Ein Teil der Frage steht schon oben im Betreff also hier der Rest:
Mit welchen Teilen baut ihr eure Flüsse, Teiche, Seen, Meere ?
Baut ihr diese mit diesen ganz abgeflachten blauen Platten oder mit den 1x1 Runden kleinen Teilen in transparent blau ?
Würde mich mal interessieren.
Schonmal danke für eure Antworten !
MfG Steffen
hab schon mehrere Varianten verbaut.
Normale blaue Platten aber auch die hellblauen trans 1x1 in rund.
Die runden in trans hellblau und clear sehen auch mit am schönsten aus meiner Meinung.
Aber es gibt auch Situationen da ist sind die normalen blauen und weißen Platten einfacher.
Habe hier ein Bild davon als Beispiel. Allerdings muss man auch dazu sagen das ich da noch keine in trans helblau hatte. Hätte sie evtl mit verbaut.
Danke für deine Antwort hat mir sehr weitergeholfen.
Das Bild das du noch dazugepostet hast sieht auch sehr schön aus.
Aber ich glaube das sich das Bauen mit den blauen Platten eher auf dem Meer lohnt das dort ja die grösseren Wellen sind und das durch die Noppen noch mal wilder aussieht.
MfG
Ja das stimmt natürlich.
Moment mal, hab irgendwo noch ein Bild von nem Fluss mit den trans clear und hellblauen Einern.
Danke an euch beide.
Was haltet ihr davon : http://www.brickshelf.com...Scale/Argo/argo002.jpg ?
Ihr müsst leider auf den link gehen weil ich das Bild nicht auf der Platte habe.
Wenn man diese teile benutzen würde die dort als Wasser verbaut sind, diese aber komplett flach auf eine Platte legt könnte man das dann an einem Strand einsetzen ?
Oder veilleicht in einer kleinen Bucht wo das Wasser etwas ruhiger ist ?
Das sind ja im Grunde einfache Steine gelegt.
Um ein solches kleines Diorama zu bauen schon sinnvoll, aber bei was Größerem fraglisch.
Habe ich aber auch schon online gesehen, das nach dem querliegendem Wasser eine normale Platte als Strand, Insel o.ä. einach drauf gesnottet wurde.
Sieht auch nicht schlecht aus.
Der Vorteil bei solchen Sachen ist ganz klar das Wasser nie gleich ist und es auch nicht sein brauch, da das Vorbild auch immer anders daher kommt. Je nach Strömung, Tiefe, Wind, Untergrund und und und.
Das gleiche gilt für Bäume.
Hallo.
ich baue Wasser( am Meer) am liebsten mit den 1x1 runden Punkten, da man mit ihnen die unebenheit des bewegten Wassers am besten darstellen kann:
Danke an alle.
Ja ihr habt mir alle weitergeholfen!
Wenn ich etwas größeres mit einem großen Schiff zum Beispile bauen würde würde ich natürlich auf platten zurückgreifen aber ich wollte nur kleine Ausschnitte eines Meeres bauen also greife ich wahrscheinlich auf die gesnottete Technik zurückweil ich nur am Ufer einen Ausschnitt bauen Möchte und da das Wasser bei diesem Moc am Ufer nicht so tief ist bietet sich das eigentlich gut an.
Danke an alle die mir geantwortet und somit weitergeholfen haben.
Danke für die zahlreichen Bilder die ihr mir gepostet habt und die hilreichen Posts.
MfG Steffen
21.10.2012, 13:14
Als Antwort auf den Beitrag von Legofreak1305
21.10.2012, 13:26
21.10.2012, 13:53
Als Antwort auf den Beitrag von konze
21.10.2012, 13:57
Wenns um einen kleinen stillen Sumpfteich geht kann man auch transparentschwarze Teile nehmen. Da kann man dann Moorleichen sehen.
Thomas52xxx gefällt das
