voyagetom
16.10.2012, 01:36
+2Monorail Steuerung mit NXT
Hallo Leute,
ich will mal meine Monorail Steuerung vorstellen, nachdem ich vor kurzem erst danach gefragt habe.
Verwendet werden Powerfunctions Motoren und der NXT. Der PF Motor hat soviel Drehmoment, dass es genügt, über den NXT nur ca. 70% "power" einzuspeisen. Allerdigs habe ich die Schiene auch leicht eingeölt.
Verschiedene Anschläge verhindern, dass der 2x2 Rundstein komplett durchgedreht werden kann. Im Grunde geht nur noch eine 90° Verstellung. Das bedeutet dann Stoppstellung und eine Fahrtrichtung. Mit dem NXT gibt es dann einen kurzen Impuls (1 Sec.), um von Stopp auf Fahren zu schalten, danach wieder einen kurzen Impuls, um wieder in die Stoppstellung zu gehen. Das genügt, um einen Zug, der an der Schaltschiene parkt, wieder in Gang zu setzen. Dann fährt er die Strecke ab und kommt an die zweite Schaltschiene, die z.B. 60sec. nach der ersten angesteuert wird. Nach weiteren 60 sec. wird die erste Schiene wieder bedient. Das genügt, um einen realistischen Pendelbetrieb zwischen 2 Stationen zu erhalten und diesen Hau Ruck Umschaltbetrieb vom Zug ohne Wartezeit im BHF zu umgehen. Der Motoranbau ist klein und kompakt. Hier nun die Bilder:
Die 1x1 rundplättchen musste ich bei dieser Schaltung leicht anknabbern, bei der anderen Schiene war es nicht nötig. Das hängt wohl mit Toleranzen und Spiel zusammen...
Die 2x2 Rundsteine, die im original dabei waren, habe ich ersetzt durch neuere. Beim genauen Hinschauen erkennt man nämlich, dass auf der Unterseite vom neueren Rundstein die Konturen anders sind. Die neuen Rundsteine umschliessen die Noppen vom Gegenpart vollständiger, d.h. sie haben mehr Grip und fallen nicht so leicht ab, wie die alten Rundsteine. Man erkennt die neuen Rundsteine auch am unsymmetrischen "technic axle hole".
Dauerbetrieb habe ich aber noch nicht getestet. Das kommt dann, wenn ich den NXT mal zum Dauerlauf ohne autom. Abschaltung bewegen kann.
Viele Grüsse
Tom
, sorn gefällt das
voyagetom
17.10.2012, 12:58
Nachtrag:
Nach einer Nacht Dauerlauftest mit dem NXT haben die Schalter standgehalten, nix hat sich zerlegt. Absolut Fanwelttauglich, der Antrieb.
Grüsse
Tom
Tagl
17.10.2012, 19:37
Re: Nachtrag:
Hallo Tom,
das hört sich gut an. Und jetzt noch die Weiche...
Marco
Steinregal Flickr
voyagetom
19.10.2012, 16:12
Als Antwort auf den Beitrag von Tagl
Re: Nachtrag:
Hey Marco,
Sorry, hab keine Weichen und plane zunächst auch keine Anschaffung derselben.
Also um die Weichensteuerung muss sich jemand anderes kümmern, aber es gab Fotos auf brickshelf, die ich beim googeln gesehen hatte...
Grüsse
Tom
Holodoc
20.10.2012, 17:30
Und wie hast Du das Ganze an den NXT angeschlossen?
Hi Tom!
Siehe Frage oben?
Vielen Dank für erhellende Momente. ;)
Bis neulich,
Stefan
21.10.2012, 23:38
Re: Nachtrag:
Ist in arbeit ;)
Liebe Grüße,
Marion
