So hier mal zu meinem Projekt ..
RetroAndMore
20.10.2012, 01:23
Als Antwort auf den Beitrag von Dustyangel76
RetroAndMore
20.10.2012, 01:24
Ja, also das Dach ist wirklich falsch. Das ist im Original ja eine durchgehende Schräge und hat nicht noch mal einen zusätzlichen Winkel drin. Wenn das Dach aber nur einen Winkel hat, könnte das vielleicht auch den Bau etwas vereinfachen. Mit versteckt eingebauten Technic Elementen sollte man ja den Winkel recht gut hinbekommen, und dann über normale Lochstangen große flache Platten (z.B. 16x8 Noppen) für die Breite des Dachs verwenden. Details könnte man dann über glatte 1x1 Plättchen machen. Das ginge zumindest bis die Fenster anfangen.
Bei den Wänden wundert mich die Farbe: Im Original gibt es doch gar kein Hellgrau, nur dunkelbraun oder dunkelgrau und schwarz. Wenn du richtig an die Details gehen willst, müßtest du auch flache 1x1x1 Plättchen verwenden, keine in der üblichen 3er Höhe.
Zu dem digitalen Zeugs kann ich allerdings nichts sagen, ich glaube kaum, daß ich sowas je verwenden werde. Lego ist nun mal einfach analog im RL. Der Unterschied wird auch da sein. Bau dir mal ein Skelett des Gebäudes zusammen, z.B. mit 16er Technic Lochstangen und Kreuzachsen. Das benötigt wenig Teile und man hat schon mal einen Blick, wie groß das Ding später wird. Bei einem kannst du sicher sein: Bei 11.000 Teilen wird es auf jeden Fall sauteuer ;)
Trotzdem weiterhin viel Erfolg ;)
20.10.2012, 05:52
20.10.2012, 05:53
Danke für die Kritiken und anregungen . die 3 hohen Fenster gehen aber mit den Originalen ziemlich einher,hab das gebäude nochmal ohne den Absatz im dach im LDD gebaut da wurde dann das dach viel zu hoch aber das bekomm ich schon noch irgendwie auf die reihe ............
Hallo Dustyangel76,
das Haus sieht wirklich interessant aus! Besonders beeindruckend finde ich das im LDD realisierte Fachwerk.
Beim Dach würde ich an Deiner Stelle mal probieren, die Dachfenster weiter nach oben zu verlegen (die oberen Fenster 2 Reihen und die unteren Fenster eine Reihe).
Die zweite Version sieht schon wesentlich besser aus, weiter so!
Sehr beeindruckend was du da schon mal gebaut hast.
Dustyangel76 gefällt das
im Übrigen Handelt es sich bei dem gebäude um ein Franziskanerkloster welches um 1200 a.D gebaut wurde , ein kloster war es allerdings nur ca 24 Jahre nach bauende da die Mönche auch Barfüßermönche genannt nicht alzu from gewesen sein sollen da sie vermeintlich mit Antoniter Nonnen einen wahren Babyboom ausgelöst haben sollen woraufhin der Erzbischof zu Worms das Franziskanerkloster schliessen lies . Zwischen der Schliessung und der Restauration in den Jahren 1985-1986 wurde es hauptsächlich als Scheune und Lagerraum genutzt.
Ein wirklich schönes Gebäude.
Auch deine Umsetzungen sind soweit auf jedenfall auf dem richtigen Weg.
Irgendwann werd ich wohl auch ein ähnliches Dach bauen müssen und an der Stelle war meine Überlegung (wie schon oben beschrieben) Platten mit Scharnieren oder Technicbricks in die gewünschte Neigung bringen.
Aber natürlich sollte an der Stelle nicht die Firstwand aus den Augen gelassen werden, die ja als Abschluss immer noch eine gebaute Schräge in gleichem Winkel aufweisen sollte.
Denke mal das da die 65° schon in die richtige Richtung gehen.
Bei der Wand könntest du evtl zu normalen Steinen noch Platten in 1x1, 1x2 und 1x3 verbauen. Davon dann mehr hellgrau als dunkelgrau und die Ecksteine dann in dunkelgrau in verschiedenen Größen also zB ein Stein, ein Stein + ein respektive zwei Platten.
Dann fallen diese Ecksteine mehr auf, weil sie das im Original ja auch tun und dem Gebäude einen tollen altertümlichen Eindruck verleihen.
Hat mit Sicherheit schon ein gewisses Flair darin zu wohnen.
Mich würde sowas auch gefallen.
Phil
Hiho
möchte ein kleines Update meiner Baufortschritte machen, " aber der letzte bevor es nicht vollendet ist "
beeindruckender Bau. Aber wie wird man später die Inneneinrichtung zu gesicht bekommen? Schliesslich scheinst Du die Innenräume auch nachzubauen.
Ja das wird man können, das Gebäude ist in 4 Modulen gebaut .................aber dazu auch erst wenns komplettiert ist ........................;)
........g Kay
Tolles Projekt.
Ich bin auch dabei das Haus in dem ich wohne im LDD nachzubauen. Habe damit letztes Jahr im Sommer angefangen. Allerdings stoße ich auch an meine Grenzen was das Dach betrifft und komme im Moment nicht weiter.
Bin gespannt wie Dein Haus aussieht wenn es fertig ist. Auf jedenfall gefällt es mir.
