Hi Leuts,
also, ich lese immer wieder begeistert mit im Technik-Bereich.
Bin auch absolut begeistert von der Han-Seite in Holland, werden sie meisten hier sicher kennen, wenn nicht, hier der Link: Lego Seite von Han
Hab jetzt schon mehrmals gesehen, dass sich die Leute Modelle von dort nachbauen. Han stellt ja netterweise die Bauanleitungen und die nötigen Teile-Listen zur Verfügung.
Die Frage ist jetzt, wo bekomme ich so einzelne Teile her? Also wenn ich mich durch diese "Bestellliste" durcharbeite, muß ich die Teile ja irgendwo bestellen können. Gibt es solche Onlineshops, bei denen das geht?
Danke, Gruß Alex
Wenn du schon länger mitliest, sollte dir eigentlich alle zwei oder drei Tage der Link zu bricklink auffallen. Dort gibt es (fast) alles was das Herz begehrt.
Gruß Martin
/Martin
Hi Martin,
haste recht, ist mir schon untergekommen. Dachte, evlt. gibs noch was, jetzt nicht lachen, einfacheres.
Aber mal ne Frage zum Gebrauch. Ich habe ja ne rieeesen Teileliste. Kann ich die Teile-Nr. erst alle eingeben und dann schauen, welche Anbieter die meisten davon hat oder muß ich mir zu jedem Teil einen Lieferanten raussuchen? Sonst verzockt man sich doch total mit den Versandkosten.
Ich blick da im Moment ehrlich gesagt noch nicht ganz durch.
Gruß Alex
Hi Thomas,
hat geklappt! Danke für den Tip mit der Wanted List. Hab jetzt mehrere Listen angelegt und muß nun versuchen, jemanden zu finden, der die Teile auf Lager hat. Entweder Listenweise oder komplett. Aber das wäre schon ein super Zufall, wenn jemand alles hätte. Sind nicht viele Sonderteile, aber ein paar sind sicher dabei.
Jetzt muß ich nur noch wissen, wie ich das am cleversten mache. Hast du da noch einen Tip für mich?
Danke, Gruß Alex
Hallo Alex,
eigentlich hatte ich das ja schon geschrieben: Am besten mal die Wanted-Liste anzeigen lassen, um zu schauen, welche Teile entweder besonders selten oder besonders teuer sind. Ich würde mir dann 2-3 dieser Teile genauer anschauen: Gibt es evtl. diese Spezialteile gemeinsam in einem Shop? Falls ja, würde ich dort die erste Bestellung tätigen. Ansonsten würde ich nur nach dem teuersten Teil schauen: Gibt es einen Shop, der ausreichend Teile zu einem guten Preis hat? Wenn ja, bestellst Du dort. Wenn es das teuerste Teil nur einzeln in vielen Shops gibt, bleibt Dir nichts anderes übrig, als in mehreren Shops einkaufen zu gehen. Sinnvollerweise würde ich die Shops in separaten Tabs gleichzeitig öffnen, um dann am Schluß nochmal abzugleichen, welche Teile Du in beiden Shops im Warenkorb hast, um ggf. das teurere Teil dann aus dem Warenkorb zu entfernen.
Bitte auf jeden Fall als erstes in jedem Shop die Splash-Seite und die Store-Terms anschauen, ob dort was von einem Lot-Limit steht und wie hoch der Mindestbestellwert ist - ansonsten kannst Du teure Überraschungen erleben.
Hm, danke für die Hinweise.
Aber was ist mit den Lots gemeint? Gibt es eine Maximalbestellmenge an Teilen? Lt. meiner Liste bräuchte ich ca. 2430 Einzelteile.
Andere Frage, ich hab gestern eine Wanted List in einem Shop geladen. Ich dachte erst, dass dann genau die Teile auftauchen, die ich in meiner Liste habe. Aber dort waren viel mehr Teile, weil sie mehrfach vorhanden waren. Used und new erklärt sich dabei noch von selbst. Aber warum alles mehrfach ?
Ich bin bisher davon ausgegangen, dass ich einfach meine Liste lade und die dann automatisch mit den Shops, wo ich z.B. den Filter auf Germany gesetzt habe, vergleiche und automatisch angezeigt bekomme, wer alles da hat und das dann einfach bestelle und gut. Aber die Warenkörbe in den Shops muß ich ja dann wieder von Hand füllen. Arghhh. Ich werd bekloppt.
