Starmountain
04.10.2012, 18:15
Lego Eisenbahn 12v (RC) - 2 Trafos an einem Stromkreis?
ich habe eine Frage zur LEGO 12v Eisenbahn:
Ich möchte eine Anlage mit langer Strecke bauen (> 40 Meter) und befürchte, dass die Stromversorgung in den "abgelegenen Bereichen" mit einem Trafo nicht ausreicht...
Kann man 2 Trafos an ein- und demselbe Stromkreis betreiben? In einem älteren Forumsbeitrag hat Freakwave für die 9v Bahn sehr ausführlich beschrieben, warum das ungefährlich ist (Grundlagen der Elektrotechnik). Ich vermute, dass das technische Design der 12v genauso wie das der 9v, aber ich wollte mal ins Forum hören, welche Erfahrungen ihr gemacht habt?
Möglicherweise reicht ja auch die Leistung von einem Trafo aus...
Danke vorab für eure Hilfe und viele Grüße
Rainer
23 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
TigarC
05.10.2012, 16:35
Als Antwort auf den Beitrag von westzipfler
Re: Grau ist alle Theorie
ich habe sowohl bei meiner 12V Bahn in blau als auch bei der 9V Bahn immer mehrere Trafos oder von mir aus auch Fahrtgeschwindigkeitsregler hintereinander geschaltet. Die Züge laufen außerdem mit mehreren Motoren besser, überwinden schneller und einfacher Brücken und Kurzschlüsse sind mir in über 30 Jahren noch nie passiert.
Ich habe keine Ahnung von dem elektrischen oder elektronischen Zusammenhängen, bin absoluter Laie. Aber ich bin, was meine praktische Erfahrung betrifft, ganz bei Ben. Und wenn hier im Forum einer Ahnung von LEGO Eisenbahnen hat, dann ist das doch wohl unbestritten Ben (und natürlich auch HoMa ), oder etwa nicht?
Sven
*Hüstel und unauffällig auf meine Signatur zeig*
Merke : elektrische Leistung = Strom * Spannung
1) bei längeren Gleisen gibt es einen Spannungsabfall, da es auch ein Widerstand (elektrische Verbraucher) ist;
2) Zwar kann man 2 Trafos benutzen, aber die schickere Lösung ist wenn man mehrere Einspeisungen verteilt auf der Strecke direkt vom Trafo legt;
3) jeder elektrische Verbraucher "verbraucht" Strom und belastet somit die Stromquelle (Trafo)
Die Trafos haben nur eine maximale Leistung, da es als Kinderspielzeug gilt.
Je mehr elektrische Verbraucher (Motoren, Lampen, Schienen etc.) um so geringer ist also die Leistung des einzelnen.
Um die Leistung des einzelnen zu verbessern kann man also mehrere getrennte Stromkreise bauen oder einen Trafo mit mehr Leistung aber selber Spannung nutzen.
Solltest du keine fanatischer Purist sein ist ein Trafo eines anderen Herstellers besser, da die Leistung der ca. 30 Jahre alten Trafos doch häufig nachgelassen hat. Ist normaler Verfall der magnetischen Kraft, die Wiederum zuständig für die Güte/Leistung eines Trafos entscheidend ist.
So ich hoffe ich hab jetzt nicht mehr verwirrt als nötig.
Bei weiteren elektrischen Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Liebe Grüße
Harry
05.10.2012, 16:43
05.10.2012, 16:57
Und dessen bist Du Dir sicher?
In meinen Trafos habe ich noch keine Magnete entdeckt, die funktionieren mit Induktion, und dem Eisen passiert meines Wissens nichts, was auch?
Was passieren kann ist dass die Isolierung der einzelen Drahtwindungen kaputtgeht und der Trafo einen Schluß bekommt, dann ist aber höchste Eisenbahn für die Tonne, um im Bild zu bleiben.
