Weiß jemand Bescheid darüber je länger das Kabel vom Motor zur Bateriebox desto mehr vebraucht die Baterie oder baut der Motor ab weil der Kabelweg zu lang ist?
Walton
für den Verbrauch ist die Kabellänge unerheblich.
Allerdings stellen die Kabel zwischen Batteriebox und Motor einen Widerstand dar, sodaß weniger Spannung am Motor ankommt.
Ohne jetzt nach Querschnitten und Strömen geschaut zu haben würde ich sagen alles was unter 1m ist spielt da kaum eine Rolle.
Ab 10m würde ich anfangen darüber nachzudenken....
Hi Walton,
Wie Werner schon geschrieben hat stellt das Kabel in so einem Fall einen Verbraucher dar. D.h. einen Widerstand und Strom x Widerstand = Spannung, d.h. es steht weniger Spannung am Motor an.
Somit wird die Batterie nicht schneller leer, sondern je länger das Kabel ist umso langsamer dreht sich der Motor, bzw. umso weniger Kraft hat er.
Wieviel nun?
Dazu gibt es eine schöne Größe, nennt sich Spezifischer Widerstand mit dem Zeichen "rho" (Ben weiß sicher wie man ein Rho im Fließtext produziert).
D.h. Der Widerstand eines Kables steigt je kleiner der Querschnitt ist und je länger das Kabel ist.
Für Kupfer ist das ca 0,018 Ohm x mm² / m
Praktisch heißt das:
- Du hast ein Kabel das ist 10 m lang (L)
- Dein Kabel hat einen Kupferquerschnitt von 0.05 mm² (A)
Der Widerstand des Kabels ist also R = Rho * L / A = 3,6 Ohm
Jetzt schauen wir uns das an was das für die Eisenbahn bedeutet. Lt. Philo braucht ein 9V Zugmotor 380mA Strom. Diese bekommt er über unser 10m langes Kabel.
Ohmsches Gesetz: U = R x I -> 3,6 * 0,38 = 1,36 Volt.
D.h. Am Motor stehen nur mehr 9 - 1,36 = 7,6 Volt an.
Gegenmaßnahmen:
- größerer Querschnitt der Zuleitung.
Gerald
Hallo Gerald,
schön erklärt, ich habe zwei Anmerkungen:
- Ich glaube das LEGO-Kabel hat einen größeren Querschnitt, sagen wir mal 0,14mm², wie er auch bei der Modellbahn üblich ist.
- es ist zweiadrig, der "Rückweg" hat nochmal denselben Widerstand.
Ich würde also so rechnen:
1m Kabel = 2 Adern = 2m "Widerstand"
Der Widerstand des Kabels ist also R = Rho * 2 / 0,14 = 0,25 Ohm
Spannungsabfall für 1m daher 0,25 * 0,38 = 0,95 Volt.
Also "kostet" jeder Meter Entfernung ca 0,1V, 10m demnach 1V.
Hallo Thekla!
Was heißt falsche Katekorie?Batrie und Technik gehört doch irgendwie zusammen?Sorryenn ich das falsch gesetzt habe aber wo sollte es dann rein?Kenne mich da nicht so gut aus.Unter Allgemeines?
Walton
16.09.2012, 20:17
16.09.2012, 20:19
Hallo, du bist hier bei MoCs fertige Eigenbauten und das ist dein Beitrag wahrlich nicht. Wie wäre es mit der Kategorie: Bauen: Projekte, Fragen, Tipps, Tricks und Details
Untertitel:Was baust Du gerade? Kommste nicht weiter oder suchst Du gar erst noch ein paar Ideen?
Das wäre doch die bessere kategorie.
LG Matze2903
P.S.Schnelle Antwort auch wenn ich nicht Thekla bin
Saluton!
„Altgrau“ facere necesse est.
Hey,
Ich glaube wir hatten das Thema auch mal zum Stammtisch, wobei ich mich zu erinnern gedenke das die Kabel (zumindest 9V) keine Kupfer-, sondern Aluminium-Ardern haben? Aber so wirklich sicher bin ich mir da grad nichtmehr...
Dirk (LC)
Ironie an
Batterie - Kabel - Motor, fertig ist das fertige MOC ;)
Ironie aus