Gibt es noch heiße Tipps, was man in den Settings einstellen sollte?
Eigentlich dachte ich, ich kann ein bikki English, aber das stellt mich teilweise vor komplett neue Herausforderungen
Hab mir mal gerade ein paar Shops im europäischen Raum angeschaut und nach Anzahl der Items sortiert. Da liegen ja viele deutsche Shops weit vorn, die sollten ja gut sortiert sein, oder? Aber da liegen die Lots um die 250..400. Ist das die Maximalbestellmenge? Warum gibts das überhaupt?
Gruß Alex
Hallo Alex,
legobastler
20.11.2012, 21:32
legobastler
20.11.2012, 22:01
Hi Thomas,
viiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelen Dank ersteinmal für deine sehr ausführliche Antwort!!!!!! Das hilft wirklich weiter!!!
Jetzt bin ich schonmal viel schlauer und surf mal durch die Shops.
Dadurch, dass ich die ganzen Teile in 8 verschiedene WandetList's geteilt habe, so wie sie auch in meiner Teileliste aufgeführt sind, werde ich mal versuchen, ob ich seitenweise mit den schwierigen Teilen vorgehe, die hab ich mir markiert. Sind allerdings nicht so viele dabei, das meiste sind gängige Technic - Teile.
Hab gerade mal die Übersicht der Wanted-List's gecheckt. Wenn ich das richtig verstehe, dann habe ich "nur" ca. 300 verschiedene Teile. Ob sich da die Farben schon drin verstecken oder ob das on Top kommt, hab ich noch nicht geblickt.
Hab von div. Pos. schon über 100 Teile einer Sorte, was ja dann wieder nur ein Lot wäre, oder. Das minimiert dann evlt. doch wieder die Anzahl der Shops.
Jut, dann mach ich mal los. Evtl. nimmt man dann doch eher Shops mit vielen Lots in kauf, weil man dann für die Einsparung der Versandkosten aus mehreren Shops doch etwas teurere Teile in einem Shop kaufen kann.
Mal sehen, was da überhaupt zum Schluß rauskommt, bin mal gespannt. Ich glaube aber, ich fülle jetzt doch lieber von Hand den Warenkorb, damit mir nichts durch die Lappen geht oder ich mit den Stückzahlen und Farben keinen Schiffbruch erleide.
Eine Frage hab ich aber noch, wo ist der Unterschied zw. Lots total und Lots unique?
Min Buy meint sicher, der Mindestbestellbetrag.
Items meint die Anzahl der verschiedenen verfügbaren Teile im Shop? Also inkl. der Farben usw.?
Danke dir nochmal, Gruß Alex
Hallo Alex,
HiThomas,
hattest wahrscheinlicht gestern meine letzten Fragen nicht gesehen. Schau bitte nochmal im letzten Abschnitt.
Die Frage war, wo der Unterschied bei den Lots in Unique und Total ist?
Aber wo wir schon dabei sind, wenn ich in der Wanted List Teile mit z.B. 120 Stück Bedarf habe, würde das so in den Shops abgefragt und ich würde nur die bekommen, die auch die 120 St. im Bestand haben? Wäre unklug, dann teile ich diese Stückzahlen lieber nochmal auf.
Hab gestern einen schönen Shop in der Slowakei gefunden, der hat alles, was ich brauche. Dummerweise sind die Teile teilweise mehr als doppelt so teuer. Oder in einem anderen Shop muß ich von div. Teilen immer Mindestmengen nehmen, also 10 St. kaufen, auch wenn ich nur 4 St. brauche. Auch doof, muß ich mir dann doch wieder einen anderen Shop suchen.
Danke, Gruß Alex
Hallo Alex,
Ja, moeglicherweise habe ich eine Deine Fragen uebersehen.
Fuer Dich ist "Lots unique" die richtige Wahl. "Lots total" macht nur Sinn, wenn Du eine riesige Landschaft oder City bauen moechtest, fuer die Du beispielsweise endlos Teile der gleichen Art benoetigst. Der Shop mit 5000 gleichartigen Teilen wuerde dann ganz oben erscheinen.
Wenn Du im Ausland bestellst, bedenke, dass evtl. noch Zollgebuehren hinzukommen und die Versandkosten meist etwas hoeher sind.
Gruss
