heute möchte ich mein Signal für die 12V-Bahn vorstellen.
Es handelt sich um ein Formsignal (im Gegensatz zu den Lichtsignalen) mit den möglichen Signalbegriffen Hp0 (Halt) und Hp1 (Fahrt). Ziel war es, das ganze möglichst einfach zu gestalten und im 12V-System zu bleiben.
Daher fiel die Wahl auf den elektromagnetischen Weichenantrieb. Da dieser nur eine geringe Stellkraft hat wurde auf ein Gestänge verzichtet und ganz vorbildgerecht ein Seilzug gewählt. Es kann mit den normalen Weichenpulten gestellt werden.
Cran , Kirk , , cimddwc , Thomas52xxx , felix_the_swiss , Flogo , TigarC , Paddi , Friemelsteiner , , Robmann79 , asper , Matze2903 , mcjw-s , Ben® , JuL , Xris , cubo , joro , robin hood , olimcfly , Pelli , DavidK , stonetown , Roberts (26 Mitglieder)
Interessante Lösung. Ich bastel gerade an einer Weichenfernsteuerung (für die modernen Weichen) mit Seilzügen und manuellem Hebel - und dabei mit zwei Schnüren bzw. Schnurenden, von denen je nach Hebelstellung an einer gezogen wird; hier ein Test-Verbindungsstück, die nach links führenden Schnüre sind dann an der Weichenzunge festgeklebt (eine von vorne, eine hintenrum):
interessant auf jeden Fall.
Ich freue mich immer über solche Postings. Viele wollen immer nur wissen, was kann dieses oder jenes Eisnbahn System, aber schön mal was zu sehen. Habe ja selber vor einiger Zeit eine pneumatisch gesteuerte 9V Doppelweiche gezeigt. Auch wenn ich mit 12 V nichts am Hut habe, Daumen hoch!!
Hi Werner.
Einfache aber geniale Idee!
verschneiter Gruß
Ramon
Deine Bastelei gefällt mir sehr gut, sowohl aufgrund der Bautechnik, als auch wegen des Nostalgiefaktors. Solche Signale sieht man ja kaum noch in active duty.
Einfach.....genial !!!
Ich bin von Deiner Signaltechnik einfach nur begeistert. Auf diese Weise lässt sich ja jede ferngesteuerte 12 V Weiche oder auch der Bahnübergang auf einfachste Weise mit einem Signal verbinden.
Zwei Fliegen mit einer Klappe!
Die Seilzugsteuerung ist außerdem sehr realistisch und das der Bindfaden nicht aus Lego ist, sollte niemanden stören.
Sollte es zu einer Neuauflage des Ideenbuchs 7777 kommen würde ich sogar dazu plädieren Deine Idee darin zu präsentieren.
Für meiner 12 V Anlagen wird das Seilzug Signal auf alle Fälle nachgebaut.
Hallo Martin,
ich habe mit 12V auch nichts am Hut, aber hier kam neulich die Frage wie sowas gehen könnte und da dachte ich....
Morgen kommen, wenn die Kamera bereit ist, 1-2 PF-Varianten
Das ist - überraschenderweise - komplizierter.
das Bahnsystem spielt - puristisch gesehen - eine Rolle, da es die Weichenmagnete nur bei 12V gibt.
Natürlich kann man trotzdem nebendran 9V oder PF fahren.
Hallo Jojo,
die Schnur ist deutlich dünner, Nähgarn, die Lego-Schnüre sind so dick, dass sie durch das geringe Gewicht des Flügels nicht gespannt werden.
Der puristische Flügel hat den Nachteil, dass an dem "Ausleger" des Flügels auch noch ein weißer Streifen drin ist.
ach Du warst das mit dem 4,5V - Signal....und dem Antrieb.
Das hat mich ja erst auf die Idee gebracht, nachdem Ben(?) meinte das 4,5V-Signal sei hakelig.
Steht es nicht überdies falsch herum?
^^die 4,5 V Signale sind tatsächlich verkehrt herum, so sehr hat mich die Legoeisenbahn als Kind geprägt, das ich wirklich dachte das gehört so.
Was das klemmen oder hakeln angeht, so hilft ein Tropfen Öl, trotzdem sind selbstgebaute wesentlich schöner.
Das 4,5 V Signal müsste sich mit der Seilzugtechnik jedenfalls problemlos steuern lassen wenn man eine Feder fürs zurückschalten mit einbaut oder anstelle des Fadens einen Draht verwendet.
Mein persönlicher Ansatz war eine Schaltung über einen Ektomagneten der an die Stromschiene angeschlossen ist gewesen. Deine Lösung ist aber wesentlich einfacher zu realisieren. Eventuell ist es sogar möglich über den Weichenschalter zusätzlich zum Signal noch einen Schalter zur Unterbrechung der Stromschiene zu betätigen. Ich bezweifle aber das das 12 V Kästchen so viel Kraft besitzt. Mit PF ist da denke ich viel mehr möglich.
Ich bin jedenfalls sehr gespannt was Du noch aus dem Hut zauberst. Selbst werde ich über Weihnachten auch noch etwas herumexperimentieren und dann über meine Ergebnisse hier bescheid geben. Jedenfalls vielen Dank für den Krativitätsanschub, den Du bei mir geleistet hast.
Daumen hoch ! - lg Robert
für eine puristische, realitätsnahe Lösung könnte man auch diese runde Fliese hier verwenden:
