ich bin neu hier und habe dieses Frühjahr Lego wiederentdeckt. Genauer gesagt Lego Technik, von dem ich als Kind (leider) nicht so viel hatte.
Jeden Falls habe ich einen Kameradolly gebaut, den ich hier vorstellen möchte. Da es sich um einen relativ langen Entstehungsprozess handelte/handelt, hab ich mich entschlossen, diesen auf einer extra Seite zusammen zu fassen statt hier im Forum.
Das besondere an meinem MOC ist, das es ausschließlich aus 90ern Lego-Teilen besteht, genauer gesagt hauptsächlich aus den 8868, 8824 und dem elektrischen Erweiterungsset von damals. Dem entsprechend ist auch das Design und die Philosophie des Models, sich auf Funktionalitäten zu konzentrieren, mit dem Nebeneffekt einen tieferen Zweck zu erfüllen.
Insbesondere bin ich nach aktuellen Recherchen erstaunt, wie sich Lego Technic seit dem verändert hat. Anfangs gewöhnungsbedürft, da so ziemlich alles noppenlos ist und die Technic-Modelle viel mehr Thema ModelTeam ähneln, das es wohl nicht mehr so gibt. Ich finde die Änderungen nicht unbedingt schlecht und vorallem bin ich über die Fülle der Funktionalitäten erstaunt, die auf noch komprimierteren Raum statt finden als im Vergleich zu früher. Auch haben mich als Kind früher die Technic-Modelle nicht so sehr angesprochen, weil sie mir zu "nackig" waren. Jetzt haben sich meine Prioritäten geändert und mich interessieren mehr die technischen Details und weniger das Sammeln. Hatte auch schon genug Lego System und 9V Eisenbahn gesammelt, das nun auf dem Dachboden vor sich hinstaubt.
So, nun back to topic!
, , thanquol , scarycraft (4 Mitglieder)
Hm so wie es aussieht hast schonmal den Schwerpunkt kurz über der Kamera.
Die leicht Vibration wirst du wahrscheinlich wirklich nur mit ner Einzelradaufhängung noch abschwächen können oder größere Räder um kleiner Unebenheiten auszugleichen oder aber du versuchst noch mit 1 - 2 Räderpaaren mehr das ganze einwenig zu stabilisieren.
Wegen der Pendelbewegung während Fahrt könnte dir vielleicht noch ein sehr "milder" dämpfer helfen.
Leider kann ich dir aber hierfür keine Garantie geben.;)
Moin Moin!
Ich habe jetzt nicht die ganze Seite gelesen - dafür fehlte die Zeit. Aber das Projekt finde ich spannend.
Für einen ruhigeren Lauf sind andere Räder dringend angeraten. Seit den späten 90ern sind ja sehr sehr viele Räder als "luftbereifte" Ausführung zu haben.
Du rollst noch auf grobstolligem Vollgummi (mit geringem Porenanteil von Luft für minimale Verformbarkeit). Da gibt es besseres.
Besonders weich rollen dabei diese Exemplare von Technik-Motorrädern ab:
Danke für die Tipps.
Dann werde ich gucken, irgendwie an neue Bereifung heran zu kommen.
Hab mal auf ebay geschaut, aber die Preise finde ich echt heftig. Finde die Räder schauen ganz gut aus.
Hab letztens mal in den Lego Store Nürnberg geschaut mit der Hoffnung Ersatzteile zu finden, leider nichts. Ganz früher gabs mal in Bayreuth den Spielpfennig, der hatte eine ausgesprochen große Legoabteilung. Da gabs so ein Drehbaum mit Ersatzteilen, von denen ich mich auch reichlich bedient habe... Lichter, Kabel, Technic-Teile etc. Schon sehr lange her.
Sowas gibts wohl nicht mehr?
Außerdem, was taugen die Räder vom Model 8880? Ein Kumpel hat das im Keller gelagert. Da könnte ich mal mir die Mühe machen die auszuprobieren.
Hallo blablaengineer,
sofern vom Schulenglisch noch etwas hängen geblieben sein, schau doch mal bei bricklink.com vorbei - da gibt's bestimmt auch was in Deiner Preisklasse.
Tipp: Nach der kostenlosen Registrierung kannst Du in Deinen Settings die Liste der Shops mit den gewünschten Reifen auf Deutschland (bzw. Schweiz oder Österreich) eingrenzen, um Porto zu sparen und Zollformalitäten zu umgehen.
So, hab jetzt den letzten Dämpfer vom Set 8868 Verbaut. Der Schalter/Ventil ist notwendig, um den Kolben zu fixieren. Der mittlere Anschluss ist nicht belegt. Wenn man ihn mit der Pumpe verbinden würde und den Druck im System erhöhen würde, dann wäre er noch steifer. Ist m.E. nicht notwendig und verkompliziert die Konstruktion unnötig.
Sorry aber vielleicht hab ich das jetzt nicht richtig verstanden.
Zeigt der Dämpfer jetzt überhaupt eine Wirkung was die Schwingungen im Bild betrifft?
blablaengineer
05.11.2012, 07:18
Als Antwort auf den Beitrag von thanquol
blablaengineer
05.11.2012, 07:33
Theoretisch ja. Ich habe es aber noch nicht praktisch getestet. Zumindest schaukelt das Schwebestativ seitlich nicht mehr so extrem.
Theoretisch nehme ich an, das ein offenes Ventil besser wäre, da womöglich der Dämpfer auf seitliche Vibrationen zu träge reagiert. Das wird aber erst ein praktischer Test zeigen.
EDIT: Wobei das Ventil schon wichtig ist. Sonst würde sich das Stativ nicht wieder horizontal ausrichten. Womöglich sind dann wiederum seitlich Gewichte notwendig, die der Trägheit des Dämpfers entgegenwirken.
Der Preis von einer echten Steadicam ist schon gerechtfertigt...
Hab letztens das Model 8297 entdeckt, diesen Geländewagen. Der scheint für meine Zwecke noch viel besser geeignet zu sein, als das Set 8082. Das Fahrwerk, die Einzelradaufhängung, die Reifen und den Schalter kann ich bestens für mein MOC verwenden. Hätte da mal einige Fragen an die Experten:
- Wie sind die großen Reifen vom 8297 vom Abrollverhalten?
- Sind die Kabel/Motoren vom diesem PF ohne weiteres mit den klassischen Kabeln kombinierbar?
- Wie unterscheidet sich der Schalter vom 8297 zu denen von 8082? Habe den Eindruck, dass der neuere nur zwei Zustände hat und die älteren Drei (Aus, Polwechsel vor/zurück)
thanquol
16.11.2012, 00:08
Als Antwort auf den Beitrag von blablaengineer
thanquol
16.11.2012, 00:12
Wäre nicht der aktuelle 4x4 Offroader 9398 nicht noch sinvoller als 8297 (abgesehen vom Preis und PF)?
Hey, Lego ist ganz super geeignet um damit sein Filmequipment zu erweitern. Ich habe vor zwei Jahren einen Kameradolly gebaut, der für Zeitrafferaufnahmen gemacht ist. Ausserdem hab ich einen Vimeo Channel für Lego Film Equipment gemacht. Wenn Du da ein Video von Deinem Dolly drinhaben willst, sag bescheid.
So schaut meiner aus:
Video vom Zeitraffer Dolly
