Stcc_de
01.03.2006, 17:11
ich weiß das Thema ist hier schon öfter behandelt und diskutiert worden. Ich habe mir auch die vorhandenen Beiträge dazu durchgelesen.
Auch habe ich zwei Vorschläge zum Entfernen von Gilb ausprobiert:
1. Backpullver
Erfolg gleich null
2. Kukident
gleicher Erfolg
Was funktioniert wirklich?
Bernd
Hümpfch™
01.03.2006, 18:44
Re: [B]Nein, offenbar führt nur diffuses oder indirektes Licht zum Gilb.[/link] von Körpi am 01. März 2006 18:01:52:
Legosternchen
01.03.2006, 18:49
Re: [B]Es sollen aber auch schon vergilbte Steine entmisbt worden sein... (ohne Text)[/link] von Hümpfch™ am 01. März 2006 18:44:28:
slimebomb01
01.03.2006, 18:55
Re: [B]Re: Bleichen[/link] von moandeki am 01. März 2006 17:23:59:
ich habs zwar nicht mit DAN Chlorix versucht, aber das Ergebnis war, dass scheinbar ältere Steine mit den Farben rot, blau und weiss das nicht mögen. Die verziehen sich dann.
Aber ich riskiere es mal mit DAN Chlorix
Peter
moandeki
01.03.2006, 18:56
Re: [B]Dan Clorix[/link] von Stcc_de am 01. März 2006 17:46:15:
ich muß zu meiner Schande gestehen, dass ich es falsch geschrieben habe!
Es heißt DanKlorix und ist ganz normaler Hygiene Reiniger und in jedem
Supermarkt zu bekommen (große blaue Flasche).
(moandeki)
moandeki
01.03.2006, 19:01
Re: [B]Re: Bleichen[/link] von slimebomb01 am 01. März 2006 18:55:49:
Ich habe es nur mit weißen Steinen ausprobiert!!
Tabby
01.03.2006, 19:04
Re: [B]In die Sonne legen hilft gegen den Gilb (ohne Text)[/link] von Hümpfch™ am 01. März 2006 17:18:22:
wie lange dauert das ?
Bietet überhaupt jemand Flüge zur Sonne an ?
Wie hoch sind die Kosten ?
Überstehen die Steine überhaupt die Hohen Temperaturen IN der Sonne ?
Tabby mit und vielen Fragen
Hümpfch™
01.03.2006, 19:19
Re: [B]Hat das schon jemand gemacht (Dauer,Kosten usw)?[/link] von Tabby am 01. März 2006 19:04:29:
Nautilus
01.03.2006, 21:17
Re: [B]Bleichen[/link] von Stcc_de am 01. März 2006 17:11:27:
Hallo Bernd,
Wasserstoffperoxid funktiniert wirklich. Ich habe es schon ausprobiert. Man sollte aber erstens die nötigen Schutzmaßnahmen ergreifen und zweitens wissen wie es funktioniert.
Gebleicht wird nämlich nicht mit dem Wasserstoffperoxid sondern mit Sauerstoff in "statu nascendi". Das Wasserstoffperoxid (H2O2) zersetzt sich unter Energiezufuhr zu H2O und O. Das Sauerstoffradikal ist nur sehr kurzlebig und verbindet sich mit anderen Sauerstoffradikalen zu Sauertoff (O2) und perlt aus. Aber genau diese Sauerstoffradikale bleichen und zwar umweltfreundlicher und schonender als Chlor.
Als Energiezufuhr reicht schon Licht. Also LEGO in H2O2 in der Dunkelheit bringt nichts. Da dauert das Bleichen Monate. Im Licht bzw. Sonnenlicht (UV-Strahlung = Aktivierungsenergie) gehts schneller. Die Lösung verbraucht sich dabei und kann schließlich als Wasser entsorgt werden.
Ich habe es übrigens schon mit weißen Steinen ausprobiert und es funktionert wunderbar. Geduld muss man aber haben.
