Bin gerade an der Stromversorgung meiner Module und hätte da mal ne frage:
Gibt es Stromverlust wenn man 9Volt über längere Strecken und viele Kontaktpunkte leiten will?
Bei mir sieht es so aus, dass der Strom an einem Modul von einer 2x4 Platte
Servus Paddi,
steckbare Verbindungen haben, je nach Qualität immer einen höheren Widerstand.
Daraus resultiert, daß je mehr Verbidungspunkte es gibt, der Gesammtwiderstand um so größer wird. Da das 9V-System ja nun auch schon ein paar Tage älter ist, besteht die Möglichkeit, daß sich dort Korrosion breitgemacht hat und der Spannungsfall (also der Verlust) auf der Gesammtstrecke höher ist, als gewollt.
Bau einfach zusammen, schliß alles an un guck, ob das, was rauskommt ausreicht (Motor oder Lampen). Alternativ bleibt messen.
Evtl. kannst du ja eine zweite Strecke parallel aufbauen und an deinem Verbraucher zusammenführen. Damit reduzierst du den Gesammtwiederstand (ohmsches Gesetz).
Ich hoffe, ich konnte dir helfen ...
Frank
Hi Paddi
Wenn ich mich recht erinnere kannst du die Kabel doch auch aufeinander Stecken. Dann würdest du dir die 2x4er Platten Sparen und somit auch Den davon resultierenden Übergangswiederstand.
Bis dann
Heinz
May the Bricks be with you!
http://www.koblenz-bricks.de
Hi Heinz,
Ja, kann man.
Aber das geht in meinem Fall nicht, weil sie zu kurz sind und andere sind in den Mengen nicht zu haben.
Außerdem klapt das auch an den Verbindungspunkten nicht.
Ich würde beim trennen jedesmal das kabel mit aus dem Modul ziehen.
Deswegen die Platte, die kann ich fester am Modul befestigen und das trennen ich ein Kinderspiel.
Paddi
Hi Frank,
Hey Paddi,
da die Kabel nur Aluminiumsitzen haben, sind sie generell für größere Kabelstrecken nicht sonderlich geeigne. Zusätzlich ist auch der Querschnitt nicht gerade beeidruckend, sodass du schon nach einigen Metern einen deutlich messbaren Spannungsabfall haben wirst. Die Steckverbindungen ansich werden das auf keinen fall positiv beeinflussen, aber wohl auch nicht um einen ganzzahligen Faktor verschlechtern.
Falls du ohnehin an löten denkst, dann besorg dir gleich ordentliche Kabel mit Kupferlitzen und einem größeren Querschnitt. Für die Kompatibilität eines handesüblichen Steckverbinder-Systems mit dem 9V-System lassen sich auch ein paar "Adaperkabel" basteln.
Umso länger der Kabelweg sein soll, umso eher lohnt sich der Umstieg auf ordentliches Kabelmaterial.
Schönen Sonntag,
Dirk (LC)
