12.06.2004, 16:03
Hey,
die Aufkleber auf meinem Maersk-Schiff fangen jetzt auch an sich zu wölben.
Die LEGO-Steine sind ja produktionsbedingt leicht gefettet, so dass ich vermute dass dies auch einen großen Anteil daran hat, dass die Aufkleber so schlecht halten.
Kennt jemand eine sanfte Möglichkeit (kein Aceton) die Steine derart zu entfetten, dass die Aufkleber ein paar Jährchen halten ?
Oder hat jemand den ultimativen Aufkleberbefestigungstipp ?
Die Aufkleber von der Sopwith Camel sind langsam brüchig geworden und zerbröseln fast schon von alleine. Hat jemand auch dieses Problem ?
mfg,
Bernd the Brick
12.06.2004, 18:21
Re: [B]Aufkleber befestigen - Steine entfetten[/link] von ThomaS am 12. Juni 2004 16:03:30:
also ich klebe neuerdings keine Sticker/Aufkleber mehr auf meine Steine.
1. Um sie noch für ander Zwecke zu nutzen.
2. Um die Sticker zu schonen
und
3. Um nicht zu viele Steine damit zu überkleben, von denen ich dann den Sticker wieder abmachen
müsste, um die Teile einzusorteieren (und fast jeder weiß, wie gut die Sticker hinterher wieder kleben).
Andererseits nehme ich dagegen gerne in Kauf, dass das ein oder andere Set ohne Sicker etwas komisch aussieht (z.B die Sopwith Camel).
CU Bernd
[link]http://www.brickshelf.com/gallery/BBroich/Ideas/bernd.jpg[/link]
JAvanRee
12.06.2004, 21:46
>Hey,
Ich mache nach das bauen jetzt immer das Flach sauber mit 96% Alkohol. Das lasst kein spur nach und und nimmt das Losungsmittel gut ab.
Grusse,
Jan-Albert
El Caracho
13.06.2004, 11:01
Moin
SO etwa?
Hier ein Bild meiner Sopwith Camel:
Ich weiss gar nicht, was Ihr habt, sieht doch super aus, gerade bei Vitrinenmodellen, wo es besonders auf die Optik ankommt ...
[link]http://www.el-caracho.de/images/KLEBER.JPG[/link]
Aber jetzt mal ernsthaft: Seit Feststellen des Abbröckel-Syndrom der Lego-Aufkleber (bei mir seit Set 2556) klebe ich in letzter Zeit auch keine Original-Aufkleber mehr auf.
Mein Tip: Aufkleberbogen einscannen und mit Farblaser auf große Etiketten (z.B. von Zweckform) aufdrucken.
Diese "Replikas" sind haltbarer als die Originale von Lego (sind irgendwie "papierähnlicher" und neigen daher nicht so stark zum aufkräuseln/abbröckeln).
Und durch den Laserdruck glänzen sie trotzdem ganz gut.
Und wenn doch mal einer unansehnlich werden sollte, hat man ja immer noch das Original als Vorlage um eine weitere Kopie anzufertigen ...
Ben®
13.06.2004, 12:04
Re: [B]Sopwith Camel[/link] von El Caracho am 13. Juni 2004 11:01:07:
[center][link]http://www.brickshelf.com/gallery/Ben/misc/none-quality/sopwith.jpg[/link][/center]
Hümpfch™
13.06.2004, 12:19
Tach!
Bei selbstgebauten und beklebten Sets hatten wir dieses Problem bisher nicht.
Weder Camel, Fokker, Wright, Maersk, noch andere neue Sets zeigen hier dieses Symptom. Alle Modelle stehen entweder frei auf dem Schrank oder hängen unter der Decke.
Ich kenne das bisher nur von drei gebraucht gekauften Sets, wo die Aufkleber schon drauf waren.
Mal ernsthaft:
Einige haben das Problem, einige nicht.
Die Aufkleber und die Klebeschicht sind bestimmt bei allen Aufklebern eines Sets gleich.
Woran kann es also liegen?
Luftabschluss in der Vitrine vs. Staubschicht aufm Schrank?
Glaub ich nicht.
Verschieden stark gefettete Steine?
Glaub ich auch nicht.
Ich tippe auf den Mensch als Bröckelfaktor.
Ich möchte niemandem zu Nahe treten, aber Handschweiß ist salzig.
Jeder schwitzt, der eine mehr, der andere weniger.
Kann es damit zusammenhängen?
Gruß Ronald
ohyear
13.06.2004, 12:45
Re: [B]Bröckelige Aufkleber[/link] von Hümpfch™ am 13. Juni 2004 12:19:30:
da bin ich mal gespannt. Mein Frachter ist mit blitzeblanken mit Spüli gewaschenen Fingerchen gebaut und bepappt worden. Eben weil Fingertapper auf Vitrinenmodellen nicht besonders gut aussehen. Beklebt hab ich ihn am Donnerstag - also viel zu früh, als dass sich das jetzt schon lösen müßte.
Sollte sich das ablösen, werde ich berichten...
Christina
Bernd the Brick
13.06.2004, 13:49
13.06.2004, 16:07
habe mir jetzt im Copyshop von den originalen Aufkleberbögen Farbkopien auf Selbstklebefolie machen lassen, und diese auf die mit Alkohol gereinigten Flächen der Sopwith Camel geklebt.
Mal schauen wie lange das jetzt hält.
Mit dem Set 2556 und dem Roten Baron habe ich bisher mit den originalen Aufklebern keine Probleme.
Werde mir jetzt aber auch angewöhnen, nur noch Aufkleberkopien zu verwenden und die Klebeflächen neuer Steine erst mir Alkohol zu reinigen.
Eigentlich traurig, dass die Originalsticker nicht halten. Mit den Aufklebern aus den 70er/80ern hatte ich nie Probleme, diese sitzen heute noch an den richtigen Stellen.
mfg,
El Caracho
13.06.2004, 18:27
Moin
Komischerweise sind die Sticker am Rumpf des Sopwith Camel auf der gegenüberliegenden Seite fast noch tadellos, obwohl sie mit den gleichen (ggf. fettigen/schweißigen) Fingern angebracht wurden.
Da mir das Problem mit fettigen/schweißigen Fingern auch schon in Erwägung gezogen habe, gibt´s vor dem Aufkleberanbringen immer ein kräftiges Seifenbad.
Ich tippe eher auf den "Störfaktor" Licht, denn die intakte Seite meines Sopwith Camel war die dem Licht abgewandte ...
Außerdem habe ich einen Fall, bei dem sich die Aufkleber des 2556 schon auf dem Stickerbogen kräuseln, ohne dass sie jemals in (fettige) Finger gelangt wären (aber vermutlich zu lange dem Licht ausgesetzt waren.
Also nicht nur bei den Steinen an sich sondern auch bei den Stickern reagieren Lego-Produkte anscheinend sehr empfindlich auf Licht ...
