (in Reihe)
betrieben werden
In Reihe? Verstehe ich leider auch nicht.
