Dietmar Jakobs
22.06.2004, 17:49
Ich bin ein großer Legoeisenbahnfan und habe etwa 10 Loks mit Motoren.
Nun fängt innerhalb von ein paar Wochen schon der dritte Motor an
zu spinnen. Auf gerader Strecke wie auch in Kurven haben diese einen
"Wackelkontakt", d.h. sie ruckeln sehr stark und bleiben teilweise
stehen. Am Sonntag habe ich mir im Legoland einen neuen Zug mit
Schienen gekauft, habe dann den neuen Motor auf den alten Schienen
ohne Schwierigkeiten fahren und die defekten Motoren auf den neuen
Schienen "ruckeln" lassen.
Die Schienen werden regelmäßig gereinigt, daran kann es nicht liegen.
Manchmal habe ich schon mehrere Loks (3 bis 4) auf bis zu 30 m Gleis
mit nur einem Trafo fahren lassen, kann es davon kommen?
Ich habe auf Bens Seiten gesehen, daß dort Motoren zerlegt wurden,
bevor ich dies versuche, hoffe ich erstmal auf eure Hilfe.
Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet!
Gruß Dietmar
Legomatic
22.06.2004, 19:05
Re: [B]erste Hilfe[/link] von Legomatic am 22. Juni 2004 18:59:48:
[center][link]http://www.brickshelf.com/gallery/Legomatic/motorinventory/open_housing.jpg[/link][/center]
...da sieht mann die Haltelaschen an den Seiten besser und wie die Federn im Gehäuse gelagert sind.
Hümpfch™
22.06.2004, 19:51
Re: [B]Ich denke mir mal der trafo schafft das einfach nicht.[/link] von Bernd the Brick am 22. Juni 2004 19:32:16:
Tach!
Der Trafo oder die Motoren nehmen jedenfalls keinen Schaden, wenn man zuviele Motoren gleichzeitig laufen lässt.
2 Motoren schafft der Trafo locker, 3 kann schon eng werden, je nachdem, wie schwer die Züge sind.
Wenn zuviele Motoren am Trafo hängen, erklärt das jedenfalls nicht irgendwelche Aussetzer.
Die Leistung ist übrigens nicht durch den Regler mit dem gelben Knopf begrenzt, sondern durch das Steckernetzteil.
Hintergrund ist wohl, dass bei einem blockierenden Motor die Spannung des Netzteils soweit zusammenbricht, dass der Motor kurzfristig keinen Schaden leidet.
Optimal zur Versorgung des Reglers wäre ein Steckernetzteil mit 12Volt Wechselspannung (im Regler ist ein Gleichrichter und ein Spannungsbegrenzer drin) und 1,5A (18VA Leistung). Dann allerdings nur unter Aufsicht, nicht für Kinderhände und obacht bei blockierenden Motoren/Zügen und auch bei schweren Zügen.
Gruß Ronald
3 Bilder vom Innenleben des Reglers in der 2.Reihe von unten