Hellgraue Steine sollen auch zu bleichen sein, allerdings verändert sich wohl leicht die Farbe (zu neugrau? :-) ). Ich habe bisher nur weiße Steine ausprobiert. Andere Farben sollte man meiden.
Oliver
mostlywater
02.03.2006, 18:04
Hi Bernd,
es gibt unterschiedliche Typen von Verfärbungen, nicht alle kann man "behandeln".
Ich bleiche mit einem Mehrstufenprogramm:
Erst versuche ich es mit der schonendsden Methode, das sind die Zahnreinigungstabletten von Aldi. 2-3 Wochen müssen die Steine darin liegen.
Was da nicht ausreichend weiß wird kommt in eine 7% ige Wasserstoffperoxidlösung, bei verminderter Temperatur also vorzugsweise im Herbst oder Winter. 6-8 Wochen lasse ich die Steine darin.
30% ist das maximale was du im freien Handel bekommst, diese Konzentration ist nicht ganz ungefährlich wenn in größeren Mengen und vor Allem oft gehandhabt, also Handschuhe.
Letztere Behandlung entfernt zwar den Glanz aber nicht die Weichmacher im Material. 30%ige Lösung geht sehr aggressiv mit dem Material um, kannst nicht lange drin liegen lassen wenn du sie noch verbauen willst.
Denke daran die Steine auszuschlagen um die Flüssigkeit aus dem Inneren des Steins zu entfernen.
Ich kann ca. 80% der Steine retten - sie sind dann genug gebleicht um wieder normal verbaubar zu sein.
Gar nicht rettbar sind meist die tief verfärbten, da tut sich noch nicht mal was am Farbton wenn der Rest des Steins sich schon verabschiedet. Ich tippe da auf irgendeine Form von Lack.
Alle Bleichmethoden benutzen ausnahmslos molekularen Sauerstoff als Bleichmittel, sei es Sonne, Kukident, Chlor oder Wasserstoffperoxid.
Chemisch machst du also immer dasselbe - kommt halt immer auf die Konzentration an...
Thorsten
Navigation
03.03.2006, 00:42
Re: [B]Re: In die Sonne legen hilft gegen den Gilb (ohne Text)[/link] von Prof. Tarantoga am 01. März 2006 17:48:24:
>Hallo Ronald,
>also ich war immer der Meinung, Steine vergilben, WEIL die entsprechenden Sets zu lange sonnenexponiert rumgestanden haben.
>Irritierte Grüße
>Ursa
Hi Ursa,
meine Vermutung ist, dass Licht, welcher Art auch immer, mit dem Vergilben gar nichts zu tun hat. Ich tippe eher auf vereinzelte damals an LEGO gelieferte Granulatmischungen, die auf bestimmte Luftfeuchtigkeiten und/oder Temperaturen reagieren.
Das Mosaik von Leonie[/link], welches jeweils etliche Wochen sowohl im Schatten, als auch im Dunkeln, als auch in direkter Sonne, als auch bei andauerndem künstlichen Licht gehangen hat, hat nie irgendwelche Probleme bereitet. Aber nachdem ich es zum letzten TSL zwei Tage an meinem Stand zu stehen hatte (heiß und Klima war ausgefallen), waren drei große weiße Platten, die definitiv aus meinem kleinen Gebrauchtwarenbestand waren (womöglich ursprünglich sogar im gleichen Set), gleichmäßig rotzvergilbt. Nach nur zwei Tagen wohlgemerkt!
Planerpc hat mal berichtet, dass gebrauchte weiße Steine, die während Hochwassers in seinem Keller ein paar Tage in mit Heizöl verdrecktem Wasser gelegen haben wieder schneeweiß geworden sind.
Daraus eine wissenschaftlich begründete Theorie zu formen überlasse ich jetzt mal den Chemikern.
Gruß, René
