ich habe hier schon etliche schöne Modelle von selbstkreierten Eisenbahnsignalen
angesehen.
Eigentlich sollte es aber auch möglich sein ein manuell gesteuertes Signal aus der 4,5 Volt Eisenbahn irgendwie mittels Motor oder Elektromagnet fernzusteuern.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen oder Tipps, wie man soetwas realisieren könnte.
lg Robert
Robmann79
24.11.2012, 22:58
Als Antwort auf den Beitrag von Robmann79
Robmann79
24.11.2012, 23:03
Dieses Thema scheint ja wirklich viele zu interessieren (in wenigen Stunden schon 200 Aufrufe).
Ich will meine Grundidee noch ein wenig präzisieren:
Die elektrischen Weichen und Lichtsignale der 12 V Area fasziniert ja viele.
Leider sind die Lichtsignale sehr teuer, außerdem ist es bei einem größeren Schienenlayout an manchen Stellen schwierig zu erkennen was gerade auf rot oder grün geschaltet ist, wenn man selbst nicht als das Legomännchen in der Lok sitzt sondern der Mensch am Schaltpult ist.
Die 4,5V Signale anstelle der Lichtampeln könnten eine Alternative sein (in Verbindung mit den Unterbrechungsschienen [ aus 7860]).
Ich selbst habe mit Magnetschaltungen keinerlei Erfahrung.
Jedenfalls bevor ich mir irendeinen Hub- oder Zugmagneten kaufe um damit herumzuexperimentieren, frage ich erstmal in die Runde. Vielleicht gibts ja auch die Möglichkeit mit Lego Technik Magneten oder Motoren mein Vorhaben zu realisieren.
Servus,
Ich weiß nicht wie das Signal funktioniert aber eventuell wäre das neue PF-Servo etwas dafür. Das kann sich von 0-90° drehen und kann in dieser Position bleiben.
Möglichkeiten sicher, die Frage ist was man erreichen möchte.
Es gibt Motoren, aber die liegen, was ich so gesehen habe, zwischen 10,-- und 25,-- . Dazu braucht man alternativ zwei Endschalter oder Blickkontakt und Geduld.
Das einfachste scheint mir ein simpler Weichenantrieb 73112.
Mal sehen ob ich was bauen kann.
PS: Mit Fremdteilen geht das natürlich auch.....