Von dem Tip, einen neuen leistungsstarken Trafo zu besorgen würde ich jedem abraten, der keine Kenntnis der Materie hat, also Laie im Sinne des Gesetzes ist. Ein spannungssteifer 12V / 5A Trafo erzeugt bei Kurzschluß ganz schnell Brände, da brennt nicht der Trafo, sondern die Kabel oder Schienen.
TigarC
05.10.2012, 17:00
TigarC
05.10.2012, 17:02
Hey,
ähm kleiner Hinweis -> magnetische Kraft sagte ich.
Wie du sicherlich weißt bestehen Trafos aus elektrische Spulen.
Selbige erzeugen, wenn durch sie elektrischer Strom fließt, ein Magnetfeld.
Durch dieses kann man Spannungen, elektrische Leitung etc. TRANSFORMIEREN (ändern, umformen).
In unserem Fall 230 Volt auf 12 Volt (Wechsel- in Gleichspannung geschieht dahinter).
Wenn einige Adern der Spule sich kurzschließen so sinkt die Leistung der Trafos --> geringere Spannung oder/und geringere Stromstärke
Zusätzlich kann es auch passieren, das der spezifische Widerstand der Adern durch die natürlichen Alterung der Spulen sich verschlechtern --> geringere Spannung oder/und geringere Stromstärke.
Ergo die Güte/Leistung eines Trafos ist schlechter
Stimmt. Ich meinte auch einen neueren Spielzeugtrafo für Modelleisenbahnen ;)
05.10.2012, 20:05
Re: Chips essen - ganz gefährlich (und gar nicht off-topisc
Hi Ben,
danke für den Hinweis. Dann werde ich meine Steine zukünftig wohl nur noch mit Glacéhandschuhen anfassen. ;)
Ben®
05.10.2012, 20:15
Beim LEGO-Bauen gibt es bei uns nur Salzstangen zum Naschen.
... gerne ergänzt um ein Glas Rotwein zum Ankurbeln der Kreativität.
Prost!
mehr Bilder gibt's hier:
05.10.2012, 20:19
... aber nur den fettarmen ...... (ohne Text)
SirWillibald
05.10.2012, 20:26
Bitte um Aufklärung
Zugelassen sind heute nur noch Steckernetzteile, die Spielzeughersteller liefern dann noch "Handregler" dazu.
Die „Lego-Trafos“ sind heute nicht mehr verkehrsfähig.
ist bekannt.
*hüstel* Mir nicht, ich wäre aber an einer sachkundigen Aufklärung interessiert. Zwar kann ich inhaltlich mangels Kompetenz hier insgesamt nicht viel beisteuern, aber das würde ich mich doch interessieren...
VG,
"Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und den Mund halten." (Oscar Wilde)
05.10.2012, 21:57
STOP! Trafogleichung, Leistung bleibt gleich: U1*I1 = U2*I2
Dem Beobachter bringt so ein Trafo augenscheinlicher weniger Leistung weil der LEGO Motor nicht genug Spannung hat um seine volle Leistung zu bringen.
Erkläre mir mal wie sich der spezifische Widerstand ändert...
Ich hab das Originalpost nicht gefunden, aber wurden dafür bzw. dagegen nicht etwas erfunden das SIcherung genannt wurde?
Kirk
05.10.2012, 23:45
Re: Lego Eisenbahn 12v (RC) - 2 Trafos an einem Stromkreis?
/me öffnet die nächste Tüte Chips und knabbert gut gelaunt weiter 8)
(°¿°) ooO( Ich werde diesen Thread für den Nobelpreis vorschlagen )
Ben®
06.10.2012, 00:25
Als Antwort auf den Beitrag von SirWillibald
Re: Bitte um Aufklärung
eine kurze Google Suche lieferte einen Link in dieses Forum...
Ich hatte darüberhinaus von Leuten bei LEGO gehört, dass in Zukunft generell stromführende Schienen (für Kinderzimmer) verboten werden sollten/könnten.
EU-Richtlinien dazu kann ich leider nicht nennen.
Leg Godt
