abhf
27.02.2006, 17:38
Hallo Legofreunde,
Als bekennender Nur-bei-Bricklink-zum Moccen-kaufen-und-noch-nie-ein-Set-aufgebaut-Haber interessiert mich doch einmal, wer es wirklich mit Hümpfch beim 100%-Purismus (nicht negativ gemeint) hält.
Die für mich gängigsten Verstöße sind die folgenden. Ich würde gerne ebenfalls mal ein Umfrage starten:
Wer hat in seinen Mocs schon einmal:
1) Flexschläuche zerschnippelt
2) andere Legosteine zersägt, gebohrt, .... (aber nicht sichtbar eingebaut)
3) wie 2) aber sichtbar eingebaut
4) Lego mit selbstgemachten Aufklebern versehen
5) Lego bemalt/umgefärbt
6) Fremdteile eingebaut (Beleuchtung, Pumpen, andere elektrische Elemente, ...)
Wer alle 6 Fragen mit nein beantwortet, kann sich hinter Hümpfch anstellen.
Ich für meinen Teil muss 1 zugestehen (mach ich gerne), 2 auch (in meiner Strssenbahn hab ich eine anstehende Ecke einer Platte entfernt, 6 auch noch (Fallrohre aus 1x2-Rundsteinen haben manchmal einen Stützstab aus passendem Schweißdraht, ebensolche Bögen eine formgebende Einlage aus Schweißdraht). Insofern gehöre ich mit 3x Ja wohl zu den Nicht-Puristen......
Also, jetzt bitte ich um weitere Bekenntnisse.
Ich weiß, dass hinterher wieder die Diskussion zur Repräsentativität kommt, aber je mehr Leute sich beteiligen, desto klarer das Bild. Also bitte.....
Andreas Böker (abhf)
TobiasKlepp
28.02.2006, 07:54
Re: [B]Re: Bekenntnis - Legopuristen[/link] von SvenM (smhLTEC) am 27. Februar 2006 19:32:54:
Jetzt kommen die geheimen Experimente doch an Tageslicht! -
Als mein kleiner Bruder (9 Jahre) bei mir zu Besuch war, wollten wir etwas spektakuläres mit LEGO machen. Wir steckten also alle Pneumatikschläuche aneinander und schlossen auch noch einen Pneumatiktank an und jede Menge große Zylinder, auf die wir ein brutales Gewicht von ca. 10kg stellten. Dann pumpten wir mit der Handpumpe so lange, bis der endlos lange Schlauch (ca. 20m) mit Luft voll war. Dann füllte sich auch noch der Pneumatiktank und die Zylinder mit dem Gewicht drauf hoben sich auch noch an. Jetzt hatten wir einen brutalen Druck auf der Leutung. Am Ende hatten wir einen Umschalter mit einen großem Zylinder montiert. Wir wollten wissen, wie oft man hoch- und herunterschalten kann, bis die Luft ausgeht. Das Ergebnis: 59 mal. Irgendwann klemmten wir an Stelle des Zylinders an das Schlauchende eine kleine Mülltüte mit einem Gummi fest und pumpten so lange, bis sie explodierte. Da uns der Krach zu laut war und wir nicht wußten, was da alles so passiert, schlossen wir einfach die Türe und stellen eine Videokamera in den Raum.
Hat alles einen riesigen Gaudi gemacht.
Gruß Tobi
Brickbus A380 Projektseite
Uni
28.02.2006, 08:53
Re: [B]Bekenntnis - Legopuristen[/link] von abhf am 27. Februar 2006 17:38:00:
Guten Morgen zusammen!
1) Flexschläuche zerschnippeln?
Ja
Nein
Nein
Ja - am meisten mit Wasserabziehbildern und etwas Lack
Nö, das mach ich nicht!
Auch noch nicht dran gedacht!
Meine 1x1er Plättchen
Thorsten
felix_the_swiss
28.02.2006, 08:57
Nautilus
28.02.2006, 09:01
Re: [B]Re: Bekenntnis - Legopuristen[/link] von Steinbohrer am 27. Februar 2006 19:05:57:
Moin Karsten,
ich habe mal LEDs verbaut (in Brick 1 x 1 with Headlight) und die mit 0,1 mm lackiertem Draht verkabelt. Den kann man ohne Probleme mit einbauen und der reicht für die Stromversorgung.
Oliver
Nautilus
28.02.2006, 09:03
nein, würde ich aber mit zugekauften tun
nein
nein
ja
niemals
ja, Beleuchtung
Oliver
Drachengilde
28.02.2006, 09:04
Bernd the Brick
28.02.2006, 09:07
ja
ja (Grundplatten)
nein
nein (ich mache keine Aufkleber mehr drauf)
nein
ja (PEBE)
7) Steine geklebt
ja, aber so, dass es wieder lösbar war
Will ich gar nicht.
CU Bernd
[link]http://www.broich.online.de/pics/bernd.jpg" alt="Meine Homepage" border="1[/link]
treczoks
28.02.2006, 09:17
Ja. "Haftgrund Grau" vom OBI macht ein wunderbares Klassisches Grau!
Ja. Man hat mir gesagt, ich müsste mit ca. 1000m Seilen für die Takelage rechnen, da gehe ich dann doch eher zum Modellbauladen und hole mir ein paar Rollen (und auch in unterschiedlichen Stärken...).
Und was Kleben betrifft: Nee, kommt nicht in die Tüte. Entweder man kann es mit so Lego bauen, dass es hält, ober man muss seinen Entwurf solange verbessern, bis er hält
mfg, Christian
jens
28.02.2006, 09:32
Bisher noch nicht...
Ein klares Nein
In meiner Kindheit musste so manche Lanze "verbessert" und umgebaut werden... Davon bin ich jetzt aber weg
kann ich nicht leugnen...
[i]5) Lego bemalt/umgefärbt
NIEMALS... 6) Fremdteile eingebaut (Beleuchtung, Pumpen, andere elektrische Elemente, ...)
Ich habe als Kind eine Felsinsel aus Korken und Eierkartons gebaut. Allerdings war oben Platz für eine Grundplatte.
Außerdem musste ich, natürlich nur um mir ein Bild über die Qualität machen zu können, auch eine Bestellung bei Little Armory aufgeben.
Selbstbemachte Segel, unoriginale Schnüre und eventuell Beleuchtung (aber ohne Beschädigung der Steine) kann ich mir vorstellen.
jens
Hümpfch™
28.02.2006, 10:02
