Hallo Leute,
ich habe bisher noch keine Erfahrung mit Zügen, will aber meine Stadt mit einem Zug verschönern und habe auch einen Tunnel geplant.
Wie funktioniert der Empfang in Tunneln oder sollte man auf diese besser verzichten?
RC im Sinne von "Radio-Controlled" würde durch Plastik hindurch gehen, da dies nicht leitet und somit auch keine Abschirmung darstellt. Abschwächen würde jedes Hindernis, aber Dein Tunnel wird ja nicht hunderte Steine dick, gibt es von LEGO meines Wissens nur für Autos.
ABER: RC als "Remote Controlled" im Sinne von LEGO funktioniert mit Infrarot, siehe Power Functions. Da das quasi Licht ist brauchst Du eine Sichtlinie, d.h. der Empänger muss den Sender sehen. DU hast natürlich Reflexionen in jedem Raum sodass die PF Remote auch geht wenn man nicht sehr genau zielt, aber für einen Tunnel dürfte es nicht reichen.
Nochmals kurz:
Geht Nicht
fW
Ob und wie das geht hängt auch vom Sender ab.
Bei Sendern mit den beiden Knüppeln bleibt der Motor nach Abbruch des Sichtkontakts nach ca 1sec stehen.
Bei den Sendern mit den Drehrädern fährt der Zug unbeirrt weiter.
Ein Tunnel mit Ein- und Ausgang sollte also kein Problem sein ;)
Sofern Du im Tunnel nicht bremsen oder beschleunigen willst, kann der Zug aber einfach weiterfahren. Sobald wieder Sichtlinie besteht kann man ihn dann auch wieder beeinflussen.
Elfan
oops - dann relativiert ich meine Antwort sofort. Ich kenn' aus der Praxis nur die Regler mit den Rädern.
Elfan
Stimmt, beim PF-IR muss man unterscheiden nach der Knüppel Fernbedienung und der Dreh-Fernbedienung.
Knüppel hat ein Timeout, wie Werner schon schrieb, langer Tunnel = Timeout zu lang
Dreh-FB hat kein Timeout bei Sichtverlust, d.h. Zug fährt durch.
ABER man kann keine Aktion im Tunnel machen, z.B. stehenbleiben und Warten, dabei bleibt es.
Ok ich hab da mal so ne Idee/Frage.?
Mann könnte doch dieses Lego FREMDTEIL nehmen und die Dioden im Tunnel verbauen.
Vorraussetzung man gibt sie mich dem Fremdteil ab.?
Das hört sich doch gut an.
Es sollte eigentlich funktionieren, da es auch bei den Fernbedienungen von TV und Co. sehr viele verschiedene Systeme gibt.
Nur den 9-Volt-Akku würde ich nicht verwenden.
Da es sich geradezu anbietet, unterirdisch die nicht benötigten Züge zu parken und zu laden.
Also würde ich dort auch ein Ladekabel für den Zug hinterlegen und auch diesen Infrarot-Verteiler über ein Netzteil anschließen.
