Bernd the Brick
12.01.2008, 10:33
Frage zu den Racer Tracks (4586, 4588, 8364 )
im Moonbaseforumkam die Frage auf, wie die Fahrzeugmotoren bei den Racer-Tracks beschaffen sind.
4586
Es stellte sich heraus, dass es Rückziehmotoren und aufladbare Elektromotoren
gibt. Nun stellte sich die Frage, ob die Fahrzeuge denn die Runden wirklich
schaffen. Denn bei den wenigen Set-Reviews kam oft die Bemerkung, dass sie es
teilweise nicht schaffen. Gilt das nun für beide Motor-Typen? Wer besitz die
drei Sets und kann mir (uns) darüber Auskunft geben. Sind diese Racer-Tracks
geeignet größere automatisch zu befahrende Strecken (z.B. auf der Moonbase)
aufzubauen?
Bernd
ruckzuck
12.01.2008, 11:05
Re: Frage zu den Racer Tracks (4586, 4588, 8364 )
Morgen,
wir haben die ersten beiden Sets wo Rückziehmotoren dabei sind.
Beim Set 4588 schaffen es die Autos leicht bis ins Ziel (sofern sie nicht an einer schlecht zusammen gesteckten Ecke hängen bleiben) und haben auch danach noch ein wenig Schwung.
Ich hoff das hilft dir etwas weiter :blink:
Grüsse aus dem WW
Tom
doktorjoerg
12.01.2008, 11:29
Hi Bernd,
ich habe das Set 8364 mit den aufladbaren Motoren.
Die Leistung ist bei den einzelnen Motoren (ich schätze altersbedingt) unterschiedlich, aber im Groben kann man sagen, dass auf der hier abgebildeten Strecke alle Motoren ca. 2 bis 3 Runden schaffen, bis sie wieder aufgeladen werden müssen.
Nach hinten hin werden sie natülich etwas schlapper. Auf flacher Strecke, also ohne Steigungen) wirkt sich das allerdings nicht so sehr aus.
Wenn du eine längere Strecke bauen möchtest, könntest du ja auch mehrere Ladestationen unterwegs einplanen, dann sollte es keine Probleme geben.
Jörg
Bernd the Brick
12.01.2008, 13:32
» Wenn du eine längere Strecke bauen möchtest, könntest du ja auch mehrere
» Ladestationen unterwegs einplanen, dann sollte es keine Probleme geben.
Hallo Jörg,
wie funktioniert das mit dem Aufladen? Sind die Aufladestationen mit Batterie oder mit Stromkabel?
Bernd
Bernd the Brick
12.01.2008, 13:35
» Ich hoff das hilft dir etwas weiter :blink:
Hallo Tom,
naja, für "automatisch" betriebene Strecken sind ja Rückziehmotoren ja
nicht so gut geeignet.
Aber falls ich es mir doch überlegen sollte, ob ich mir was davon zulege
hielft es natürlich zu wissen, dass es nicht kompletter Schmarrn ist.
Bernd
doktorjoerg
12.01.2008, 19:06
» Hallo Jörg,
» wie funktioniert das mit dem Aufladen? Sind die Aufladestationen mit
» Batterie oder mit Stromkabel?
» Gruß
» Bernd
Hi Bernd,
in die Aufladestationen kommt eine Batterie (Oder mehrere? Weiß jetzt nicht so genau. Kann auf die Schnelle nicht nachgucken, bin gerade erst umgezogen und das Set liegt in irgendeinem Karton im Keller).
Die Aufladeschienen haben zwei Spuren, eine zum Durchfahren und eine zum Aufladen. Durch einen mechanisch von Hand betriebenen Umschalter wird festgelegt, welche Spur der Wagen nimmt.
Der Wagen wird auf der Aufladespur ganz einfach mit einer Schranke angehalten, sodass er genau auf den Ladekontakten stehen bleibt. Er fährt wieder los, sobald man die Schranke öffnet.
Die Schranke wird von Hand bedient. Für eine Anlage zur Präsentation lässt sich aber bestimmt auch eine Lösung basteln, bei denen die Schranken automatisch betrieben werden.
Falls du noch mehr Infos oder Bilder brauchst, werde ich morgen mal in den Keller stiefeln und das Set ausfindig machen.
Jörg
Bernd the Brick
12.01.2008, 20:51
» Falls du noch mehr Infos oder Bilder brauchst, werde ich morgen mal in den
» Keller stiefeln und das Set ausfindig machen.
Hallo Jörg,
danke für die Infos. Du brauchst deswegen nicht extra in den Keller.
Bernd
